Stránka 70 z 74
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Napsal: ned 28.08.2016 21:00
od jamesgsf
Mrkni na ebay. Určitě najdeš.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
Napsal: ned 28.08.2016 21:33
od Kuba26
a jaký s tím máte zkušenosti s tou stránkou ? Dá se tomu věřit, za jak dlouho by to došlo a co by mě to celkem stálo ?
Napsal: pon 29.08.2016 9:38
od jamesgsf
Ještě se mne nestalo že bych mel s ebay problém. Když něco nedorazilo do 35 dnu zažádal jsem o vrácení penez a žádný problém. Doba dodání je závislá na prodejci ale dle pravidel to musí být do 35 dnů. Někdy to dorazí do za týden někdy to ten měsíc trvá.
Napsal: pát 02.12.2016 18:13
od lukinn
Ahoj pomůže mě někdo rozchodit tuto desku?nejde mě odemknout pořád jen safe.vim že plyn dolů a do práva,ale nic.diky
Napsal: pát 02.12.2016 18:25
od Márny
Podívej se jestli nemáš omezený výchylky ve vysílači
Odesláno z mého D5803 a podpis odstraním
Napsal: pát 02.12.2016 20:06
od macil
lukinn píše:Ahoj pomůže mě někdo rozchodit tuto desku?nejde mě odemknout pořád jen safe.vim že plyn dolů a do práva,ale nic.diky
Plyn dole a smerovka (yaw) do prava. Inak, doska má v menu "receiver test". Tam si môžeš skontrolovať výchylky.
Napsal: sob 03.12.2016 8:00
od lukinn
Všechny mám na nule 5kanal na -100.plyn mě jde od nuli po 100 a všechny ostatní výchylky taky to jsem nastavil a stejně nic.
Napsal: sob 03.12.2016 10:52
od lukinn
Tak jsem dal tovární nastavení pak zkalibrovat regulátory a plyn nic jiného.sviti safe a nejde to nijak odemknout.nevi někdo?dik
Napsal: sob 03.12.2016 11:31
od tomas1987
V menu desky je cim mas armovat. Nemas to na aux ?
Napsal: sob 03.12.2016 11:48
od lukinn
Náhodou pod čím to najdu?jinak mám self-level:aux
Napsal: sob 03.12.2016 11:59
od tomas1987
Pockej ti kecam kraviny
Napsal: sob 03.12.2016 12:00
od tomas1987
Armovani je vzdy smerovkou. Nemas to otoceny? Mas desku zkalibrovanou? Zkus smerovku doprava/ doleva a to same s kridelky. Vzdy pockej 5s s packou nadoraz.
Napsal: sob 03.12.2016 12:03
od lukinn
To jsem zkoušel.vsechny kombinace a čekal jsem dlouho a nic.
Napsal: sob 03.12.2016 12:06
od tomas1987
Odkud jsi? Nemas minimalni plyn stale prilis vysoko? Mas udelanou kalibraci rc?
Napsal: sob 03.12.2016 12:09
od lukinn
Všecky páčky reaguji od nuly po 100.ukazuje to plyn dole 0 a nahoře 100fuel.jsem od prerova
