Heli HK-450 z HC
- HynX
jj, mas pravdu, pri "vyrobe" ma to vobec nenapadlo. robit zavity okolo kablov je naozaj blbostarda1 píše:Jako nevím zda se tam může něco naindukovat a ovlivnit to chod něčeho- ale raději bych se omotání kovem vyhnul(leda stínění )ale to by muselo být zase asi spojený s - pólem baterky.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Mám Assan, a jsu celkem spokojený, visení, lehké poletování a semtam nějaké otočení na záda to celkem zvládá. Ale podle toho co jsem pak četl bych teď šel spíš do toho Mytery. Není tam asi žádný závratný rozdíl, Mystery má hlavně menší teplotní drift.
Stejně ale teď půjdu do LTG2100. Dobré gyro je pro lepší létání fakt nutnost, a na Readyheli je i se superservem za 109$, tak jsem ho objednal a doufám že s ním budu lítat aspoň 2x líp=)
- Kenny McCormick
Najlacnejsie co som nasiel - tiez som o nom uvazoval:
http://www.grandrc.com/inc/sdetail/72539
Len si niesom isty, ci beru paypal
- Kenny McCormick
Mozte mi poradit? - mam nejake nic moc hodnoty na baterkach zippy 3S 2200
č 1. Je celkom dobra, ma asi 6 cyklov nabitia, drzi, pri nabiti ale vykazuje len 4,17 + 4,17 + 4,16 = 12,50. Merane asi hodinu po nabiti. Mal som zmerat clanky aj po vybiti, ale zabudol som, bola vybita na 10,60V, merana po hodine. OK?
č 2. Tu som trosku dodrbal, /6 cyklov/ nejak neodborne som chcel zmerat A, podarilo sa mi ju vybit na 8,50V clanky mali rozdiel medzi sebou najsilnejsi a najslabsi az 0,24. Nabil som, dala sa celkom dobre /12,59V/ ale bola ocividne slabsia pri lete, nevydrzala tak dlho ako prva /nezmeral som cas/. Zmeral som ju po vybiti asi po hodke 3,34 + 3,28 + 3,44 = 10,06V. Nabil som, a nieje OK: 4,17 + 4,16 + 4,20 = 12,53.
čo myslite, zrovna sa este? a je bezpecna?
Hali
dalsi info cinan se v mem pripade asi spatne vyspal a dal mi sroubky na 1,5mm imbus to je sice fajn ale zda se mi ze jsou konicke. imbus tou kratkou stranou tam leze tak do pulky. tou delsi s "kulickou" na konci tam zapadne cely. ted otazke jestli mam ja takove smejdy imbusy nebo sou fakt ty sroubky na 2 veci. Nicmene povolit to pujde a asi je brzo vymenim za neco poradneho.
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
for Kenny McCormick
Příteli, nepíšeš, jestli si baterky "vybalancoval" balancerem, a jaký nabiječ používáš. Normálně baterky částečně vylítej a potom je připoj přes balancer na nabíječ a po ukončení nabíjení!!!! je nech přes balancer "donabit a dobalancovat" a teprve pak měř!!! To může trvat i doooost dlouho i 15, 20 minut!!!!! Pak se uvidí.
A ještě maličkost, klidně nastav třeba poloviční, nebo i menší nabíjecí proud jako obvykle, jen tím článkům prospěješ, a prodloužíš i mírně životnost.
- Kenny McCormick
Munda, mam zatial len tuto najjednoduchsiu sietovu nabijacku:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 240v_Input
Nabija to 3x650mAh a trva to 7 hodin! Len cez servisny konektor. Takze v podstate "cez noc". Aj hodinu potom zostane baterka napojena, kym si vsimnem, ze uz je nabita. Baterka je pocas nabijania uplne studena, nabijacka sa trocha hreje. Zle som si precital referncie na HC, bolo tam 1,5-2,5 hod. Turnigy accucel6 mam uz niekde na colnom urade. S tym to pojde? PS: nemate na nu cesky navod?
Ladul: neviem este presne urcit, ako dlho mozem lietat. ked vidim, ze mi klesa vykon motora, pristavam... FF6 nema stopky. Uplne vybita je na 3,1V, ci ne?
já mám telebee a spokojenost,mám tam digitála coronu a chodí slušně,umí držet i celkem při couvání. Souvraty zvládá v pohodě,dneska jsem zkoušel 5 otoček piruety po sobě a celkem v pohodě,nemělo nic proti.
jinak já mám problém že vysím na polovinu kolektivu a stačí abych o trošku přidal a helina vystřelí nahoru,křivku jsem zkoušel několikrát měnit a nepomohlo nic... dolů to dělá taky ale ne tak moc.
Nic nedrhne a chodí hladce...
blesk píše:já mám telebee a spokojenost,mám tam digitála coronu a chodí slušně,umí držet i celkem při couvání. Souvraty zvládá v pohodě,dneska jsem zkoušel 5 otoček piruety po sobě a celkem v pohodě,nemělo nic proti.
Domluvme se někdy na letišti a změříme úhly. Ještě zkus zmenšit Swah.
Já objednal Mystery.Je opravdu chválený a cena velice příznivá.Hali píše:tak sem docetl celel vlakno a 1 otazka.
jake gyro teda vzit? assan? telebee? mystery? nebo nejake jine?
