FrSky X12S Horus
Re: FrSky X12D Horus
Díky, našel jsem kde co, ale tadle vychytávka mě unikla.
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
Jeti DS-12 Carbon
Hi
Jak prinutit horuse, aby zvladl system hlasky, pokus ma nazev vice jak 6 znaku? Nebo presnejim, jak upravit nazev hlasky, aby ji prehral.
diky
diky
Pletuchy
s Horusem
s Horusem
System, verze?
Jan Janekx Urbanek
Je to open 2.2.0 rc8, obsah sd karty je z open-tx.org, samply jsou z taranise 9xe 1.1.9. Jde o systemove zvuky.
Pletuchy
s Horusem
s Horusem
A proc by to nejelo
Jan Janekx Urbanek
S délkou názvů souborů se to u OpenTx trochu zkomplikovalo. Názvy jsou nyní kratší, protože je třeba do stejného místa uložit i typ souboru. S možností delších názvů souborů se počítalo, ale dlouho otálelo s potřebnou změnou datové struktury. Tak se stalo, že příliš mnoho testerů horuse nastavilo svoje modely v beta verzi. Potřebná změna by tyto modely znefunkčnila a tak to zůstalo zatím s omezenou délkou názvů. Konverze modelů je možná (obvyklá) jen při změně verze opentx, takže se to posunulo na verzi 2.2.1 jen pro to, aby nemuseli uživatelé bety znovu nastavovat svoje modely.
www.opentx.cz
Názvy systémových souborů pro horuse (Opentx 2.2) jsou v tomto souboru. Formát je pro program TTSAutomate. Podle toho to můžeš přejmenovat.
www.opentx.cz
Kluci už jsem to tu jednou psal,ale ještě jednou. OpenTX 2.2 N360 Telemetrie u Voltů mi za letu hlásí pouze čísla.Třeba 3,9 ale už neřekne ty Voltů jen 3,9.Koukal sem na SD-kartu a tam ty Volty mám a když si to pustím ručně,tak to taky normálně hlásí Volt-u-y Takže nahraný to je v pořádku.Ale proč ty Volty nehlásí když je to éro ve vzduchu a kapacita baterie se čerpá? Samozřejmně že vše mám dobře nastavený.Používám Oled FLVSS. Jiné hodnoty jako Metry to hlásí.
Peggy píše:Kluci už jsem to tu jednou psal,ale ještě jednou. OpenTX 2.2 N360 Telemetrie u Voltů mi za letu hlásí pouze čísla.Třeba 3,9 ale už neřekne ty Voltů jen 3,9.Koukal sem na SD-kartu a tam ty Volty mám a když si to pustím ručně,tak to taky normálně hlásí Volt-u-y Takže nahraný to je v pořádku.Ale proč ty Volty nehlásí když je to éro ve vzduchu a kapacita baterie se čerpá? Samozřejmně že vše mám dobře nastavený.Používám Oled FLVSS. Jiné hodnoty jako Metry to hlásí.
ještě jsem to nezkoušel, až o víkendu, ale myslím si že to budou nekorektní hlášky v souborech 0121.wav respektive 0122.wav. Přemluvil jsem je nástrojem výše, tak uvidíme, zda to tím bylo
Jeti DS-12 Carbon
Jeti DS-12 Carbon
modrus: jjo tak to jsem zjedav.Dej pak vědět.Diky
Zkonvertovat to jde, jen se musí původní *.psv soubor uložit s kodováním ISO, pak je OK i diakritika a soubory to přes Google přeříká do CZ OK.
Jen nejde vybrat hlas Eliška či Zuzana, jako jsou původní zvuky. Jak na to?
Nějak to protáhnout Balabolkou by nešlo?
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
A máš nastavený TTS Provider: na "Google Text To Speech - Web"?
Lark píše:A máš nastavený TTS Provider: na "Google Text To Speech - Web"?
Jasně, a proto to není hlas Zuzana ...
Jak se ta kočka v TTS Automate jmenuje nevím, ale ta se ti nelíbí? Můžeš říct, že máš v rádiu harém.
