Heli HK-450 z HC III.
Vrtulníky do velikosti 450
MalejPet
Re: Heli HK-450 z HC
#1021 Příspěvek od MalejPet »
Tak jsem dnes odmontoval rotorove listy a testoval gyro. Misto aby vyrovnavalo tak jeste pridava a nabira na otaceni. Kdyz vezmu za ocas a zacnu ho otacet na druhou stranu, tak se zase roztoci obracene a mota se kolem sve osy. Zkousel jsem prepnout prepinac revers na gyru, ale nic se nezmeni. K cemu tam je? Jinak kdyz dam packu na vysilacce, tak mi chodi ocas doprava a obracene. Neni vadne gyro???
pcmaxik
#1022 Příspěvek od pcmaxik »
Máš řemínek nebo kardan? Pokud řemínek nedal jsi jej obráceně
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
MalejPet
#1023 Příspěvek od MalejPet »
Mám řemínek. K čemu je ten revers na gyru? Stejne jako na vysilacce? Kdyz jej na gyru prepnu, tak se nic nezmeni. Gyro me gyruje spatnym smerem. Co s tim?
Hali
#1024 Příspěvek od Hali »
Otočený řemínek nezmění smer otáčení vrtulky
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
JosefSvejk
#1025 Příspěvek od JosefSvejk »
Hali píše:Otočený řemínek nezmění smer otáčení vrtulky
Ale kuš ty brepto... :)
Hali
#1026 Příspěvek od Hali »
Zapoj to bez gyra a zjistí jakým směrem se pohybuje vrtulka pokud opačně reverzní kanál, pak zapoj gyro bez reverzu a zkontroluj chod vrtulky. Reverzní na Tyru je pouze k otočení smyslu gyrovani
MalejPet
#1027 Příspěvek od MalejPet »
Hlavni rotor se mi toci ve smeru hodinovych rucicek, ocasni proti smeru, jakoby dozadu. K cemu je teda ten prepinac na gyru DR, nezmeni mi vyrovnavani gyra? Co delat kdyz mi gyruje obracene? Ja kdyz jej prepnu, tak se nic nezmeni. Diky za odpovedi :)
MalejPet
#1028 Příspěvek od MalejPet »
Bez gyra mi to funguje dobre, proste to gyruje spatnym smerem, cim vic se to vychyli tak to tomu jeste prida grady :), potrebuji aby to pusobilo obracene. Kdyz dam revers kanalu na vysilcce, tak to funguje obracene. Kdyz prepnu na gyru, nic se nezmeni
Hali
#1029 Příspěvek od Hali »
[Ale kuš ty brepto... :)[/quote]
Pardon už mi to došlo :-D
JosefSvejk
#1030 Příspěvek od JosefSvejk »
MalejPet píše:Bez gyra mi to funguje dobre, proste to gyruje spatnym smerem, cim vic se to vychyli tak to tomu jeste prida grady :), potrebuji aby to pusobilo obracene. Kdyz dam revers kanalu na vysilcce, tak to funguje obracene. Kdyz prepnu na gyru, nic se nezmeni
Potom je gyro vadné. Reverz na gyru slouží právě k reverzování toho, co dělá gyro. Nejlépe se tohle zkouší s roztočeným rotorem a vrtulníkem v ruce.
Hali
#1031 Příspěvek od Hali »
A urcite prepinas reverz a ne rezim digital/analog servo?
MalejPet
#1032 Příspěvek od MalejPet »
Prepinam prepinac na kterem je DR - NOR nebo REV. :)
MalejPet
#1033 Příspěvek od MalejPet »
Jedine to me taky napada. Sice jsem to stavel poprve, ale blbej snad uplne nejsem :D. Uz mesic se to snazim rozchodit a porad se to mota. Dnes to zkousim bez rotoru a mota se to dokola na jednu stranu, kdyz chytnu za ocas a proti vuli ho pretocim na druhou stranu, tak se zase mota vrtulnik jak blbej na druhou stranu. Kdyz prepnu prepinac DR tak se vubec nic nezmeni. Jinak citlivost a vse funguje. Dnes jsem se to konecne naucil diky Vam. Jen potrebuji aby to gyrovalo na druhou stranu a pokud k tomu slouzi prepinac DR, tak to nedela nic a bude to opravdu spatne. Je to tak??? DIky :)
Hali
#1034 Příspěvek od Hali »
MalejPet píše:Jedine to me taky napada. Sice jsem to stavel poprve, ale blbej snad uplne nejsem :D. Uz mesic se to snazim rozchodit a porad se to mota. Dnes to zkousim bez rotoru a mota se to dokola na jednu stranu, kdyz chytnu za ocas a proti vuli ho pretocim na druhou stranu, tak se zase mota vrtulnik jak blbej na druhou stranu. Kdyz prepnu prepinac DR tak se vubec nic nezmeni. Jinak citlivost a vse funguje. Dnes jsem se to konecne naucil diky Vam. Jen potrebuji aby to gyrovalo na druhou stranu a pokud k tomu slouzi prepinac DR, tak to nedela nic a bude to opravdu spatne. Je to tak??? DIky :)
A když S gyrem hybes s pakou rotace na vysilaci, chodi vrtulky stejne jako bez gyra nebo chodi opacne? jinak to vypada opravdu na vadne gyro
MalejPet
#1035 Příspěvek od MalejPet »
kdyz dam paku rotace na vysilaci doleva tak mi jde jezdec pri pohledu zezadu doprava. Takhle to zataci dobre. Mam i malej vrtas a ten taky jde zadkem proti pacce rotace. Jeste jsem zkousel otacet ocasem ve smeru hodin a jezdec mi jede k trubce. Asi by mel jet prave od trubky. Ale jak to prepnout? Kdyz to prepnu na vysilacce, tak mam obracene ovladani vrtase, kdyz to prepnu na gyru tak se nic nezmeni.
Zpět na „Heli - do 450“
