Zdravím - v jiném vláknu jsem vybíral komplet 3040 frézku a nakonec volba padla na 6040 základ + doplnění elektronikou.
Zatím jsem objednal:
Základ-
https://www.ebay.com/itm/EU-6040-Ball-Screw-Desktop-CNC-Router-Engraving-Milling-Machine-Frame-Kit-80mm-/162830590515https://www.aliexpress.com/item/-/32682549757.html[url]https://www.ebay.com/itm/4Pcs-Nema23-57-Plastic-Stepper-Motor-Mount-Clamp-Bracket-DIY-for-CNC-Router-Mill-/162620997744
[/url]
V dalších, obecnějších, dotazech bych pokračoval v tomto vláknu (Pokud jsem přehlédl správnější vlákno, prosím admina o přesunutí)
Vše by tedy mělo dříve nebo později dojít, teď řeším jak to celé připojit k PC.
Pokud jsem to dobře pochopil, blokové zapojení by mělo být PC --LPT--> Interface board --> 3xDrivery --> Motor
Nicméně to vyžaduje PC s LPT portem, nicméně v dílně mám pouze NTB s USB porty.
A tady jsem se zarazil jako asi mnoho přede mnou - postavit samostatný starý stroj s LPT portem nebo koupit stepper drivery s USB nebo Ethernet interface. Pak by zapojení bylo PC --USB --> Smooth stepper (respe stepper motor controller) --> 3xDrivery --> Motor
Podle značně pesimistického CNC fóra to vypadá, že USB je maximálně na fleshku, ale ne na řízení CNC. A několik vláken tam skutečně o zápasech s USB bylo.
Jak máte CNC frézku připojenou vy?
A pokud přes USB - jakou desku požíváte - TinyG, Arduino GRBL, Gecko G540 ... ?
