Stránka 69 z 128
Koupě použítého vysílače Futaba T8FG - co zkontrolovat
Napsal: pon 28.05.2012 20:18
od PatMat
mám v plánu koupit použitý vysílač Futaba 8FG koupený roku 2009. Je to kompletní balení vč. přijímače R6008HS. Bude k tomu originální krabice, zdroj i prodejní doklad. Budu to přebírat ve městě. Mám v plánu vzít Rx baterku a nějaká serva. Potřebuju poradit co můžu zkontrolvat. Respektive co má smysl zkontrolovat.
Dále by mne zajímalo jestli jde tento vysílač upgradovat na současnou verzi firmwaru s podporou telemetrie.
Díky
Pat
Re: Koupě použítého vysílače Futaba T8FG - co zkontrolovat
Napsal: pon 28.05.2012 20:32
od JMalik
PatMat píše:Ahoj,
Díky
Pat
Zkontroluj si to vizuelně, jak je to omlácené, upatlaný displej......., zkontroluj chod všech přepínačů, kniplů a hlavně těch bočních potenciometrů. Už podle toho by jsi měl také poznat, jestli se s tím létaly elektriky, nebo spalováky.
Zapni to a prohlédni si displej, jestli to zobrazuje všechny segmenty a má to dostatečný jas. Pokud budeš mít čas, odkontroluj i funkce přepínačů někde v mixech, monitoru serv....
Zkontroluj si rozsah kniplů, koncové polohy a jejich středy v monitoru serv!
Nejvíc se věnuj tomu vizuelnímu stavu. Málokdy je to vizuelně 100% s nějakou chybou funkce. Naopak, pokud je to omlácené, můžeš čekat i jiný problém.
Upgradovat to na současnou verzi FW jde, podporu telemetrie to nemá a ani žádným novým FW mít nebude, není to možné z hlediska HW vybavení.
Můžeš toho kontrolovat podstatně více, ale nebudeš mít na to tolik času, neznáš ten TX....
Většinou by jsi na to přišel tak za dva dny, za týden, pokud si s tím budeš po večerech hrát a zkoumat možnosti.
Napsal: pon 28.05.2012 20:55
od PatMat
Ok díky moc za vyčerpávající pokyny. Nastuduju manuál a uvidím co zvládnu otestovat.
Napsal: pon 28.05.2012 22:41
od Milan Nes
jako posledni faze je rozmontovat zadni kryt a podivat se jestli se v tom nekdo nehrabal nebo se alespon dukladne podivat na srouby ... sikovnej kdyz menil mod jim nic neudelal prase ozvejka hlavy a to je hned dalsi signal
+ bych si pro klid udelal range test
ale jak pise Malik, vizualne prohlidnout a to dost vypovi o tom jak slouzila, podivej se na antenu jestli ji nekde neulomil a nelepil ale to je uz extrem ...
Napsal: pon 28.05.2012 22:46
od krtek2k
jak se pozna jestli lítal spalováky nebo elektriku? Mastnota?
Napsal: pon 28.05.2012 23:46
od maroslong
krtek2k píše:jak se pozna jestli lítal spalováky nebo elektriku? Mastnota?
Vysielače niektorých kolegov z klubu ktorí lietajú žhavíky vyzerajú, ako keby ho pravidelne mávali položený na sporáku vedľa panvice, na ktorej sa práve robia stejky... Mastné, upatlané, fuj. Ja by som teda používaný starý ošuntelý vysielač nekupoval ani zadarmo, nemal by som tú radosť z rozbalenia novotou voňajúceho, nalešteného kúska najnovšej techniky. :lol:
Napsal: úte 29.05.2012 8:26
od romik
akorát nevim jak budeš u tohodle vysílače kontrolovat boční potenciomerty teda.....
Napsal: úte 29.05.2012 18:23
od JMalik
romik píše:akorát nevim jak budeš u tohodle vysílače kontrolovat boční potenciomerty teda.....
Normálně.
Zkusíš jestli to v monitoru serv chodí přesně do plusu i do mínusu 100% , ve středu je nula a má to stejnou tuhost na levé i pravé straně.
Ale ty jsi se podíval jenom na obrázek toho TX a žádné boční ovladače jsi tam neviděl. Je to tak? :wink:
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 31.05.2012 17:30
od petris
Prosím o vysvětlení jak je to s počtem kanálů u této soupravy. V popisu funkcí je napsáno • 8 proporcionálních kanálů plus 2 přepínací kanály a v základním popisu je uvedeno - Kompaktní palcová 14CH počítačová aparatura (podobně jako na této fotce):
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 31.05.2012 17:38
od Lubor
petris píše:Prosím o vysvětlení jak je to s počtem kanálů u této soupravy. V popisu funkcí je napsáno • 8 proporcionálních kanálů plus 2 přepínací kanály a v základním popisu je uvedeno - Kompaktní palcová 14CH počítačová aparatura (podobně jako na této fotce):
puvodne jich bylo 8 (proto take T8FG) - ty dodatecne kanaly prisly s firmwarem - tusim verze 3.0. Nove vysilacky s touto upravou maji v nazvu "Super". Ma to vyhodu, ze muzes naprogramovat napr. 6ti servove kridlo. Dela se to pres mixy.
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 31.05.2012 17:56
od FlyBear
Nové verze T8FG mají 14 kanálů, tedy 12 plně proporcionálních a 2 přepínací.
Starší verze mají 10 kanálů, tedy 8 proporcionálních a 2 přepínací, ale lze je velmi jednoduše pomocí pouhého upgrade firmware dostat taky na těch 14.
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 31.05.2012 18:37
od oscar
FlyBear píše:
Jinak jsou pak opravdu totozne nebo je jeste v necem rozdil?
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 31.05.2012 18:46
od zdzd
oscar píše:
FlyBear píše:Nové verze T8FG mají 14 kanálů, tedy 12 plně proporcionálních a 2 přepínací.
Jo. Každý vysílač je jinak starý...
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 31.05.2012 18:59
od kratas
Může být rozdíl v baterce.
Re: Futaba 8FG
Napsal: čtv 31.05.2012 19:47
od jeremi
oscar píše:Jinak jsou pak opravdu totozne nebo je jeste v necem rozdil?
Ještě by měl být rozdíl v těch bočních ovladačích - delší páčka, ale je to bez záruky
