T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
Vrtulníky do velikosti 450
psena
#1006 Příspěvek od psena »
Jo bohuzel, takhle si klepu kazdou chvili, trosku muzou pomoct jine listy, ale taky to neresi na 100%. A to ty mas heli naprosto v poradku, ja jsem jednu dobu nemohl ani poradne dosednout diky vulim na vsem na cem vule muzou byt :lol:
Docela markantne se na tom treba podepisuje uvolnenej ten ramecek u hlavy rotoru na kterym jsou pripevneny ty horni ramena. To pak ani neudrzis ve visu...
Jinak pokud heli poklesne v momente, kdy menis jeji pohyb ve vis, tak je to bezna vlastnost kvuli ztrate vztlaku.
Relax
#1007 Příspěvek od Relax »
Dave - díky za ten odkaz, v lednu jsem to četl ale patřičně neuložil v hlavě. Nápadně se to v tom najde, už jenom že jsem sedal většinou s větrem zezadu přičemž lepší je vítr z pravé strany. S OPR to pořešíme časem na místě :-).
Ono to při klesání se záporným kolektivem krásně zabere i na poměrně malý nastavení kolektivu nad střed do plusu, pokud k tomu letím dopředu, tím líp. Problém nastával až u země, kde jsem možná mylně čekal něco jako "přízemní efekt" - polštář vytvořený NR ale ono to naopak u země zabírá mnohem pomalejš a musí se za to vzít víc, přitom ta rychlost klesání je už malá. Jako-by najednou trex začal vážit o dost víc, ztratil vztlak - ale ten odkaz je celkem jasná záležitost ....
Nácvik přistání je teď jednak nejdůležitější a taky celkem zábavnej. Lítání základních prvků se polohově rychle vyčerpá a zevšední, maximálně to pilovat do úmoru. Dneska jsem si navodil pěknou skorokrizovku prvním pokusem o výkrut s pocitem že za dost rychlýho dopřednýho letu to bude snazší. Trex se i když moc nefoukalo docela vlní a pak mi při dotočení o 360 stupňů klesnul pár metrů nad zem ..... Klika že ještě dobře vidím a nemám problém s prostorovou orientací, bylo to na rychlý vyhodnocení kam s pákama :-) Hodně nepříjemný a koledoval jsem si o totálku, hned jsem mazal vyviset zrychlenej tep :-) Z místa je výkrut celkem jednoduchý, ale za letu se to chová jinak. Lítání bokem jde dobře, dost problematický vidím couvání v kruhu, to mi ještě nejde ani v simu. Tam začínám vnímat hranici proč se necejtím na 3D, jak mizí jistota tak balím kufry :-):-):-) Přitom viset v reverzu moc složitý není, jenom sebrat odvahu.
OPR
#1008 Příspěvek od OPR »
Relax píše:.....Ono to při klesání se záporným kolektivem krásně zabere i na poměrně malý nastavení kolektivu nad střed do plusu, pokud k tomu letím dopředu, tím líp. Problém nastával až u země, kde jsem .....
Je to malinko jinak než si myšlíš, že děláš :D . Nenech se mílit ale o záporném kolektivu/Tvém problému nemůže být řeč.
Kenny McCormick
#1009 Příspěvek od Kenny McCormick »
Relax píše: Přitom viset v reverzu moc složitý není, jenom sebrat odvahu.
na sime nic nieje zlozite. V sime v inverte uz lietam vsetko co v normale, ale real je real. V reale v inverte len visim a robim presuny 8O :evil:
A trva to uz tri mesiace... :(
Relax
#1010 Příspěvek od Relax »
Já v tom pořád hledám skutečnou heli, aby to tak lítalo. Trex sice vypadá jak vařecha, ale i tak se na to koukat dá. A protože v reálu snad boudou nahoru nic nelítá, nelpím na tom a možná se to ani učit v reálu nebudu. Výhoda - o 1000 procent vyšší naděje že nebude pojistná událost :-)
Včera byl na Sobince jeden profík s náhderným dvouplošníkem na velkýho spalováka, vodil to krásně po obloze, prostě paráda. Tak jsem koukal na toho svýho komára co stál paradoxně víc fufníků..... No uvidím jak dlouho mi to vydrží, třicet let letadla, to je snadná recidiva :-)
Takový pěkný letiště, u nás na kopci je to jenom na malý blechy nebo velký elektrolety/větroně, ale na Sobínku by se dalo postavit a lítat něco pořádnýho....
Ale zatím je Trex ještě hodně zábavnej, resp. už i zábavnej :-):-):-)
harleyr
#1011 Příspěvek od harleyr »
Relax píše:Já v tom pořád hledám skutečnou heli, aby to tak lítalo. Trex sice vypadá jak vařecha, ale i tak se na to koukat dá. A protože v reálu snad boudou nahoru nic nelítá,
Mrkni na tohle, ten člověk je nejspíš psychopat
http://youtube.zex.cz/video.php?id=ukaz ... 0626221719
harleyrfutaba T7C T Rex 450 pro super combo Honey bee upgrade Drn
Čmelák ve výstavbě......
raging
#1012 Příspěvek od raging »
harleyr píše:
Mýlíš se 8O kdyby byl psychopat, je po prvním lopasu po smrti.
harleyr
#1013 Příspěvek od harleyr »
raging píše:
harleyr píše:
Zdarec.To asi jo ale řekni kterej normálni člověk toto bude dělat.viděl jsem s tim bláznem vic videí a je to mazec... :P
Relax
#1014 Příspěvek od Relax »
Znám, pěknej let. Já měl s tím co reál dá a ne na mysli trvalej vis v reverzu trupu, to nedá ani ten borec s Red Bull heli, ani žádnej jinej :-)
Sstava z toho by se s šestikanálem asi zalítat dala, samozřejmě taky řádně potrénovat :-)
psena
#1015 Příspěvek od psena »
Vcera me odeslo servo vrtulky DS520, tim zpusobem, ze stalo na miste a na povely gyra reagovalo ve skocich jen kdyz jsem pohl primo pakou, na pohyb heli nereagovalo.
Nastesti jsem v pohode pristal a dnes jsem dal nove servo... a proc to pisu, pred cca pulrokem jsem tu resil (predevsim s Kotatkem), ze pri plne rychlosti se heli neudela piruetu i kdyz mam vychylky vrtulky maximalni a vetsi nez default.
Ted po vymene naprosto plynula pirueta i ve vetsich rychlostech, takze docela nadseni, ne ze by s tim prdtim neslo litat, ale ted je to takovy jakysi lepsi a hlavne se nemusim bat, ze se me ocas toci treba ve Funelu jinak nez planuju.
DaveLister
#1016 Příspěvek od DaveLister »
Kdyz uz jsme u tech ocasu, ja jsem vymenil v ocasnich gripech loziska za tobexy. Ty stare uz nesly uplne hladce.
Po te vymene ale vubec nejsem spokojeny s ocasem, ustreluje pri manevrech, pri kterych drive drzel. Pri tictocu plave a obcas ustreli.
Musel jsem zvysovat zisk z puvodnich 26%(na kterych to drive obstojne fungovalo) az na 58% aby to vubec nejak fungovalo.
Vse jde hladce, akorat jsem si vsiml vule v servu, ktera tam zezacatku nebyla. Nejake napady kde by mohl byt problem?
gamer007
#1017 Příspěvek od gamer007 »
Nevíte někdo při kolika voltech vypíná regl Roxxy v defaultu? Včera jsem každou baterku přistával skoro autorotací po 5min při vypínání reglu, ale do baterek jsem nacpal max. 1700mAh...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
DaveLister
#1018 Příspěvek od DaveLister »
To napeti je nastavitelne v programatoru, ja mam treba 3,5V/clanek, v zakladu je tusim min.
OPR
#1019 Příspěvek od OPR »
DaveLister píše:Kdyz uz jsme u tech ocasu, ja jsem vymenil v ocasnich gripech loziska za tobexy. Ty stare uz nesly uplne hladce.
Vibrace jsou tak jako před tím?
Jinak odpoj táhlo od serva a lehce jen na cca 20-30% plynu zkoušej jemnost chodu celé soustavy vyrovnávacího rotoru. Pokud to půjde přidávej na otáčkách. Je možný že se ti tam odstředivou silou po roztočení něco hryže. A na sucho to klamavě chodí jak fík.
psena
#1020 Příspěvek od psena »
Dave: Zkontroluj vsechno to prepakovani od smykatka k vrtulce, staci to trosku pretahnout a uz to nechodi ztuha
Ale pokud ti po odpojeni tahla chodi smykatko naprosto lehce od kraje ke kraji, tak to bude ok.
Jinak doporucuju vymenu i smykatka, vsak si chyt paku k vrtulce a hybej gripama kolik tam budes mit na smykatku vule. Tim ze je smykatko vedeno pouze zespodu, tak je to na vule hodne citlivy zarizeni.
Ale to uz jsou docela detaily, ono to samozrejme lita se vsim, ale na ty tvoje kousky uz je potreba to mit v cajku.
Zpět na „Heli - do 450“
