Stránka 68 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: pát 17.01.2014 21:54
od jaroslav.falcon
Litej na 3s a budes na 100% spokojenej. Sadím boty. Pak dej pid do defaultu a zavis melo by to byt ok. Na doladeni dej auto . Jinak bych potom snizil P a zvysil D. Jinak daleko lepsi jsou 10x4.7 s 12 to neni ono. Ja mam 750kv 10x4.5 600quad vaha s gimbalem gopro 2x2200 3s 1400 a super pro testy jsem to zatizil na 1730. A v poho. Navíc na 3s je větśí učinnost. Celej problem je ve 4s. Mam to oveřeno a jde to kompenzovat throtle rate P v mem pripade to bylo na 2000 .
Hodně štestí a dej vědět.
Napsal: pát 17.01.2014 22:02
od jaroslav.falcon
Jak jsi zpokojenej s motory? Jsou dovažené . Pozná se to podle kapek na rotoru ze vnitř pokud je tam vidět. Jinak jsou tězké jako kráva pro tvoji cfg.
Napsal: sob 18.01.2014 8:30
od Ancistrus01
Rozhodl jsem že budu svojí TBS Discovery coptéru překopávat do uhlíku.... Mám už více méně vše vymyšleno, ale pořád přemýšlím co s kompasem aby nebyl rušen... :)
Jednoznačně ho dám alespoň na 5cm vysoký stojánek z uhlíku, který přidělám na uhlíkovou podložku na které bude přišroubovaný kompas, nebude kompas rušen? :)
Další věc: Z čeho udělat (jak udělat) odpružení desky? Přemýšlel jsem že jí normálně přišroubuji na nylonové distanční sloupky, jenže to by nebyla vůbec odpružená, jak to máte řešené vy? :)
Díky
Napsal: sob 18.01.2014 9:35
od jaroslav.falcon
Super jsou orange bobbins z getfpv.
Napsal: sob 18.01.2014 10:07
od Kamikaze591
S velkou pravděpodobností to bude tím jak psal jamesgsf - deska se učí z vlastních dat. Když tam dám gopro tak je to po ubrání p na plynu krásně klidné ve visu. Horší když přídám plný tak se to rozklepe. Ještě zkusím někde ubrat P.
Napsal: sob 18.01.2014 11:19
od ST
Ancistrus01 píše:Rozhodl jsem že budu svojí TBS Discovery coptéru překopávat do uhlíku.... Mám už více méně vše vymyšleno, ale pořád přemýšlím co s kompasem aby nebyl rušen... :)
Díky
Pokud by jsi chtěl si trochu zafrézovat, tak bych šel do něčeho nového. Třeba QAV5OO. Nedávno jsem si stáhnul výkres v DWG formátu a taky o tom silně uvažuju. Chtěl bych do toho naimplementovat ramena z tohodle rámu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_V2_0_Carbon_Fiber_Frame_550mm.html .
Výkres toho rámu jsem si uložil sem : http://s_vacek.sweb.cz/MODELY/FPV%20Quad_rev.1.dwg.
Je potřeba to trochu překreslit v místě uložení ramen a taky nesedí prostřední díry pro uložení pružících elementů ale jinak to nevypadá zle.
Napsal: sob 18.01.2014 12:43
od Ancistrus01
ST píše:Pokud by jsi chtěl si trochu zafrézovat, tak bych šel do něčeho nového. Třeba QAV5OO. Nedávno jsem si stáhnul výkres v DWG formátu a taky o tom silně uvažuju. Chtěl bych do toho naimplementovat ramena z tohodle rámu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_V2_0_Carbon_Fiber_Frame_550mm.html .
Já už trubky na ramena mám (12x10mm uhlík) Mrknu na to... Jestli je to prostornější než TBS tak proč né, zas to ale musí dosahovat alespoň podobné hmotnosti, mám motory dost na hraně :/
Napsal: sob 18.01.2014 18:23
od Sofin
Napsal: sob 18.01.2014 20:49
od Fafa999
Jo bude to jen rozdíl v těch GPS
LEA-6H podporuje Galileo, GPS/QZSS, GLONASS a je dražší
NEO-6M podporuje pouze GPS
přesnost by měla být stejná
Asi tam mají chybu v názvu, dál v popisu už uvádí jen Ublox-6H a Ublox-6M
Napsal: sob 18.01.2014 21:27
od jaroslav.falcon
Apm se nic neučí. Není to atoadaptivní regulator.
Qav500 je poměrně težké.
Pokud by byl zajem mám vyfrezováno ve stylu qav stredy cisté i spinavé patro na ramena 15x15. V prípadě zajmu mohu zaslat foto.
Napsal: ned 19.01.2014 8:31
od Ancistrus01
jaroslav.falcon píše:Apm se nic neučí. Není to atoadaptivní regulator.
OK díkes ;) Zůstanu u TBS ka :)
Chtěl jsem se ještě zeptat na poslední věc: může uhlíková destička ovlivnit vliv kompasu...
Napsal: ned 19.01.2014 8:37
od jaroslav.falcon
Ne. Jinak znáš Wojtu má qav i tbs. říkame qav že je to autobus :D jinak čisté a špinavé patro ne video je opravdu super.
Napsal: ned 19.01.2014 8:42
od Kamikaze591
Teď jsem zkoušel nahrát nový FW. Když jsem si vybral pro jaký typ rámu, vyskočilo na mě jestli opravdu chci updatovat a potom vyskočila chyba:
Failde to download new firmware: System.Management.ManagementException: Invalid namespace v System.Management.ThreadDispatch.Start()...
Nestalo se to někomu taky?
Napsal: ned 19.01.2014 9:34
od Ancistrus01
jaroslav.falcon píše:jinak čisté a špinavé patro ne video je opravdu super.
Tak toto nechápu :lol:
Jinak dík... Napíšu Woitoj ;)
Napsal: ned 19.01.2014 9:42
od jaroslav.falcon
Co nechápeš ? Napíšu to po lopatě :lol: mám tam překlep "na video"
