Výběr vysílačky STARÝ
Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
ddano007
Re: Výběr vysílačky
#1006 Příspěvek od ddano007 »
RCStudio píše:Spis bych to prikladal k neinformovanosti tech amiku. Vznikali videa o novych vysilackach z obrazku a i 14 dni po tom co to viselo na strankach ze podpora D16 byla ve FW odemknuta VZNIKALI nova videa ze radia neumi D16. Prominte ale to je proste zoufala demence youtuberu.
Ale noooo... Tak trochu dosť robíš demagógiu a zbytočne sa snažíš obhajovať neobhájiteľné!
Celý povyk na nete začal práve preto, že FrSky radikálne hneď zo začiatku povedala, že to bude vedieť len ACCESS a šmitec.
A aj vďaka ľuďom ako Bruce Simpson, Joshua Bardwell či Pawel Spychalski sa zdvihol na nete krik aj kôli vojne FrSky s Jumper-rom. Takže zhadzovať ľudí prívlastkami "demencia" mi príde hodne neseriózne a hodné režimu v Číne, keď si firma nedokáže priznať chybu :!: . Keby sa ľudia neboli ozvali, FrSky neotočí a žiadna podpora D16 by nebola.
RCStudio píše:Tady trochu Frsky krivdite. D8 je protokol ktery byl v roce 2013 nahrazen D16. D8 protokol nemuze ziskat certifikaci pro provoz v EU diky narizenim z let 2015 a 2016. Tzn zarizeni ktere je certifikovane v EU po tomto datu proste mit D8 nemuze. Taranisy meli modul shodny s XJT a ten byl certifikovany pred 2015 tzn mohl D8 obsahovat, taktez prijimace D8 a V8 ziskali certifikaci pred 2015. Z toho plyne, ze pokud vyrobite nove radio, s novym modulem nesmi D8 obsahovat.
Ale nooo... zase robíš demagógiu. Ak naozaj nové zariadenia nemôžu mať D8, tak je zaujímavé, že 4in1 moduly sa môžu predávať, Vantac MPM Lite sa môže predávať, len... X9Lite by sa nemohol predávať :lol:
Už som napísal aj predtým, že politické kecy typu "nezmestí sa", "nemôže sa certifikovať", "je to starý protokol" nech si FrSky nechá pre niekoho iného.
Ak sa dajú certifikovať iné zariadenia, ktoré majú aj D8 protokol, ak dneska stojí 1GB flash pre FW nula celá nula ništ, tak ide o POLITICKÉ rozhodnutie FrSky odstrihnúť staré protokoly. A práve kôli tejto arogantnej politike FrSky aj v súvislosti s CrossFire a Jumperom bolo toľko povyku na nete...
RCStudio
Re: Výběr vysílačky
#1007 Příspěvek od RCStudio »
Kazdy Youtuber ma trochu jiny pristup, tzn kdyby se zeptali, urcite by jim FrSky reklo to co jsme vedeli my. Tzn o D16 zatim nemluvit protoze nebylo jasne jestli se vedle ACCESS vejde nebo ne. Beztak byl v planu FW D16 kdyby se nevesel. Tohle zadny z nich neudelal, dokonce se nekteri spokojili jen s obrazkem radia a delali recenzi... Proc? protoze nemeli cas, nez bublina splaskne musum vyrejzovat.
v odpovedi na otazky ACCESS jsem zde napsal uz od zacatku https://rcstudio.cz/cs/blog/access-b29.html
"U těchto nových vysílačů je vždy lepší používat nový protokol ACCESS, neboť poskytuje plné využití schopností rádia. " tim jsem chtel naznacit ze bude mozne pouzivat i starsi i kdyz jsme to rikat nemeli.
MPM lite neni produkt FrSky, ale Vantac. Jeho vyroba skoncila a nebude nadale dostupny. Je to uplne to same jako Jumper, umi to mraky protokolu ale zadny poradne ale na domaci hracky to staci.
D8 nema certifikaci, musel by se cely predelat aby mel a to znamena i aktualizaci prijimacu a k cemu? Co se starym D8 protokolem s 8 kanaly a analogovou telemtrii s omezenymi moznostmi.
Kazde nase radio ma sachtu do ni lze dat DJT modul (uplne pro ty nejstarsi prijimace) popripade XJT a nadale provozovat i s telemetrii. Nova sachta bude mit XJT modul ten by mel D8 umet.
Jan Janekx Urbanek
RCStudio
Re: Výběr vysílačky
#1008 Příspěvek od RCStudio »
Samozrejme je nas vzajemy pohled na stejou situaci odlisny. Ja se dostanu k vice informacim at verejnym tak neverejnym zpravidla driv (i kdyz i to nebyvalo zvykem, ale uz jsme FrSky vytrenovali :lol: ) a ten cely pohled je pak odlisny. Nejvetsi problem je v tom, ze informace pro Vas nove jsou uz pro nas starsi a neuvedomime si, ze jsme neinformovali nebo nejakou cast informaci zapomeli doplnit.
Jan Janekx Urbanek
Re: Výběr vysílačky
#1009 Příspěvek od tomashr »
Na rovinu - buď o těch plánech mluvíš pravdu, pak ale prostě FrSky zpackalo komunikaci při uvedení a bylo by lépe to férově uznat než se otírat o youtubery. Oni si to nevymysleli, ta informace o pouze ACCESS přišla z FrSky při uvedení a popírat to je prostě lež!
Upřímně ale všeobecný názor ve světových fórech je ten, že podpora D16 přišla až po té vlně ostré kritiky a ta snaha tvářit se, že to byl plán od začátku je pouze dodatečně vymyšlená pohádka, pokud by platilo toto, tak bych tvé reakce raději nekomentoval :( :(
V každém případě ale i v tom lepším prvním případě nekritickou obhajobou FrSky úspěšně likviduješ svou důvěryhodnost a čím déle budeš pokračovat, tím to bude horší - viz známé pořekadlo o důsledcích rýpání se v hovně...
juraj.jurej
Re: Výběr vysílačky
#1010 Příspěvek od juraj.jurej »
Aké plány? Už je to jasné (aspoň v EU). ACCESS s D16 idú spolu a D8 končí stačí sa pozrieť na rádio Taranis X9 Lite. Jedine že by to časom zmenili. (o čom pochybujem)
Specifikace:
modelové jméno: Taranis X9 Lite
počet kanálů: 24 protokol ACCESS / 16 protokol D16
vysílací standard: EU LBT podle ETSI EN 300 328 V1.9.1
pracovní napětí: 6–8,4 V (baterie 2 × 18650)
spotřeba: 190 mA @ 7,4 V
pracovní teplota: - 20–60 ℃
LCD obrazovka: 128 × 64 bodů
externí šachta: ano, Lite
paměť pro modely: 60 (rozšířitelná na SD kartu)
port učitel/žák: ano
bezdrátový učitel/žák: ne
kompatibilita přijímačů s ACCESS protokolem a D16
Uvidíme ako dlho bude aj podpora v Opent TX pre D8 ???
FrSky Tandem X20
RCStudio
Re: Výběr vysílačky
#1011 Příspěvek od RCStudio »
tomashr píše:Na rovinu - buď o těch plánech mluvíš pravdu, pak ale prostě FrSky zpackalo komunikaci při uvedení a bylo by lépe to férově uznat než se otírat o youtubery. Oni si to nevymysleli, ta informace o pouze ACCESS přišla z FrSky při uvedení a popírat to je prostě lež!
Nesleduji RCG mam vlastni kanal kde denne komunikujeme s FrSky.
Vseobecny nazor muze byt, ale ted jsem si prosel komunikaci o ACCESS a bylo komunikovano ze budto se podari ACCST pripojit k ACCESS nebo bude XJT-lite modul uz v dubnu. Zatim bylo tajne protoze nebylo jasne o miste vedle ACCESS, ale klientum co se na to ptali jsem to rikal ze se na tom pracuje. Nasledne bylo i komunikovano na RCGroups zacatkem kvetna VEREJNE. Proc vznikly tyto videa? Tomu rikas dobrou praci Youtuberu?
Video z 16.5 https://www.youtube.com/watch?v=k1grEZYcmP8&t=702s
Video 13.5 https://www.youtube.com/watch?v=lejjbwspD9c
Video 27.5 https://www.youtube.com/watch?v=AVxBPCS7K10
Nebudu tu zbytecne plivat na FrSky jen abych drzel partu, kdyz vim jak to bylo...
Nicmene me opet utvrzuje mlceti zlato
Jan Janekx Urbanek
ddano007
Re: Výběr vysílačky
#1012 Příspěvek od ddano007 »
RCStudio píše:Nesleduji RCG mam vlastni kanal kde denne komunikujeme s FrSky.
Ale nooo... zbytočne pľuješ na youtuberov, namiesto priznania chyby FrSky :lol:
Takže skúsim chronológiu pre tých, čo majú krátku pamäť:
Vlákno o X9Lite som založil 10.V.
Dve stránky sme do Teba bušili, že odpíliť staré protokoly je sprostosť a furt si držal líniu, že fšetky X-ká aj TX sa budú dať flashnúť na ACCESS a tak nevidíš žiadny problém.
Ešte 16.V. si tvrdil, že
RCStudio píše:Nova radia nebo radia ktera aktualizuji na ACCESS budou fungovat s ACCESS pouze, ovsem pokud koupim modul XJT jak do velke tak xlite sachty muzu provozovat i D8 a V8 i D16 pres tento modul.
D16 ale maji ty nove prijimace ktere pujdou na ACCESS aktualizovat.
Až 17.V. FrSky otočilo a si napísal
RCStudio píše:Dnesnim prohlasenim to jiz neplati, ISRM budou nest D16 vedle ACCESS, LR12 se zjistuje jestli se vejde. D8 ne.
Takže aj to video Bruce Simpsona z 15.V. aj to od Pawla Spychalski z 13.V. boli publikované PRED TÝM, ako FrSky cuklo a povedalo, že D16 bude.
To tretie Tebou uvádzane video nepoznám, ale celý povyk na nete začal dávno predtým, ako FrSky ustúpilo a kývlo na D16.
Zbytočne obviňuješ druhých, keď má FrSky maslo na hlave.
A keď FrSky otočí a pridá aj D8 do X9Lite tak nám zase porozprávaš rozprávky o tom, ako to predsa malo od začiatku v pláne :wink:
BoŠ
Re: Výběr vysílačky
#1013 Příspěvek od BoŠ »
Tuto debatu o Frsky nechápu - pokud mi nějaký výrobek/výrobce nevyhovuje, tak ho změním. Široká veřejnost včetně zbožňovaných youtuberů ví prd o záměrech výrobce, autorizovaný prodejce asi nemá možnost zveřejnit vše co ví. A výrobce může změnit názor i vlivem reakcí zákazníků. Tak proč se v tom nyní a tady znovu rýpete v tomto vlákně primárně určeném k diskuzi o výběru vysílačky?
RCStudio
Re: Výběr vysílačky
#1014 Příspěvek od RCStudio »
ddano007 píše:Ale nooo... zbytočne pľuješ na youtuberov, namiesto priznania chyby FrSky :lol:
Krasne to zapada, diky DDano007, mrzi me ale ze me nikdo neveri a musim zde obhajovat moje tvrzeni. Krom toho pletes dohromady dve ruzne veci a to D16 v novych radiich a implementaci ACCESS do starych prijimacu.
5.6 je zverejneno ze bude XJT lite modul jako alternativa pro ACCESS radia (tzn D16 a D8) verejne na RCG https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=316 nevim proc si vsichni mysli, ze takove rozhodnuti se udela ze dne na den.
Zde je screenshot ze dneska kde me FrSky potvrzuje ze Xjt-lite byl rozhodnut uz v breznu-dubnu a kvetnu zverejnen. Uverejneni o novem protokolu bylo 22.brezna tzn se jiz pocitalo s XJT lite jako alternativou pro D16.
Videa jsou natocena az v pulce kvetna. Tzn nikdo z nich vubec deni nesledoval a jen placali nesmysly. Nasledne se diky optimalizacim podarilo nacpat D16 vedle ACCESS (to jsme nemeli rikat nebot nebylo jasne jestli to pujde) a tak se ted XJT lite modul posunul nebot nebyl primarne potreba.
Co si zaslouzi kritiku je smazani tvrzeni ze vsechny prijimace budou mit ACCESS, z technickych duvodu se zjistuje ze starsi sady nedostatecne vyhovuji potrebam ACCESS. FrSky tuto zpravu smazl bez komentare, taky si ode me neco vyslechli. Ja to neudelal a upravil vetu takto "Všechna rádia FrSky mohou být aktualizována na protokol ACCESS a přijímače řady X, S, XM, RX a GX budou postupně testovány a přidávány do seznamu kompatibility. Momentálně ale nejsou známé termíny. FrSky nadále studuje možnosti migrace pro starší produkty, jestli bude možné zachovat vlastnosti nového protokolu díky některým limitům v HW."
Radia s ACCESS lze aktualizovat na D16 a tak je i prodavame a lide mohou vyuzivat celou skalu prijimacu od roku 2013. Kdo bude chtit D8 koupi si modul.
Jan Janekx Urbanek
Solim Namez
Re: Výběr vysílačky
#1015 Příspěvek od Solim Namez »
A kdo bude chtít létat, a ne se pořád hrabat v nějakých protokolech, verzích, modulech, upgradech apod., koupí si vysílačku jiné značky. :wink:
Re: Výběr vysílačky
#1016 Příspěvek od jyrry »
Solim Namez píše:... upgradech apod., koupí si vysílačku jiné značky. :wink:
Upgrady neminou asi nikoho. Solidní výrobce vylepšuje menu, přidává nové funkce.
Solim Namez
Re: Výběr vysílačky
#1017 Příspěvek od Solim Namez »
Myslel jsem, že trocha nadsázky i v tak velevážném tématu neuškodí.
juraj.jurej
Re: Výběr vysílačky
#1018 Příspěvek od juraj.jurej »
Solim Namez píše:A kdo bude chtít létat, a ne se pořád hrabat v nějakých protokolech, verzích, modulech, upgradech apod., koupí si vysílačku jiné značky. :wink:
Nikto sa ti v ničom hrabať nekáže. Každé rádio FrSky ďalej pracuje v D8,D16 a len posledné (zatiaľ) dva modely majú aj ACCESS, ktorý nemusíš využívať. A že tie nemajú D8 ťa nemusí zaujímať ak si pred tím nemal rádio FrSky a neostali ti prijímače série D8. Skrátka kúp si akékoľvek FrSky rádio k tomu prijímače a lietaj. Ale prijímače už radšej také, ktoré umožňujú do budúcna aj upgrade na ACCESS.
FrSky Tandem X20
LV
Re: Výběr vysílačky
#1019 Příspěvek od LV »
Normalny vyrobca robi veci tak, aby aj najnovsi model vysielaca bez akych kolvek uprav fungoval s 10 rokov starym prijimacom 1. generacie.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
juraj.jurej
Re: Výběr vysílačky
#1020 Příspěvek od juraj.jurej »
LV píše:Normalny vyrobca robi veci tak, aby aj najnovsi model vysielaca bez akych kolvek uprav fungoval s 10 rokov starym prijimacom 1. generacie.
Aj u FrSky to tak cca. bolo aj je. :D
Po upgrade (zadarmo) Rx bude aj ďalších 10 rokov aktuálny. (možno) Takže u FrSky aj 20 rokov.
FrSky Tandem X20
Zpět na „Výběr vysílače“
