Futaba 8FG
Digis
Re: Futaba 8FG
#1006 Příspěvek od Digis »
Zdravím, mohl by mi prosím někdo poradit jestli a jak jde u Futaby zpomalit dráha serva pomocí vysílače, např. klapky na cca 2s? Díky.
koulinek
Re: Futaba 8FG
#1007 Příspěvek od koulinek »
Digis píše:Zdravím, mohl by mi prosím někdo poradit jestli a jak jde u Futaby zpomalit dráha serva pomocí vysílače, např. klapky na cca 2s? Díky.
Co třeba takhle: http://www2.ripmax.net/Futaba_Informati ... o_slow.pdf
kratas
Re: Futaba 8FG
#1008 Příspěvek od kratas »
Buď v režimu větroň zpomalením přechodů mezi letovými režimy, nebo u motoráku se dá u airbrake nastavit taky zpomalení.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Digis
Re: Futaba 8FG
#1009 Příspěvek od Digis »
Dík pokusím se to podle toho nějak udělat, třeba to půjde líp, když budu mít před sebou vysílač.
Naposledy upravil(a) Digis dne čtv 10.05.2012 10:14, celkem upraveno 1 x.
koulinek
Re: Futaba 8FG
#1010 Příspěvek od koulinek »
Jináč k lepčímu pochopení programování a funkcí T8FG mi pomohly krom manuálnu výrazně aj tyto další dokumenty:
http://www2.ripmax.net/Futaba_Information/Futaba_8FG(S)_Trainer_Programming.pdf
http://www2.ripmax.net/Futaba_Information/Futaba_8FG(S)_4-1_Supplementary_notes.pdf
Digis
Re: Futaba 8FG
#1011 Příspěvek od Digis »
koulinek píše:Jináč k lepčímu pochopení programování a funkcí T8FG mi pomohly krom manuálnu výrazně aj tyto další dokumenty:
Ten základ zvládám, nastavit si model, Dual rate, End point, revers, stopky apod. prostě aby to létalo, ale zajímavosti co umí toto rádio navíc, neumím. Navíc tato funkce podle mě v manuálu není zmíněna, pokusím se to udělat podle toho angl návodu, když budu mít před sebou radio. Angličtině moc dobře nevládnu, ale zkusím se s tím prokousat.
koulinek
Re: Futaba 8FG
#1012 Příspěvek od koulinek »
Digis píše: zajímavosti co umí toto rádio navíc, neumím. Navíc tato funkce podle mě v manuálu není zmíněna, pokusím se to udělat podle toho angl návodu, když budu mít před sebou radio. Angličtině moc dobře nevládnu, ale zkusím se s tím prokousat.
Tak ono to i podle toho postupu spíš nasvědčuje tomu že nebyl záměr výrobce takto to využívat, ale jedná se o vhodné využití funkce pro něco jiného tak aby se zvedla užitná hodnota ještě o něco víc. Ty další návody sem sem plácnul spíš tak obecně pro ty kdo s T8FG začínají.
Digis
Re: Futaba 8FG
#1013 Příspěvek od Digis »
O pár stránek dopředu jsem, se dočetl že by to mělo fungovat přes funkci Airbrake. Koukal jsem se do návodu tak to vypadá, že asi jo, zkusím.
koulinek
Re: Futaba 8FG
#1014 Příspěvek od koulinek »
Digis píše:O pár stránek dopředu jsem, se dočetl že by to mělo fungovat přes funkci Airbrake. Koukal jsem se do návodu tak to vypadá, že asi jo, zkusím.
To sem taky studoval a co sem se dočetl tak to umožnuje jen jednu polohu klapek když se to programuje přes AIRBRAKE, a třeba právě pro FunCub se mi líbí cvakání třípolohovým přepínačem na dvě polohy klapek.
koulinek
Re: Futaba 8FG
#1015 Příspěvek od koulinek »
Digis
Re: Futaba 8FG
#1016 Příspěvek od Digis »
koulinek píše:
Tak jsem to vyzkoušel a funguje to, ani člověk nemusí umět anglicky, nastavit to jde jen podle těch pár obrázků. Dík
kosik124
Re: Futaba 8FG
#1017 Příspěvek od kosik124 »
Dobrý den, potřebuji připojit Futabu 8FG k počítači se simulátorem FMS nebo DeskPilot. V manuálu je zmíněno pouze použití adaptérkabelu 8239 ale ten má jako koncovku zdířku pro JACK konektor. Mohl by mi někdo prosím poradit jaký další kabel budu potřebovat?
http://www.rajce.net/u595243
kratas
Re: Futaba 8FG
#1018 Příspěvek od kratas »
Já používám tohle a funguje spolehlivě, zatím už asi třetí rok.
http://dx.com/usb-fms-simulator-cable-for-futaba-and-esky-remote-controllers-11996?item=5
kosik124
Re: Futaba 8FG
#1019 Příspěvek od kosik124 »
Díky, to jsem potreboval.
Kenny McCormick
Re: Futaba 8FG
#1020 Příspěvek od Kenny McCormick »
Co moze sposobovat, ze sa mi rozladuje pravy knipel /resp. potaky?/ na cyklike?
Pred dvoma tyzdnami sa mi zdalo, ze sa mi zle riadi model, proste nieco mi nesedelo, tak som pozrel aj servo monitor a cyklika - servo 1 a servo 2 ukazovala v strede hodnoty +5 a -5 /znamienkami si niesom isty, na tom dufam nezalezi/
Draha serva v servomonotore bola tym tiez obmedzena do jednej strany 95, do druhej 100, hore-dole tak isto s obmedzenim jednej drahy.
Pretoze som mal este verziu firmweru 2.0, upgradol som na 5 a skalibroval pravy knipel.
Tyzden to fungovalo OK, dnes pozriem servomonitor a ukazuje +2 a -2 /zasa niesom isty znamienkami/, drahy sice boli 100/100, ale znova som kalibroval.
Napadla ma teplota, no obe kalibracie som robil pri izbovej teplote.
Este jedna vec - pre tych co kalibruju, treba to robit pri modeli bez EXPA, inak sa to nastavene EXPO vlastne "zrusi", cize lieta to akoby ziadne EXPO nebolo - zakomponuje sa do linearnej drahy. To ma nastastie napadlo hned po prvej odletenej baterke, ked bol prilis zivy model okolo stredu kniplu, s takymi blbostami si lamem hlavu vecsinou tyzden-dva... :lol:
