Blade 130 X
Vrtulníky do velikosti 450
Elfew
Re: Blade 130 X
#1126 Příspěvek od Elfew »
Kup si origo tuning
michalll
Re: Blade 130 X
#1127 Příspěvek od michalll »
Dnes večer padne v Čechách hodně zapalovačů :lol:
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1128 Příspěvek od RadekCe »
Elfew píše:Kup si origo tuning
O těch silikonových gumičkách a všem podobném vím dlouho: viewtopic.php?f=104&t=47897&p=852915&hilit=silikonov%C3%A9#p852915
Se z těch tuningů jednou po...... :mrgreen:
DX7s, Phoenix
Elfew
Re: Blade 130 X
#1129 Příspěvek od Elfew »
Ne to ne, ale kdyz to mas na ebay za tak levne a k tomu postu zdarma pri objednani vicero veci tak proc to nepribalit do baliku... navic Blade 130x si to zaslouzi kdyz zrovna nelitam s 12S ci 6S helinama :D
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1130 Příspěvek od RadekCe »
Elfew píše:Ne to ne, ale kdyz to mas na ebay za tak levne a k tomu postu zdarma pri objednani vicero veci tak proc to nepribalit do baliku... navic Blade 130x si to zaslouzi kdyz zrovna nelitam s 12S ci 6S helinama :D
Jasně, taky bych to tam dal, kdybych to měl :D.
DX7s, Phoenix
Kimi.K44@gmail.com
Re: Blade 130 X
#1131 Příspěvek od Kimi.K44@gmail.com »
Mám dotaz než to zase udělám špatně. Na tu "T" osičku co se prostrčí ložiskem, nasune se na to ozubené kolo a pak prostrčí druhým ložiskem a na konec se dává ten "čep" aby se nevysunula. Jak veliká tam má být vůle ? Když tam není žádná tak se vrtulka vůbec neklopí a při roztočení se stejně srovná a vůle se tam udělá. A ještě jedna věc, má se na tu T osičku dávat ta vystřeďovací trubička ? Nevím jak ji popsat ale asi to všichni znáte, byla tam už z originálu, ale k tuningu mi nepřišla. Podle mě to udělala ta trubka, když jsem ji tam dal tak to ozubené kolo zatlačila trochu dozadu, čímž už do sebe nezapadaly zuby tak jak by měli a sešrotovalo je to.
Blade 130X, T-REX 600 E - NA PRODEJ, T-REX600 EFL, Spektrum™ DX7 - NA PRODEJ
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1132 Příspěvek od RadekCe »
Tohle nechápu: "Když tam není žádná tak se vrtulka vůbec neklopí a při roztočení se stejně srovná a vůle se tam udělá." Co to má společného s pohybem smykátka a naklápěním listů vrtulky?
Nikde vůli nemám (jako že bych ji schválně nechal). A ta trubička by neměla ničemu vadit, o malé ozubené kolečko se opírá nadoraz. Jak to je u toho kovového tuningu nevím, ale neměl by v tom být rozdíl.
PS: Na fotce je vidět i úhel náběhu v neutrálu serva vrtulky.
DX7s, Phoenix
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1133 Příspěvek od RadekCe »
Mám tam gumičky z kabinky. Měl jsem to tak i na mCPX.
Timsound píše:já je tam taky šupnul, ale když jsem pak slyšel ten rozdíl ve zvuku motorků na servech jak dostávají na prdel, protože tlačí mnohem větší odpor než bez nich protože ty gumky z kabinky jsou strašně tvrdý, teda alespoň u mě, tak jsem je hodně rychle sundal. Se asi pak nedivím že někomu odchází motorky na servech strašně brzo. :wink:
Včera jsem testoval ty gumičky z kabinky na cyklice. Nejprve jsem je rozřízl u jednoho vnitřního kraje a tu silnější část gumičky dal na cykliku. Okamžitě se projevila vůle na servech, protože táhla nebyly "pevně" a vrťas vibroval a špatně se řídil, protože vznikla vůle při změnách pohybu cyklikou nahoru a dolů. Tu tenčí odřezanou část jsem vrátil zpět a je to opět OK. Úplně natěsno to nemám, s očkem táhla jde v pohodě hýbat a naklánět. Akorát vepředu na té Xtreme cyklice byla celá gumička moc, to dávalo nejen přednímu servu opravdu zabrat a tak jsem tam nechal jen tu větší část.
PS: Ale na kartáčky motorku by to zase takový vliv mít nemělo - i když ten větší proud je může dříve "spálit". Mimochodem odcházejí všem :wink:.
DX7s, Phoenix
Timsound
Re: Blade 130 X
#1134 Příspěvek od Timsound »
Však je to možný jak říkáš, ale já to testoval na plastové cyklice a s origo gumkama, no a k nim přidané ty ze zapiku, což dohromady dělá skoro stejnou tloušťku gumičky jako z té kabinky a ksou krásně měkké. A říkám, nevím, jak kdo, ale já mám ty náhradní gumičky k té kabince tvrdý jako kamen. Asi starý zboží. :( Tak proto :wink:
VláďaW
Re: Blade 130 X
#1135 Příspěvek od VláďaW »
Kimi.K44@gmail.com píše:Mám dotaz než to zase udělám špatně. Na tu "T" osičku co se prostrčí ložiskem, nasune se na to ozubené kolo a pak prostrčí druhým ložiskem a na konec se dává ten "čep" aby se nevysunula. Jak veliká tam má být vůle ? Když tam není žádná tak se vrtulka vůbec neklopí a při roztočení se stejně srovná a vůle se tam udělá. A ještě jedna věc, má se na tu T osičku dávat ta vystřeďovací trubička ? Nevím jak ji popsat ale asi to všichni znáte, byla tam už z originálu, ale k tuningu mi nepřišla. Podle mě to udělala ta trubka, když jsem ji tam dal tak to ozubené kolo zatlačila trochu dozadu, čímž už do sebe nezapadaly zuby tak jak by měli a sešrotovalo je to.
Ano, trubička tam musí být, k tuningu ji nedávají. A nastavit bez vůle.
Mini Titan E325S ARFTF, Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR X, DX8
Kimi.K44@gmail.com
Re: Blade 130 X
#1136 Příspěvek od Kimi.K44@gmail.com »
Tak jsem dneska vyměnil kovové převody, dal novou T osu (raději), zádná vůle všechno super a ve vzduchu po ani ne dvou minutach randál a vibrace. Tak jsem rači přistál a co nevidim, druhé ložisko na kovovém smykátku nebo jak se tomu nadává rozbité. Jdu tam švihnout origo a doufám že to konečně vydrží, zatím víc opravuju než lítám :D.
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1137 Příspěvek od RadekCe »
RadekCe píše:Upgrady heli dělám až něco odejde a nejde to opravit.
:wink: ... ale i tak, buď máš smůlu nebo něco špatně.
DX7s, Phoenix
RadekCe
Re: Blade 130 X
#1138 Příspěvek od RadekCe »
Jak se tak dívám na ty upgrady domku vrtulky, tak asi u všech je nutné použít originální c-páku http://www.astramodel.cz/cz/katalog/bla ... 27048.html, se kterou jedinou mám problém, že už je vydřená a tyčinka smykátka v ní má vůli :(.
Je to vidět i na té mojí fotce výše. Ta cena 299Kč za kousek plastu je snad nejvyšší v poměru ke složitosti a velikosti dílu :evil:.
DX7s, Phoenix
jindrab
Re: Blade 130 X
#1139 Příspěvek od jindrab »
Co říkáte na tohle http://www.lynxheli.com/product_info.php?cPath=128_119&products_id=22931 vypadá to zajímavé, asi to zkusím.
RC Helis and cars, Brno
Elfew
Re: Blade 130 X
#1140 Příspěvek od Elfew »
Vypada zajimave ale pokud na spin clovek lita 2:30 tak na toto bude litat dve minuty a bude rad ;) tu desticku na uxhyceni motoru mam z hliniku od extreme na puvodnim motoru... Slouzi to.jako.chladic a zaroven sem uspesne odstranil vuli mezi pastorkem a kolem
Zpět na „Heli - do 450“
