Vyosení motoru u akrobata
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
F104
#16 Příspěvek od F104 »
to určitě! ale AKRO 170 je model, který poprvé osazuji sám benzíňákem..... vždy jsem létal a osazoval jen žhavíky. Benzínové SU jsem koupil komplet osazené, bohužel i s baterkami......
F104
#17 Příspěvek od F104 »
Radime tak to vidíš...... když se podíváš do ostatních diskuzí o vyosení, tak co odpověď, to jiné vyosení nebo dokonce nevyosení. Proto jsem dal dotaz na konkrétní éro a na konkrétní motor.
RadimHnilica
#18 Příspěvek od RadimHnilica »
To víš každý má jiné nároky každému stačí jiné věci každímu vyhovuje něco jiného.ono seřízení akrobata není uplně sranda a já osobně tvrdím že prostě serřizuješ seřituješ až se dostaneš do stádia kdy si řekneš že ti to už tak stačí.....a tahle hranice může a je u každého někde jinde.seřízení motoru ti asi neřekne nidko je to věc která je hodně ovlivněná já jen poradil kde začínám přesné seřízení neřeknu neznám ho! při záletu vyosuju až mi to vyhovuje pak už neměřím....proč taky že?
Radim
seafire19
#19 Příspěvek od seafire19 »
zdar klucíí, já teď stavim Ultimata rzpětí 1340 na motor 12, 7 ccm, a motor má bejt vyosenej 3° doprava a 0° dolu
Yak 54 (35 - 60 ccm) (dodělává se)
Blast 3D (freeair)
Wayfarrer (moje, 6,5 ccm)
Sioux (el. větroň, Valentamodel)
Algol (el. akrobat)
Ultimate (stavím)
www.modelhb.com
LV
#20 Příspěvek od LV »
RadimHnilica píše:já ti nevím mě ta 0 přijde hodně nepravděpodobná,ale vím prd třeba se jednou dopracuju
Ja mám na mojom Edge 0 horizont a +3° doprava podľa tejto váhy
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
LV
#21 Příspěvek od LV »
RadimHnilica píše:To víš každý má jiné nároky každému stačí jiné věci každímu vyhovuje něco jiného.ono seřízení akrobata není uplně sranda a já osobně tvrdím že prostě serřizuješ seřituješ až se dostaneš do stádia kdy si řekneš že ti to už tak stačí.....a tahle hranice může a je u každého někde jinde.seřízení motoru ti asi neřekne nidko je to věc která je hodně ovlivněná já jen poradil kde začínám přesné seřízení neřeknu neznám ho! při záletu vyosuju až mi to vyhovuje pak už neměřím....proč taky že?
Tak je to asi presne. Záleží od konkrétneho modelu, vrtule, ťažiska a súmernosti....
Hoki
#22 Příspěvek od Hoki »
LV píše:
RadimHnilica píše:proč by nezůstalo vcelku.Já když vidím kolik akrobatů máš v galerii tak stím nějaké ty zkušenosti máš
Podozrivé :roll: pri toľkých modeloch sa spýtať na vyosenie motora...
U strednoplošníka by som začal na 0 a 2° doprava.
Pokud model zakoupil už lítaný a jen dodal motor a výbavu, tak bere vyosení dané předchozím majitelem a popřípadě jen doupravuje. A pak jak píše Radim, finální nastavení nezná. Já u těch malých akro dávám v základu 2°a 2°. U nového většího asi půjdu o něco níže. Jinak celkový zálet, seřízení a nastavení modelu není otázka jen 10-15startů.
Mirek12
#23 Příspěvek od Mirek12 »
kuci tedka dodělávám Sharka 1000 VA a na plánku nám 1,5 napravo a 1,5-3 dolů njn ale nemám nic čím bych tonto uhel nastavil jak na to??
Hoki
#24 Příspěvek od Hoki »
Mirek12 píše:kuci tedka dodělávám Sharka 1000 VA a na plánku nám 1,5 napravo a 1,5-3 dolů njn ale nemám nic čím bych tonto uhel nastavil jak na to??
Jakto že nemáš? To tam nemáš VOP? Tak VOP se bere jako nulová osa a od té se odvíjí (nastavuje) úhel náběhu křídla a vyosení motorů směrem dolů. Na boční vyosení motoru se bere nulová osa modelu od SOP. Jak si to změříš, je věc praxe. Někdo dá model do nuly a někdo si tuto nulovou osu na model nakreslí (většinou při stavbě před povrchovou úpravou).
Mirek12
#25 Příspěvek od Mirek12 »
díkec, a ješte jeden blbej dotaz, už od vyrobce ja tam vlepaná plocha pro držák motoru(jen přilepím dřevo) a to vyosení je tam podle oka všude 0 0 jak se model projeví ??? začne rotovat ??? nebo co to udělá??, dá se s tím vůbec prvně zalítnout . bellanca už to měla nastaveno skylady taky a samokřídlo mám všechno v 0 0 a tedka ten shark nějak rozloupnout s nastavením
Hoki
#26 Příspěvek od Hoki »
Mirek12 píše:díkec, a ješte jeden blbej dotaz, už od vyrobce ja tam vlepaná plocha pro držák motoru(jen přilepím dřevo) a to vyosení je tam podle oka všude 0 0 jak se model projeví ??? začne rotovat ??? nebo co to udělá??, dá se s tím vůbec prvně zalítnout . bellanca už to měla nastaveno skylady taky a samokřídlo mám všechno v 0 0 a tedka ten shark nějak rozloupnout s nastavením
Maximálně to bude nějak klonit či zatáčet, to bys měl dotrimovat a potom po přistání můžeš laborovat. Třeba to ani nebude tak znatelné a bude Ti to takhle vyhovovat. Žádný velký brikule by to dělat nemělo, horší by bylo zkroucené křídlo či špatně zaplé reversy.
Mirek12
#27 Příspěvek od Mirek12 »
jj tak díky, tak já to zatím zkusím na 0 0 a potom se ukáže křídla vypadají pěkně , rovné sou, pi lepení sem si dával majzla , ted mě už čeká servo na křidélka,motor ,elektro insta
Mirek12
#28 Příspěvek od Mirek12 »
Kucii jak se projevuje špatně vyosenej motor???? jak se to chová, mám tedka motor vyosenej doprava na Sharku a abych se přiznal, tak sem rozdíl nepoznal mezi motor na rovno a doprava(asi cc1,5stupně)
LV
#29 Příspěvek od LV »
Mirek12 píše:Kucii jak se projevuje špatně vyosenej motor???? jak se to chová, mám tedka motor vyosenej doprava na Sharku a abych se přiznal, tak sem rozdíl nepoznal mezi motor na rovno a doprava(asi cc1,5stupně)
Leť kolmo hore bez zásahu kniplov a keď začne strácať rýchlosť, začne sa kloniť do strany, motor treba vyosiť proti tak, aby letel rovno
Mirek12
#30 Příspěvek od Mirek12 »
LV píše:
jj díky moc, tak když sem dělal přemet tak to při podledu kdy model letěl ode mě , se stočí doleva, takže kdybych dělal pořád přemety, tak by s toho byla taková točená vyvrtka , jestli si tedy rozumíme , model mi tedka nelítá presně tedy v jedné stopě,
já to předtím tedy dával za vinu větru , ale dneska nefoukal a stejně to nebylo čisté otočení
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
