mior píše:Niekde na Internete prebehla informácia, že skutočných fabrík, kde sa varí lipo je na svete len sedem. Tam sa baterky selektujú a predávajú ďalej pod inými rôznymi prelepenými nálepkami...
Výrobci samotných článků sami nekompletují všechny packy vyráběné z jejich článků. Mnohem víc je tzv. výrobců/baličů, kteří nakupují samotné články a pak z nich teprve kompletují packy. Ostatně třeba i Hobbyking prodává samotné články např. viz tento odkaz.
mior píše:Zámerne som teraz zmeral baterky, ktoré som v náhlivosti kúpil pred tromi rokmi a dodnes nemám pre ne uplatnenie. Vtedy som im zmeral Ri a odložil ešte panenské do chladničky. Dnes som ich zmeral znovu.
Ri sa zhoršil o cca 15 % a to som ich meral za studena. Po stabilizovaní teplôt bol rozdiel cca len 10%. Takto som zmeral 7 ks lipo.
Za tri roky skladovania to nie je to najhoršie.
Môžeme z toho usúdiť, že skladovaním sa parametre Ri zhoršia, ale nie výrazne? No 7 kusov sú málo, ale predsa lepšie ako nula...
Obávám se, že jednorázovým změřením nemusí být odhalitelné některé degradace v článcích, které se mohou projevit až následným používáním v čase třeba až po několika desítkách cyklů. Například některé články X mohou vykazovat menší Ri než články Y, ale třeba po 50 cyklech při stejném používání se články X původně s nižším Ri zhorší v konečném důsledku o víc než články Y. Navíc některé nové články své Ri naopak po zahájení provozu zlepšují a zhruba do deseti cyklů u nich dochází k poklesu Ri tj. prvotní měření bez provedení těch několika cyklů u nich může vykazovat stav, který pak neodpovídá následnému provozu.
Příčina většího zhoršení původně zdánlivě lepších článků může být jednak ve složení ovliňujícím více negativně parametry článků X než Y v čase nebo i větší stáří článků X oproti Y, které se ovšem nemusí projevit okamžitým změřením Ri, ale třeba až po několika desítkách cyklů.
