Z-125 Šohaj 2
Re: Z-125 Šohaj 2
to Toman
Na tvým křídle se musí vlepit klínek na trupové žebro,aby se docílil úhel náběhu.
Kořenový řebro na trupu má díru na spojku vyřezanou již s úhlem náběhu,ale samotný domeček spojky je prostě na trupovém žebru ...asi č.5,nutno podlepit,ve výkresu jsem to porstě přehlídl.Kořenové žebro na křídle je bez náběhu,ale lícují na sebe.
Divně se to vysvětluje,lepší je to předělat,už to dneska budu mít opravený.
Akorát kabina je nejistá,jái ještě ani nezačal kreslit.
- sechy
Re: Z-125 Šohaj 2
Nemáš taky Foxe 1800?
Re: Z-125 Šohaj 2
napadlo mě,jak si zkomplikovat život.
Kreslím odělenou část křidýlek od žeber.
Usnadní to stavbu,ale zdržuje při kreslení,já už mám šohaje plný zuby...skoro.
V týdnu vyřežu a fotky vyvěsím.
Ahoj všem,užzase prší
- Toman
Re: Z-125 Šohaj 2
Aha,.... no moc jsem toho nepochopil
Musím na to pak mrknout, a přímo to hledat
to sechy... no mám Foxe, sice jen částečně, ale jo!
Re: Z-125 Šohaj 2
Takto by mohla vypadat (jakože asi bude) elektroverze.
http://rcmapy.com/?locid=1100
- valajda
Re: Z-125 Šohaj 2
Zajimavý nápad.
A na křídle budou kování přišroubovaná / přilepená?
Ona by vlastně šla udělat i vidlička (dva díly pasující na žebro) rovnou na žebro, před stavbou vlastního křídla ji nalepit na tohle žebro a mít to hned i svrtaný pro osu/čep kormidla.
Re: Z-125 Šohaj 2
to Valajda
namaluj to na kus papíru od ruky,vyfoť to a dej to sem
Já nějak nevím,jak to myslíš,ale ještě pořád kreslím
- valajda
Re: Z-125 Šohaj 2
ok-glider píše:to Valajda
K žebru by se z boku (jednoho nebo obou) nalepilo kování (překližkové / kuprexitové) a po odříznutí hotového kormidla by stačilo jen přestružit díry pro čep.
Re: Z-125 Šohaj 2
dobrý nápad,nějak to udělám....
- valajda
Re: Z-125 Šohaj 2
Jen to nesmí být moc velké vzepětí křídla - aby byla žebra kolmá na osu otáčení kormidla. Když to bude moc natěsno, mohlo by to při větších výchylkách zlobit.
Re: Z-125 Šohaj 2
to MUSÍ fungovat
Re: Z-125 Šohaj 2
Mám zkusit odebrat z náběžné hrany pohyblivé části křidélka tl.0,4mm pro možné potažení překližkou?I když by byla jen 0,4mm dá se na tomto poloměru vůbec ohnout\?
- LV
Re: Z-125 Šohaj 2
ok-glider píše:Mám zkusit odebrat z náběžné hrany pohyblivé části křidélka tl.0,4mm pro možné potažení překližkou?I když by byla jen 0,4mm dá se na tomto poloměru vůbec ohnout\?
Preglejka 0,4mm a 0,6mm sa dá ohnúť na priemer 8mm v pohode.
Teda správnym postupom
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Re: Z-125 Šohaj 2
no teda?
To bych fakt nečekal.....
Mohlo by to vyjít a takhle by se mi to líbilo.
Byla by to frajeřina
