Projekt "Nemo" - Stavba quadcoptery
Troll
Re: Projekt "Nemo" - Stavba quadcoptery
#136 Příspěvek od Troll »
To, že chce někam uhnout je přirozená vlastnost.Ovlivňuje to vítr, turbulence, špatně nastavená řídící deska, vibrace . Jde o to, jak moc chce někam zdrhnout. Jestli je to normální anebo už ne, to z Tvé otázky nelze poznat. A ano, špatné upevnění řídící desky k rámu ( takové, které netlumí vibrace) má velký vliv na kvalitu stabilizace.
jakub.cr
#137 Příspěvek od jakub.cr »
ok, dnes zkusím upevnit líp desku k rámu a pak natočím video co přesně bude quad dělat.
kitemonkee
#138 Příspěvek od kitemonkee »
urcite jsi delal kalibraci senzoru do roviny? je to nutnost a pripominam ze to je potreba delat na "nejvodorovnejsim" povrchu jaky najdes a idealne kdyz to nedelas na nohou coptery (odchylky vysky, prohnuti ramen), ale podlozis predmety stejne vysky primo pod motory.
samozrejme jeste predtim je potreba mit quad co nejlip vyvazeny na stred (napr. posunutim baterky).
kdyz nic z uvedeneho nepomuze, musis udelat trimovani akcelerometru na desce, zkus tam vyhledat neco jako:
- acc trim roll (pozitivni hodnota pridava naklon doprava)
- acc trim pitch (pozitivni hodnota pridava naklon dozadu)
a pohrat si s hodnotama. doporucuju ladit v bezvetri, nebo idealne v nake hale (jestli mas k dispozici).
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
jakub.cr
#139 Příspěvek od jakub.cr »
kitemonkee:
mohu se zeptat kde si koupil pěnu a které si psal? Byl jsem v OBI a nikde nic.. :(
kitemonkee
#140 Příspěvek od kitemonkee »
jakub.cr píše:kitemonkee:
ja jsem to koupil tady. mozna by stala za zvazeni i tato varianta.
v hobby kramech (OBI, Baumax, Hornbach, atd...) urcite sezenes nakou oboustrannou alternativu ze sortimentu Tesa. nevim ale jak tyto pasky tlumi vibrace...
jakub.cr
#141 Příspěvek od jakub.cr »
Díky za link.. dnes objednávám.
jakub.cr
#142 Příspěvek od jakub.cr »
Tak jsem dal desku na lepící pěnu - celková tlouštka 11mm. Zkrátil jsem osičky od motorů o 3mm, quad jsem vyrovnal podle vodováhy a udělal jsem kalibraci. Po startu má stále tendenci někam utíkat :(. Zkoušel jsem to v dílně kde nefouká vítr. Pokud bude sucho, udělám venku video.
Aragor
#143 Příspěvek od Aragor »
mě to taky ulítává mírně do strany, ale více mě štve, že to nemá žádnou snahu udržet si výšku. Buď to letí nahoro a nebo dolů - musím pořád páčkovat na plynu
Taranis SE, Optic 6 Assan, Toro900, MAXI SWIFT, FW-190, PZ BF-109
Troll
#144 Příspěvek od Troll »
jakub.cr píše:Tak jsem dal desku na lepící pěnu - celková tlouštka 11mm. Zkrátil jsem osičky od motorů o 3mm, quad jsem vyrovnal podle vodováhy a udělal jsem kalibraci. Po startu má stále tendenci někam utíkat :(. Zkoušel jsem to v dílně kde nefouká vítr. Pokud bude sucho, udělám venku video.
Jenom jestli jsi s tou tlustou lepící pěnou neudělal víc škody jako užitku. Tady nezáleží na tom,jak je ta páska tlustá, ale na tom, jak tlumí vibrace. Tlustější neznamená automaticky lepší. Pokud je to moc měkké, může to být naopak horší. :!: Kam utíká, stále stejně , anebo náhodně, pokaždé někam jinam ? A jak vysoko nad podlahou jsi visel ?
funghistan
#145 Příspěvek od funghistan »
jakub.cr píše:Pokud bude sucho, udělám venku video.
Mas uz natocene to video? Celkom by ma to zaujimalo, kedze ja som tiez vcera zlozil velmi podobny copter a takisto ma tendenciu ist do strany. Narozdiel od Teba ale nepouzivam MultiWii soft, mam tam MegaPirate. Tiez to natocim, ale zatial mi nedorazila nabijacka na LiPo, takze momentalne nemozem lietat :)
Tu sa da zatial pozriet pomerne nekvalitne video z mobilu, ako to asi ubieha. Nehybal som s nicim inym, iba s plynom.
Zpět na „Coptery - projekty“
