SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
jumper
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
#631 Příspěvek od jumper »
A nečetl sis náhodou princip vysílače 2.4 ghz.
kope
#632 Příspěvek od kope »
Já mám koupeného SkyClimbera bez RC soupravy, ale zkusil jsem si najít návod k tomu rádiu a tam se píše, že napájení Tx je 8 tužkovek. Nemůže být zakopaný pes v tomhle? Měl jsem ve svém prvním setu taky Tx s tužkovkama a při určitém zmáčknutí (samozřejmě nechtěném) na kryt bateriového prostoru se přerušil na mžik kontakt a bylo...
pEPYK
#633 Příspěvek od pEPYK »
Ne kope, tímhle to být asi nemůže. Alespoň v mém případě. Ten kryt na setové vysílačce drží celkem festovně. Tu anténu taky mívám pořád stejně sklopenou o 90° a přitom z posledních 5ti letů 3 havárie kvůli výpadku signálu těsně po startu, přesně jak tady píší kolegové - před tím zhola nic, vše lítalo OK až do "nevidím".
Taky zatím nevím co s tím. Mám vše origo kromě reglu, ten je Ray 30A. Přitom lítám pořád na stejném místě se stejnou konfigurací.
Přemýšlím jestli nedělat před každým letem spárování modelu s vysílačkou...
No, zítra to jdu zase zkusit, tak uvidíme. Asi nějaká epidemie či co
Jakkub
#634 Příspěvek od Jakkub »
Koukal jsem vcera vecer do toho myho "stihace" a napadlo me : po koupi modelu jsem mel uvolneny prijimac a jak se tam kvrdlal, tak se vetsinou ohnula antenka. Zda vam nahodou nemiri antenka smerem dozadu a tim jak hodite, se antena dostane do "stinu". Do tak maleho profilu vuci vysilaci, ze se proste signal neprenasi.
Ja jsem ten prijimac uz pridelal tavnou pistoli a antenku mam kolmo dolu a me se tento problem uz nedeje. Ale v ten samy den jsem zacal litat s antenou na vysilaci do kolma.
Je to jen uvaha, ale treba je to cesta k vyreseni problemu.
Jeste me napadlo - nejde antenka nejak prodlouzit ? treba nejak namotat na to medeny drat, ktery bystrcit ven z letadla?
Karlosino
#635 Příspěvek od Karlosino »
Zdravim vsechny,obzvlast ty co maji problemy se Sky Climberem,s vypadkem signalu.Chci se zeptat vsech, jak maji v modelu umisteny a pripevneny regulator.Rozhod jsem se tomu problemu prijit na kloub a tak delam vse pro to,aby bylo po problemu.Jelikoz mi vse po vymene setoveho regulatoru fungovalo OK, mel jsem na ten novy 35-40 startu bez jakehokoliv problemu,na stejnem miste a ve stejne konfiguraci a potom se najednou objevila zavada,opakovala se,udelal jsem to,ze jsem ted dal do modelu novy regulator,ktery sice nejevi zadne problemy,ale chci postupne vyloucit moznost zavady.Zatim 5 startu a OK.Budu vas o dalsim prubehu informovat.
Jakkub
#636 Příspěvek od Jakkub »
Karlosino píše:Zdravim vsechny,obzvlast ty co maji problemy se Sky Climberem,s vypadkem signalu.Chci se zeptat vsech, jak maji v modelu umisteny a pripevneny regulator.
Ja ho mam vedle baterie nalevo ve smeru letu. Ale take nemam setovy. Koupil jsem nejaky hobbyking asi 30A, ted nevim presne.
Karlosino
#637 Příspěvek od Karlosino »
Zdravim,po vymene regulaturu zatim 15 startu na stejnem miste bez problemu!Doufam,ze to tak vydrzi.
pEPYK
#638 Příspěvek od pEPYK »
Karlosino píše:Zdravim,po vymene regulaturu zatim 15 startu na stejnem miste bez problemu!Doufam,ze to tak vydrzi.
Nevydrží, taky jsem měnil regulátor, hooodně startu v poho a pak "se to stalo..." a od té doby se to pořád s.re :D
Ale jak tady čtu, tak je to záležitost jenom několika kusů.
Co je ale zajímavé, tak to řeší piloti i na RCGroups, takže to asi nebude jen místní záležitost. Zatím ani tam výpadky signálu nevyřešeny.
Karlosino
#639 Příspěvek od Karlosino »
Ahoj,no kez by si nemel pravdu a bylo to OK.Podle jednoho dbornika co testuje regulatory, nektere opravdu stoji za ho... a taky ho...vydrzi!!Uvidime rekl slepy....Mej se.
Jakkub
#640 Příspěvek od Jakkub »
Nevite nekdo, jake rozmery ma puvodni sklopna vrtule ?
je to 12 x 6.5 ?
kope
#641 Příspěvek od kope »
Jakkub píše:Nevite nekdo, jake rozmery ma puvodni sklopna vrtule ?
je to 12 x 6.5 ?
Uber :) - je to 9x6, viz tabulka ve spodní části téhle stránky:
http://www.rcguru.cz/rc4240-sky-climber ... eti--d5925
Pavlík
#642 Příspěvek od Pavlík »
Tak už jsem taky majitel Sky Climbera s nabitým čumákem. :oops: Měl mně poučit už včerejší start ale to jsem to ještě vybral, kdy poasi 3s po startu přestal reagovat. Dnes všechno prověřeno několikrát odzkoušeno, a pak start, plný plyn, pak vše vyplo a kolmý pád asi z 5 metrů. :evil: Naštěstí jen pomačkaná špice odlepený přední plast, no tak aspoň potlačím motor, nevěděl jsem jak tam dát nějakou podložku teď mám k tomu dobrý přístup. :wink:
Postřeh: položte letadlo na zem, buďte se zaplou vysílačkou před letadlem a zapojte baterku v letadle. Až vše zapípá že je to OK jděte pomalu dozaduk ocasu. Na úrovni křídel obvykle všechno přestane reagovat a za nějakou chvilku zas vše OK. Tak to teda dělá aspoň mně. Tak to asi budu zkoušet před každým stratem. :|
Karlosino
#643 Příspěvek od Karlosino »
Chci se zeptat- jaky regulator v modelu pouzivas a kde o mas umisteny?CAO
kengura
#644 Příspěvek od kengura »
Neví někdo, jestli se dá k vysílači od sky climbra koupit jiný menší přijímač na jiné lehčí letadlo.
Pavlík
#645 Příspěvek od Pavlík »
Tak mně napadlo, když tu čtu, že po výměně regulátoru vše OK jestli to nebude jen vystrčením a zasunutím napájecího konektoru do přijímače. Třeba tam bude jen přechodový odpor. Taky jsem rozebral vysílačku jestli není něco vidět tam, ale vše OK - konektor antény je dobře zasunutý a jinak vše na pohled pevné a připojené. Tak už fakt nevím dneska jsem to byl proletět a zase mi vypadl signál, naštěstí jsem už byl dost vysoko a vybral jsem to, ale je to strašný pocit koukat jak to někam letí a nic nemůžeš dělat.
V dílně na stole se mi několikrát stalo, že po zapnutí bylo jich asi 50 se signál na chvilku ztratil a serva zůstaly v posledních polohách, vždycky když jsem mířil špičkou antény na přijímač, ale to je myslím OK.
Letu zdar.
