Prosimte, usetrim zdejsim zkusenym trochu casu a rovnou te odkazu na vice studovani:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=54858Na zacatku jsou zkusenosti z drivejska, na konci jsem psal i nejake sve postrehy z letosniho roku.
Ja zacinal v zime, to se nedalo venku litat (teda vetsina v zime nelita), ale ted uz bys nemel mit problem dojit si kamkoliv, kde se leta, aby jsi si nechal lepe poradit primo na miste primo od tech, co to drzi v ruce. Vis jak, kdyz vidis typka, co ma plnej kufr helin, muzes si byt vice jistej, ze uz ma neco za sebou a da ti adekvatni radu, nebo muzes dat na jeden ci dva nazory treba jenom nejakych pisalku vyskilovanych hlavne pres prsty a nakonec muzes byt treba i zklamanej. Rozhodnuti je vzdy na tobe, nechtej po nikom, aby ti vyslovene rekl, co si mas koupit. Najdi si ty duvody proc koupit a proc ne sam... Ve vetsine pripadu se bude jedna o duvody financni. Ne kazdy se necha hned zlakat na lepsi stroj, samozrejme drazsi stroj a samozrejme dily stoji vice nez u tech levnejch atd, ale kdyz si to tu trosku vice proctes, stejne skoncis u toho, ze nejlevnejsi je simulator a zacit na necem, co uz ma smysl
Pokud budes i pote nadale trvat na vrtulnicich typu Double Horse, MJX F47 ci V911, budto se u nich zasekas a nikam dal se neposunes, nebo se budes chtit posunout, ale pak se budes muset stejne vsechno ucit znovu, protoze to bude neco diametralne odlisneho od toho vyberu co jsi nastinil
Zacni i toho ze proste venujes nejaky ten cas (budes potrebovat tak tyden), aby jsi si procetl vsechna temata k vrtulnikum sveho vyberu a pak taky k tem, ktere ti nekdo poradi, protoze uz to ti aspon napovi o cem ta temata jsou. Co je jejich obsahem. Z toho taky poznas, jake ma ten stroj chyby...
MJX treba supr, taky jsem ho mel, ale koukni se na F45 tema. Vsichni jsou maximalne spokojeny jak je to odolny a jak to krasne leti a ze to stoji 1700, ale je tu 50 stran na tema, jak vymenit setove stejnosmerne motorky za stridaky, jak vyresit chlazeni motoru a podobne.
Esky Honey Bee V2 (zdravim coronu) musel byt krutoprisne nabuseny mazel, protoze pomalu co dotaz novacka, to prispevek corony k tomuhle stroji a pokazde stejny. Byl super, ale nesezenes ho... No pak asi nema moc smysl ho zminovat, kdyz se neda koupit v obchode
Ale jo, aspon to ukazuje na fakt, ze se semtam nekomu podari udelat aspon neco trochu podobneho vrtulniku i za mensi penize... To ze je ten segment aktualne prazdny v tomhle miste asi neni nahoda. Je jasne dano, budto chces hracku, nebo chces vrtulnik. Pak uz to je jenom o cene...
Samozrejme zvolit si hracku neni spatne, ne kazdy chce vrtulnik a opravdu chce jenom hracku na blbnuti, ale je potreba si to takhle narovinu rict, protoze i lidi, kteri ti budou radit potrebuji vedet, o cem se vlastne bavite. Obvykle se totiz nepotka v realite predstava hracky s vlastnostmi vrtulniku za cenu hracky
Venuj nejaky cas cteni a studiu, zjisti co drzi vrtulnik ve vzduchu, jak pracuje cyklika u realneho vrtulniku a u modelu, k cemu jsou dobry padla, nebo vahadlo, k cemu je dobry stabilizacni system bezpadlovych hlav atd a az tohle vsechno budes mit najety a budes vedet o cem je rec, pak si teprve zacni vybirat vrtulnik, protoze pak uz budes mit aspon trochu predstavu o tom, co u toho hledas
Uz budes mit jasno k cemu je dobry 4kanal, k cemu sestikanal a podobne...
Asi to neni zrovna potesujici rada, ale jestli se chces rozhodnout sam a spravne, holt musis na zacatku nejaky ten cas obetovat. Neboj, ono je to docela zajimave cteni a pokud te to nebere, pak te nebude bavit ani vlastni litani, ono to vlastne zase tak zabavne neni, pokud k tomu nemas aspon nejaky vztah
