blade mpcx2
blade mpcx2
Zdravim vsechny ve spolek , mam prosbu prisel mi druhy mcpx2 pouzity a kdyz sem ho bindl na stejne nastaveni ktere pouzivam na ten druhy model , tak se po zapojeni baterky hned roztoci a nejde zastavit az po odpojeni baterky nevite co se stim da udelat , a muzu v dx6i pouzivat jeden model na dva vrtulniky kdyz sou stejne diky moc za odpoved
Re: blade mpcx2
Spektrum má ochranu proti spletení modelů. Model si v vysílači zkopíruj a spáruj si jeden s originálem a druhý s tou kopií.
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
Re: blade mpcx2
Alebo nie je v "computer" móde, už si presne nespomínam ale dá sa to vygoogliť.
Tieto modely sa dajú nastaviť zvlášť pre súpravy typu dx4/5 a zvlášť pre počítačové súpravy (dx6+). Napríklad ak kúpite BNF a spárujete ho s DX4, tak väčšinou musíte držať autorotáciu, aby sa motor roztočil (tj. je to naopak).
Re: blade mpcx2
není to náhodou ten můj? (kopřivnice)
Podle nejnovějších vědeckých studii lítají i tučňaci!
Hk 450gt v2 T-rex 450 se hk 250 gt blade mcpx
Re: blade mpcx2
Jenom od boku. Druhý mcpx je stejný? Není to předělávka na BL?
