Tarot 450 pro
Vrtulníky do velikosti 450
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#376 Příspěvek od Kenny McCormick »
iny regulator, ASI je lepsi ten drahsi, na isto to neviem :)
Inak problem s tym gyrom KDS800 co je v oboch kitoch co si vybral sa tu riesil nedavno - nebrat :idea:
Ibaze by si hned menil
Ja by som si vybral tuto verziu:
http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-ar ... 60900.html
je v tom Mems gyro
EDIT: Hobbywing kartu kupis tiez na oomodel
http://www.oomodel.com/program-card-c-123_138.html
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
Tatar
Re: tarot 450 pro
#377 Příspěvek od Tatar »
taky u vás dneska pršelo ? :D
Sváťa
Re: tarot 450 pro
#378 Příspěvek od Sváťa »
Pár stránek zpátky se tady řešil řemínek vs kardan.
Mimo jiné tam padlo něco o správném nastavení vůle zubů kardanu.
Přiznám se, že jsem nikdy vůli v ozubení nenastavoval a naštěstí jsem před dopadem, vždy stihl cvaknout Hold, ale stejně - bude mít někdo chuť vysvětlit, jak vůli správně nastavit?
Předem díky. :)
Spektrum DX8 + Phoenix
Heli: T-Rex 450Pro (Spirit)
OPR
Re: tarot 450 pro
#379 Příspěvek od OPR »
Úplně nejzákaldnějc jak to jen jde. Jen mušíš uhádnout, kterej obrázek je správně. :)
Zubama se budou obě kola protínat právě o tu zubovou vůli, která Ti vyjde a je definovaná parametrem zubu. Takže ten obrázek ber jako nedokonalý schema ale vystihující to, jak to má být sesazené.
Marex300
Re: tarot 450 pro
#380 Příspěvek od Marex300 »
Ahoj, mám takový dotaz ohledně stavby tarota 450 sport. Že v balení je taková tuba s něčim modrým a pak lahvička kde je málo něčeho zeleného. Co k čemu slouží? Díky
WL toys V911, Tarot 450 Sport v3 - Prodám
Phoenix v4
DX6i
milaro
Re: tarot 450 pro
#381 Příspěvek od milaro »
Marex300 píše:Ahoj, mám takový dotaz ohledně stavby tarota 450 sport. Že v balení je taková tuba s něčim modrým a pak lahvička kde je málo něčeho zeleného. Co k čemu slouží? Díky
Tak v tubě bude nejspíš mazivo a to něco málo zeleného je zajišťovací lepidlo na šroubové spoje. Raději bych ale doporučil použití modrého Loctide, je vyzkoušený, drží dobře a šroubek se dá pak s rozumným nářadím a silou odšroubovat. To "něco" zeleného může mít jiné vlastnosti, nebo se dokonce bude rovnat zelenému Loctide, no a to pak bys po použití zřejmě nepovolil.
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
Marex300
Re: tarot 450 pro
#382 Příspěvek od Marex300 »
milaro píše:
Ok a ještě mi po smontování zbyl pytlíček s takovýma závažíčkama. Myslim že to patří k pádlům ale na ten drát co pádla drží tak to dát nejde protože drát je moc tlustý. Jak to tedy je?
Phoenix v4
DX6i
milaro
Re: tarot 450 pro
#383 Příspěvek od milaro »
Ok a ještě mi po smontování zbyl pytlíček s takovýma závažíčkama. Myslim že to patří k pádlům ale na ten drát co pádla drží tak to dát nejde protože drát je moc tlustý. Jak to tedy je?[/quote]
Tak to netuším, co by to mohlo být.... mám Tarota 450Pro, možná by napovědělo foto... nebo někdo, kdo má Sporta odpoví.
Marex300
Re: tarot 450 pro
#384 Příspěvek od Marex300 »
milaro píše:
Tady přikládám obrázek. Tou tubou a lahvičkou myslim to vlevo kousek od držáku listů. http://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=310389&stc=1&d=1335172494 a těma závžíčkama myslim něco hooooodně podobného http://i00.i.aliimg.com/img/pb/701/522/461/461522701_279.jpg
Phoenix v4
DX6i
krtek2k
Re: tarot 450 pro
#385 Příspěvek od krtek2k »
Ta fialová tuba to je PTFE mazivo , uplne supr nejlepší věc , kterou kdy můžeš něco na helině promazat.
To "závaží" se přišroubuje na kámen hlavy , dovnitř bys měl zasunout drát a ukáže ti to přesně pravý úhel s hlavní osou. Pro nastavení úhlů.
Frsky X10S Carbon
Marex300
Re: tarot 450 pro
#386 Příspěvek od Marex300 »
Díky moc :)
Phoenix v4
DX6i
awe
Re: tarot 450 pro
#387 Příspěvek od awe »
EDIT : Tak nic :)
Kratky_podpis :)
XB8R
Re: tarot 450 pro
#388 Příspěvek od XB8R »
milaro píše:
Jen bych něco opravil - správně je to Loctite - http://www.loctite.cz/homepage.htm
Logo 500 VBar, nano CPX
Marex300
Re: tarot 450 pro
#389 Příspěvek od Marex300 »
Nekde jsem to tu nasel ale uz nevim kde. Nakreslil jsem si schema zapojeni a nevim co ma byt na poslednim kanalu jak ke otaznik.
Phoenix v4
DX6i
CyCo
Re: tarot 450 pro
#390 Příspěvek od CyCo »
citlivost gyra , gain.
Zpět na „Heli - do 450“
