MEGA je na mě moc drahý...
RAY B 2835/16 Inrunner
- PEO
Hledám levnější alternativu za motor MEGA ACn 16/15/6 .Doma mám výše uvedeného RAYe.Mělo by to být do větroně SWISH od Top Model,máte s tímto RAYem někdo zkušenosti?
- BambiSpP
Re: RAY B 2835/16 Inrunner
Tak kdyz ho mas doma tak ho vyzkousej a neres to vymenit ho muzes vzdycky.jinak tady by jse dal taky vybrat http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... -28mm.html
Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
RAY je dvoupolovy a MEGA sestipolova. Srovnatelne to rozhodne neni. Ten RAY ma horsi ucinnost, bude to takove topitko. I kdyz sem mel RAY B2845 a vydrzel hodne veci. Nakonec skoncil v lodi
Krom toho ta MEGA ma 1400KV a ten RAY 2200KV. Se 7" vrtuli a 3S LiPol ho upeces ani ne za minutu. To je motor tak na 5-6" vrtulku.
Nevim kolik mas mista v trupu, ale pokud se vleze tak bych doporucil - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html + sklopku graupner 8x4,5" nebo pro vetsi stoupavost 9x5". Regl staci 30A. S 9x5" to pofici tak 10-12m/s kolmo nahoru. Ten motor hlavne vazi podobne jako ta MEGA, nemel by byt problem doladit teziste (76 vs. 80g)
U toho inrunneru je jednodussi, ze mu couhaji kabely vzadu. U obezky musi jit v uzkem trupu tesne kolem rotoru a ten by je mohl prodrit. Eventuelne se to da ale poresit v pripade uzkeho trupu jako na zavodnich strojich - http://www.rcalbum.com/photoView.php?id ... mode=&nr=4
Kabely se vyzenou ohybem ven z trupu skrze vetraci otvor a zajisti karbon tyckou nebo ocelovou strunou. Pokud je ti lito dat skoro 2000Kc za kvalitni cesky motor, tak ta cinska obezka je lepsi volba nez dvoupolovy inrunner Ray. Nak
- PEO
Díky,to bylo vyčerpávající
Zdar ,hledám na motor RAY B 2835/16 Inrunner sklopnou vrtuly 5.5x4.5 jak je psaná na 3 článek a stále nenacházím Poradte Dík
Doktor
>kantona
Že tam Pelikán uvádí vrtuli 5,5/4,5 je sice hezký, ale už tam nepíše pro jakou aplikaci (model). Zásadní otázka zní! Co ten čínskej dvoupólovej pekelec bude z aku 3S vlastně pohánět a kolik to bude cca hmotit?
Jo jasně neuplne informace.Koupil jsem ho do tohoto modelu http://www.lasermodely.cz/baby%20hai.html no asi špatná volba ,ale už je doma tak se nedá moc dělat.bat 3000 mAh motor v setu s reglem 30A
Podle technických údajů modelu je tento motor moc silný. Být Tebou uvažoval bych o jeho náhradě. Já s ním provozoval model, který vážil o něco víc jak 2 x co ten Tvůj a bylo to přemotorovaný.
Doktor
kantona píše:Jo jasně neuplne informace.Koupil jsem ho do tohoto modelu http://www.lasermodely.cz/baby%20hai.html no asi špatná volba ,ale už je doma tak se nedá moc dělat.bat 3000 mAh motor v setu s reglem 30A
Hmm
http://www.espritmodel.com/em-cf-foldin ... -mkii.aspx - nebo:
30$ jenom za listy. Zda budou použitelné s kuželem MP JET nebo PL těžko říct. Komplet kužel s listama za 69$.
Hádam že tudy se asi nevydáš. Pak už zbejvaj akorát listy graupner 6/3. K těm určitě vybereš kužel MP JET:
http://www.microparts.cz/market/index.p ... cts_id=563
Odporem bude ta 6/3 na trámci 26mm pro ten motor tak asi akorát co snese. Otázkou ještě bude zda bude těch 26mm stačit pro sklopení vrtule přes balsový trup. Horší to bude s rychlostí. Raketa to fakt nebude, ale lítat to bude. Na úkor rychlosti získáš dost tahu třeba pro start. Sehnal bys asi i listy 6/4:
http://www.emotors.cz/sklopne-vrtule-ku ... e-6x3.html
Ale tohle už bude pro ten motor asi už moc. Pokud bys rád let na vyšší rychlosti tak potom jedině vrtuli pevnou.
Nějak nechápu tu aku 3000mAh. To tam chceš dát tuhle aku v 3S?
No, zdá se že ho odložím do jiného modelu a začnu se ohlížet po něčem jiném co bude jednoduší kombinace ,a hlavně jsem model stavěl na rychlejší létání, a co tohle http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... -25-1280Kv můžu si dovolit max pr. 28mm
http://www.rcalbum.com/index.php
Naposledy upravil(a) kantona dne pát 22.03.2013 19:34, celkem upraveno 1 x.
Doktor
Seš opravdu odkázanej na nějakej inrunner? Určitě bys tam nedokázal namontovat 28mm oběžku?
Když už uvažuješ nad HETem, tak proč tam nedáš to, co jsem měl i já?
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6929
Dělat to výrazně těžší je blbost, to už se potom bude chovat úplně jinak.
Je pravda, že jsem to kreslil na 28mm inrunner a oběžku tam dostaneš dost obtížně. Ale určitě by to šlo, na rcalbu jedno Baby Hai s oběžkou je.
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=7278
Doktor
Klucí pokud je reálný tam tu 28mm oběžku narvat, tak bych uvažoval nad motorem Axi 2217/9D a nebo tomu podobné jakékoli čínské alternativě (KV kolem 1800). K tomu min. 30A regl a listy Ae. 7/6 a máte parádní raketku!
EDIT!
Beru zpět! Na tu vrtuli 7/6 bude stačit ideálně motor s KV cca 1500 (velikost 2217 /2836/). Třeba něco jako BMA2217-6 (2836-6) od Bídy. Akorát by se musela přesunout hřídel.
EDIT!
Pánové dík za všechny rady ,člověk se stále učí .Nejspíš zvolím variantu autora modelu. HET 4W. Konečný výsledek vložím na RC album Zdarec
