Napájení přijímače Spektrum
Ahoj!
Potřebuji poradit s napájením přijímače lipolkou bez powerpanelu rovnou
do přijímače.
Mám repliku Fokkera na 10ku žhavíka.
Dosud jsem přijímač napájel čtyřčlánkem
Nicd, ale známý mě doporučil tento dvoučlánek li-pol
: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2080863455
Má napětí 6.6V a já nevím a v návodu jsem nenašel, kolik voltů přijímač snese.
do přijímače.
Re: Napájení přijímače Spektrum
Dej tam S BEC nebo BEC na 5 až 6V s dvoučlánkem cca 1000 mAh a máš po starostech
Určitě 9V. 2S (8,4V) je bez problému.
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
Jejdříve jsem tam chtěl dát BEC, ale potom jsem
si řekl, že je to zbytečná věc, když mohu mít lipolku
s napětím 6.6V a u BEC bych docílil jen sražení 0.6V
a měl bych v éru další "zbytečnou elektroniku", která
může být další příčinou možné poruchy, havárie.
Jen jsem nemohl zjistit, kolik snese přijímač a jestli
ho tím proudem co lipolka umí dát neusmažím.
Lipol s napětím 6,6 V bude celkem vybitá nebo kus k zahození. O kus výše je zmíněno správných 8,4 V.
- maroslong
LiPolku s napätím 6,6 V mať nemôžeš. Napätie plne nabitého článku je 4,2 V, nominálne napätie 3,7 V, napätie 3,3 V (teda 6,6 V dvojčlánku) je napätie vo vybitom stave. Powerpanel do takého malého modelu je nezmysel. Ak máš prijímač ktorý znesie 8,4 V a HV servá, môžeš to použiť napriamo, ak nie, musíš použiť BEC. Takže najjednoduchšie (a najspoľahlivejšie) bude ostať pri 4-článku NiXX.
Naposledy upravil(a) maroslong dne pon 11.03.2013 23:38, celkem upraveno 2 x.
Koukal jsi na odkaz? Je to LiFePO4 ale nabitá má víc než 6,6V - Radek
ICQ 638556901
Nevymýšlej nesmysli a udělej jak píše maroslong...
Naposledy upravil(a) 2952 dne pon 11.03.2013 23:57, celkem upraveno 1 x.
A jaky mas vlastne prijimac? Napriklad AR 7000 ma navode uvedene napajanie 3,5 - 9,6V. Ako pise kolega 2952, je dolezite respektovat aj napajacie napetie jednotlivych serv.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
- Jindra_S
Bohužel nepíšeš, o jaký přijímač se jedná - v narychlo vyhledaném návodu pro AR6200 se uvádí 3,5-9,6V, je pravděpodobné, že to mají všechny Spektrum přijímače, ale vždy bych se podíával do návodu pro konkrétní model.
Z druhé strany - jak budeš mít napájená serva? Většinou se BEC dává právě kvůli nim, protože "běžné" napájení napětí je 5 a 6V, na více voltů musí být "speciální", k tomu určená serva. (V uvozovkách protože nemám aktuální stav trhu) - v každém případě bych opět vzal dokumentaci k servu a podíval se.
No pravda je, že serva jsou standartní na 6V.
Takže se BEC asi nevyhnu.
Myslíte, že stačí tento ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... witch.html
Jinak jde o přijímač AR6200 s dodatečným druhým přijímačem.
- Jindra_S
Opět někde míjím informaci, kolik tam je serv.
Pokud číňané nekacali o proudu, bude to IMHO stačit. I ten vypínač a voltmetr vypadá na pohled pěkně, jak to mají zapojené netuším - nicméně spíš bych se mu snažil vyhnout - čím méně věcí, které se mohou pokazit, tím lépe - raději přímo zapojovat do baterky než vypínač.
Mad_Box
Napiš co máš konkrétně za serva. O Rx se neboj Spektrum zvládá i 2s LiPol napřímo
Je celkem běžné používat LiFePO4 2s napřímo. Sice nabitý má více ale po připojení k zátěži celkem rychle spadne na cca těch 6,6V. Jinak nabitý 5 článek Nixx má ještě více než ty lifečka. A použití BECu ze Life 2s je dost rizikové. Máš dost malý rozdíl napětí. BEC je vhodný ze 2s LiPol.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Serv je celkem sedm Hs-311.
Jinak budu samozřejmě radši, když se UBEC vyhnu.
Nechal jsem si potvrdit od známého, který s touto baterií
léta, že plně nabitá má 6.6V a je běžně používaná u přijímaču.
Mad_Box
Tak 311 bych se vůbec nebál s těmito bateriemi použít napřímo. Nejsou to žádná hiend digi serva kde je motor hnán na doraz, takže v pohodě to napětí snesou.
