Motor DA50 R
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Danpilot7
Motor DA50 R
#1 Příspěvek od Danpilot7 »
Zdravím!
Nemá někdo zkušenosti s tímto motorem ?
Je vhodný do dvoumetrového 3D akrobata ?
Bucker131
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Re: Motor DA50 R
#2 Příspěvek od Bucker131 »
No, jasněm, je dobrej třeba i na lítání na koštěti :D . Podle toho, jak si tuto otázku položil ti doporučuju se do benzínu ani nehrabat, teda pokud jsi to sem nepsal vožralej 8) . Pro člověka co neví jak se na tak drahou věc zeptat a neví, co to obnáší je lepší se prvně trochu poučit a proserfovat net, tam se základy stoprocentně dozvíš. Napiš co máš za éro, zkušenosti atd...
Desert Aircraft jsou špičkové, kvalitní, a zaslouženě drahé motory co používají mistři. 50ccm se mi zdá akorát přemotorované na nějáké lehké 2m 3D akro kolem 7kg. Cena je opakuji dost vysoká, a investice nemá cenu pri začínajcího benzínáře.
Dále mám pochyby že motor seženeš v nejbližší době novej, protože DA má momentálně pozastavenou výrobu kvůli sériové závadě na motorech.
Doufám že jsem skočil nějákýmu chytrákovi na spam s jednim příspěvkem :D
Bucker131
Re: Motor DA50 R
#3 Příspěvek od Bucker131 »
Ještě trochu k tomu...
Existujím jiné dobré motory co jsou mnohem levnější a dají se využít i pro pokročilé modeláře. Například DLE, ale jsou i jiné. Nechci tu dělat reklamu ani pomlouvat.
pardon že tak kritizuju, ale je divný že se tu někdo tak jednoduše ptá na něco tak drahýho a k tomu to je jeho první příspěvek.
Danpilot7
Re: Motor DA50 R
#4 Příspěvek od Danpilot7 »
Ahoj!
Bude to můj první benzín a cenově by nebyl tak drahý, protože mám možnost koupit 2 roky starý.
:wink:
Původně jsem chtěl koupit nový RCG 50, ale 2 měsíce nebyl skladem.
Dnes ho na hobbyking.com naskladnili, takže ho asi koupím.
Silný motor chci, protože létám 3D akrobacii a pořizuji první benzín.
Dosud jsem létal elektro, ale to se u takhle velkých akrobatů nevyplácí.
Pokud se ptáš na éro, tak je to Katana 2x2m 5,7 kg (s plnou nádrží bez motoru.)
Jinak děkuji za rychlou odpověď.
luftvogel
Re: Motor DA50 R
#5 Příspěvek od luftvogel »
Danpilot7 píše:Ahoj!
:wink:
jestli můžeš volit mezi DA 50 a RCG 50, a myslíš to s lítáním vážně, tak jedině DA 50. Poznáš to sám po létech provozu.
Honza.V
Re: Motor DA50 R
#6 Příspěvek od Honza.V »
Nevím, jakou máš přesně Katanu, ale jestli 5.7kg bez motoru ale s plnou nádrží tak je to tedy na 3D opravdu hodně. DA jsou rozhodně skvělé motory, mám s nima výbornou zkušenost.
Bucker131
Re: Motor DA50 R
#7 Příspěvek od Bucker131 »
Oukej, tak to se ti omlouvám za podezřívání a mírné narážky, ale pochop, že mi to přišlo trochu divný :D - jednoduše se ptát na takovej motor, bez jakýhokoli ppopisu a jako první příspěvek :D
Jo tak jestli máš výběr tak radši to DAčko. Jednoznačně. S tim érem co plánuješ to bude cvičit dobře :D. Motor jestli bude běhanej tak bude od předchozího majitele snad spolehlivě seřízenej, zaběhnutej a nebudeš se s tim muset montovat a experimentovat.
Jinak gratuluji ke vstupu na RcManii, je tu super parta co poradí :wink:
Naposledy upravil(a) Bucker131 dne úte 12.03.2013 9:26, celkem upraveno 1 x.
L.Bily
Re: Motor DA50 R
#8 Příspěvek od L.Bily »
:wink:
praveze sa to vyplaci, pockaj az ti zdechne benzinak nad zemu, 2 m na benzin a 3d je hrubo na hovno, 2.2 s odretyma usama, skratka ine lietanie, ak uz chces lacnejsi motor kup DLE ten funguje, stary motor maximalne od koho poznam a ten motor poznam z letiska ze dobre funguje, inak ta caka trapenie.
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Danpilot7
Re: Motor DA50 R
#9 Příspěvek od Danpilot7 »
Všem moc díky za rady!
Asi jsem rozhodnutý .
Je to první benzín a potřebuji mít spolehlivý pohon.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
