RC souprava CADET 4 2.4 GHz
Re: RC souprava CADET 4 2.4 GHz
Přesně tak,co chceš od čínskýho šitu za 700,- Měl jsem ho taky jako RTF sadu Alha 1500, hned druhý den reklamace,nešel spárovat,ani v prodejně,dali mi jiný přijímač,ten bez problémů šel,jedno spárování a pak od toho pokoj navěky,není třeba párovat znovu. Ale ten vysílač-strašný vůle na poťácích,při pohybu páčkou výškovky kmitali i serva křidélek,celý ten vnitřek byl naprd. Prodal jsem to,koupil Optika 6,a výsostná spokojenost a možnost použít na všechny modely. Cadet nic neumí a stále zlobí. VYHODIT !!! Možná použít k nějaké lodi,ta nespadne
T-REX450, Themik, EXCEL ,SU 31,Beagle, Acro MK2, Phoenix ,Tucano, Partenavia Olympik, Spitfire
JohnyPes
Taky jsem měl cadet, dokud jsem nepároval, tak šlapal v pohodě, když jsem začal párovat, tak po párování občas vynechávaly serva, třeba vteřina do odezvy od páky.. bezva, takž teď mam optika 6, a mladý mají 6ku sport a 5ku (ten sport mi připadá lepší, i když to je nižší řada). S reklamací jsem u Pelikána neuspěl, což vidím jako hlavní problém a vzhledm k tomu, že na něj nadávají všichni, tak nechápu, proč to pořád prodávají.
lítám pěnový deskolety 70 - 90cm
Chtěl bych si u Cadeta povolit pátý kanál. Pájet umím, ale nerad pracuji s SMD. Jsou k úpravě potřeba nějaké součástky? Případně jaký? Díky
Swift II | T9X(OpenTX)
Zdravím chlapci,
kamarád má od jara Betu v rtrku a posledních pár výletů se mu stává, že najednou letadlo přestane reagovat. Bohužel vždy je to při stoupání, kdy má plyn na hodně. Poprvé to bohužel neustál, protože byl níže k zemi a letadlo hned začne točit jednu stranu a jde k zemi. Toto se stává, když se ztratí signál, ale jestli se nemýlím, tak by se plyn měl odpojit a letadlo pomalu klesat než se zase chytne. Dneska se mu to opět dvakrát stalo. Letadlo se najednou zakousne a letí bezvládně na plný kotel nekontrolovatelně. Naštěstí to bylo ve velké výšce a je čas to ještě vybrat. Ale vždy se to nepovede. Nevíte někdo co s tím? Nevím zda to má rozebírat nebo to reklamovat. Ale má na réglu jiný konektor kvůli baterkám z HK tak by to možná ani neuznali. Nevím, jestli se třeba to nemůže při vysokých otáčkách motoru rušit.
Předem díky.
Předem díky.
JohnyPes
carlos46 píše:Zdravím chlapci,
kamarád má od jara Betu........ při vysokých otáčkách motoru rušit.
Předem díky.
Ahoj, tipuji na závadu na cadetu. Reklamovat by měl jít samostatně, davam prvnimu pokusu 50%
Dobrý den, také mám setového CADETa 4 v3. Zatím jsem s ním spokojený. Upravil jsem si ho na 6ch. Není to nic moc složitého. Úprava je možná jen pro verzi 3 (a možná v budoucnu i vyšší?). Popis úpravy je trochu obsáhlejší a tak jsem ji umístil na tuto stránku:
http:/profiles.google.com/jiri.reich
Třeba to bude pro leckoho zajímavá informace.
