Modul frysky dft
jarous
Modul frysky dft
#1 Příspěvek od jarous »
Modu mit dotazek mam asi cca dva roky stary modul frysky dtf v2 koukal jsem se je do modulu novy fw ,je to potreba flesnout nebo se na to mam vypdnout .Jeste pokudano kdyz mam stazene tu aktualizaci soubory V2 fdd rx build 100826frk a V2host roma build.......... a v2 ramb build..... ,jaky mam potvrdit soubor diky moc
Re: modul frysky dft
#2 Příspěvek od jyrry »
zkus to prelozit z turectiny a pak to mozna nekdo pochopi a odpovi....
jarous
#3 Příspěvek od jarous »
jen v tom programu na firmware jsou tri moznosti vybrani souboru jakou mam zvolit
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Tu druhou, myslim, asi, mozna...teda urcite. Kazdopadne bych strihnul modry dratek a je to zarucene. Nak
Drondys
Re: Modul frysky dft
#5 Příspěvek od Drondys »
jarous píše:Modu mit dotazek mam asi cca dva roky stary modul frysky dtf v2 koukal jsem se je do modulu novy fw ,je to potreba flesnout nebo se na to mam vypdnout .Jeste pokudano kdyz mam stazene tu aktualizaci soubory V2 fdd rx build 100826frk a V2host roma build.......... a v2 ramb build..... ,jaky mam potvrdit soubor diky moc
Z názvu tématu jen odhaduji, že jde zřejmě o telemetrický VF modul Frsky DFT viz obrázek.
Soubory, které zmiňuješ jsou ke stažení v zastaralém aktualizačním balíku z roku 2010 tj. nejspíš to nebude novější než ten tvůj modul. Ten aktualizační balík z roku 2010 je viz tento odkaz a mimo jiné obsahuje soubor FrSky firmware ROM update files_V2_.pdf v němž je zmíněno, že pro telemetrické moduly což jsou tzv. FrSky two way transmitter modules je určen soubor V2_host_romb_build-100826.frk. Tato stará aktualizace souvisí s podporou nastavování fail-safe.
Pro telemetrické moduly Frsky DFT, DJT i DHT je k dispozici o něco málo novější aktualizace z roku 2011 viz tento odkaz, ve které je pro modul DFT určen soubor fdd_tx_rev2_build110314.frk. Tato novější aktualizace souvisí s využitím v daném případě DFT modulu v kombinaci s externím LCD fdd_lite případně s novějším senzor HUBem na straně přijímače. Nicméně i tato relativně novější aktualizace je z března 2011 tj. v současnosti skoro dva roky stará tedy zhruba tolik jako zmiňuješ, že je stáří toho modulu co máš. Takže není vyloučeno, že si aktualizací v ničem nepolepšíš.
Nic novějšího pro tento modul není k dispozici.
