Blade mSR - X
Vrtulníky do velikosti 450
pokjar
Re: Blade mSR - X
#46 Příspěvek od pokjar »
A,hoj,
lítám se setovkou a venku v pohodě,.
zatáčení samozřejmě koriguji kontrabočením,
jinak na místě udělá 2 až 3 otočky o 360° a pak jde výrazně do boku,
ale perfekt zrychlení a změna směru,
v pokoji jen vis a nebo pomalu dopředu... otočit a zpátky...... otočit ...dopředu...
s colibrim je to přesnější a více si dovolím,
s msr by to asi taky bylo lepší, vidím, že už je zase v prodeji.
uvažuji ho na doma spolu s colibrim.
James17
Re: Blade mSR - X
#47 Příspěvek od James17 »
Re: Mraky
Mám taky DX6i a nastavení mám stejný, jak na simulátoru Phoenix 4, kterej tímto rozhodně doporučuju, díky němu teď létám po 2 měsících i venku za mírného větru celkem už v pohodě, i ve visu mi drží. To jen tak na okraj. Podle toho základního nastavení na simulátor mi lítá pěkně, ale pokud ví někdo, jak si s nastavením ještě víc pohrát, tak bych to taky uvítal. Rozhodně je to fajn vrtulník, už jsem ho párkrát spravoval, ale pořád jsem u něj zůstal :)
mraky
Re: Blade mSR - X
#48 Příspěvek od mraky »
hmm, tak jsem někde ulovil nastavení blade120, a docela mi vyhovovalo, a tak mě napadlo ho implantovat pro msr a docela úspěšně, jen sem na d/r/expo použil 85 pro elev aile a rud.
tady je to nastavení: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=236183
mraky
Re: Blade mSR - X
#49 Příspěvek od mraky »
Joo, a taky chci říct, že se mi nejčastěji rozbíjej držáky rotorových listů, podle modelarina.cz jsou 2 typy, jeden msr/msrx, levnější, a pak ten dražší jen pro msrx, já kupuju ty dražší, kdyžtak jestli někdo kupuje ty pro msr, jestli by nepodal nějaký report jestli je v tom nějaký rozdíl, krom ceny
pokjar
Re: Blade mSR - X
#50 Příspěvek od pokjar »
Já lítám s Xtreme, je zesílemý a zatím drží.
Klasiku jednoduchý jsem 2×měnil
cabincrew
Re: Blade mSR - X
#51 Příspěvek od cabincrew »
Ja sa idem len pochvalit. Kedze som chcel nejaky izbovy stroj a do nanocpx sa mi nechcelo vrazat 200eur, tak som si zaobstaral tohto krpca. Na vrazanie mam velku heli :)
Len som ho napipal a dal jednu baterku v izbe. Je to super!
Kupil som ho pouzivany dva mesiace, ma ale vibracie. Chvostova plutva sa za letu trepe ze ju ani neni vidno. Ale to snad vychytam.
Ak chcete niekto novu hracku na vianoce od vasej milej, vrelo odporucam!
iicii
Re: Blade mSR - X
#52 Příspěvek od iicii »
Caute,
jsem novej v tomto hobby:)
Jen pro uplnost stavim pri volnem case a financich moznostech Tarot 450 Pro a taktez se snazim litat na simulatoru.
Zkusenosti s letanim pouze s dvourotorama takze nic moc...proto jsem se rozhodl jako mezi stupen mezi sim a 450 Pro zaradit Blade MSR X.
Uvazuji o koupi RTF verze tedy kompletu i s radiem protoze jeste nemam zadne radio (uvazuji vyhledove o koupi Spektrum DX7S)..
A zajimalo by me zda tuto RTF verzi budu moct i v budoucnu kdy uz budu mit treba i nejake lepsi radio spojit prave s tim Spektrem? Nebo RTF verze je nadobro svazana s dodanym radiem?
Cekam ze vysilacka dodavana v RTF verzi bude hodne jednoducha bez moznosti programovani ci nastavovani nejakych mixu? takze zacatecnikovy jako me ani nebude moci pomoct nejaky lepsi setup radia?
Nebo bych mel spis rovnout koupit mnohem drazsi kombinaci Spektrum DX7S a Blade MSR X ve verzi - pouze heli bez radia?
Diky moc za rady.
ICi
Cadfael
Re: Blade mSR - X
#53 Příspěvek od Cadfael »
nejsem zrovna povolaný někomu radit, ale mSRX mám a osobně si myslím, že pro člověka který chce lítat šestikanál je to slepá větev. Na doma jsem ho nahradil Nano CPx a ten mi přijde výrazně lepší. mSRX je paradoxně divočejší, než ho člověk dostane do ruky.
atrpyk
Re: Blade mSR - X
#54 Příspěvek od atrpyk »
Ahoj, můžete mi prosím poradit kde najít návod jak správně nastavit MSRX, aby se trošku umravnilo (údajně lze nějak nastavením tahel cykliky). Přesný návod se mi zatím nepodařilo dohledat. Prozatím mam setovou vysílačku, ale uvažuji o koupi něčeho lepšího. Pomůže nastavení mixů?
Díky za info (PS: zatím jsem v tomhle rozkoukávám :-)
Zpět na „Heli - do 450“
