Easycopter V4.5 COLIBRI
Vrtulníky do velikosti 450
Bozha
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
#961 Příspěvek od Bozha »
Zkracoval, i jiné jsem zkoušel, ale pak jsem usoudil že za tu námahu to nestojí. Když s kolibříkem lítám, tak v podstatě jenom venku, kde je spousta místa, takže neřeším jestli se otočím na 30 cm nebo na 50 cm (a vyhnu skříni nebo ne). Při prudkém obratu si občas brnkne, ale doposud jsem žádný neurazil.
Kdyby někdo potřeboval náhradní vrtulník, tak jsou k dispozici...
Inazuma
#962 Příspěvek od Inazuma »
Zdravím.
Dnes se mi vrátil Colibri z reklamace a přestože píšou, že se závada neprojevila - reklamace neuznána, tak vyměnili řídící jednotku. Ale: je jiná než původní a zjistil jsem, že se jedná o starší verzi, jak je popsáno zde http://www.savage.cz/cz/novinky/248-nova-verze-colibri-pro-v4-5.html. Má cenu to řešit? Touto "opravou" jsem vlastně "získal" starší verzi vrtulníku.
Pajas
#963 Příspěvek od Pajas »
Jestli funguje, tak ne. Jinak mně ukradli ze setu šroubovák Pelikáni! Jsem rozčílenej i kvůli tomu, že mi naúčtovali na dobírku poštovné (ještě jsem si nechával za 200 vyměnit mimo záruku nějakou věc kromě výměny vadného vysílače). Jsem rád, že už mohu lítat, ale tohle jednání mě dost štve a vzdávám další boj o 99 Kč (BTW to si naúčtoval obchod, ale pochopil bych tu dobírku, no) a šroubovák...
Rampa McKvák
#964 Příspěvek od Rampa McKvák »
Mně dneska přišel nový stabilizátor, za chvíli zas budu dráždit sousedy na druhé straně panelu :D jináč baterky z HK dost dobrý, dá se s nima lítat i k deseti minutám :) Vzhledem k tomu že jsou skoro zadara tak je fakt nešetřim :)
Bozha
#965 Příspěvek od Bozha »
Inazuma píše:Zdravím.
Vrátit. Není jediný důvod proč by po opravě (možná zapomenuta po testování) měl výrobek vrátit zákazníkovi se starším dílem. Koho zajímá že jich má firma na skříni plnou krabici, jde o princip :evil:
Předpokládám že tě o tom neinformovali, pokud ano a souhlasil jsi, tak je situace jiná.
Naposledy upravil(a) Bozha dne pát 25.01.2013 18:59, celkem upraveno 1 x.
Bozha
#966 Příspěvek od Bozha »
Pajas píše:Jestli funguje, tak ne. Jinak mně ukradli ze setu šroubovák Pelikáni! Jsem rozčílenej i kvůli tomu, že mi naúčtovali na dobírku poštovné (ještě jsem si nechával za 200 vyměnit mimo záruku nějakou věc kromě výměny vadného vysílače). Jsem rád, že už mohu lítat, ale tohle jednání mě dost štve a vzdávám další boj o 99 Kč (BTW to si naúčtoval obchod, ale pochopil bych tu dobírku, no) a šroubovák...
Klidně ti dám svůj, už dávno používám pořádný :)
Inazuma
#967 Příspěvek od Inazuma »
Bozha píše:Vrátit. Není jediný důvod proč by po opravě (možná zapomenuta po testování) měl výrobek vrátit zákazníkovi se starším dílem. Koho zajímá že jich má firma na skříni plnou krabici, jde o princip :evil:
Neinformovali. Reklamaci jsem normálně převzal, vše vypadalo OK.
Zlobilo servo a v protokolu je, že se závada neprojevila. Jednalo se o záruční opravu. Až doma jsem zjistil, že řídící jednotka je jiná. Na vadném dílu bych netrval, ale jak píšeš, jde o princip.
Napíšou, že se závada neprojevila a reklamaci oficiálně neuznali. Pokud by se závada opakovala, tuto tedy nezapočítají. Vyměnili díl a kdyby tam nedali starší verzi, tak bych si toho ani nevšiml. Takže jde vlastně o podvod.
Nevím, jaký je rozdíl mezi novou a starší verzí, ale pokud je pravda to, co se píše v uvedeném odkazu, tak změny mohou být docela podstatné:
"vedení pro táhla je upraveno a tato úprava je zásadní, jelikož u staré verze se mi toto uložení vychechtalo a dělalo si co chtělo, u nové verze se táhla po zapnutí sama vycentrují čímž máte jistotu, že se vrtulník bude po každém zapnutí chovat stejně"
Ještě jsem to nezkoušel.
Rampa McKvák
#968 Příspěvek od Rampa McKvák »
Asi je to do jiného fóra, ale možná poradíte :) při manipulaci s kabinkou se mi vytrhl napájecí kablík z desky, nějak jsem to připájel, ale opravdu prasácky ( hlavně že to lítá ). Mám totiž starou trafačku, která mi přepaluje očka i když jen na chvilku stisknu spínač. Zkoušel jsem očka prodlužovat, bezúspěšně.
Potřeboval bych poradit co pořídit na pájení takovýchle malých spojů. Na konektory k baterkám do letadel, jsem letos na aukru pořídil za pár šupů 100W pájku s topným tělesem nebo jak se tomu říká a je super, výkon dostačuje.
Na tohle by mohla stačit nějaká slabší hrotovka? Třeba http://aukro.cz/pajka-hrotova-24-i2963191670.html ? Díky za rady :)
Pajas
#969 Příspěvek od Pajas »
Takže jak tak na to koukám, Pelikán těží z reklamací. Dává zastaralé díly, krade příslušenství... tady já asi už nic brát nebudu od Pelikána a štve mě, že takovej velkej velkoobchod dělá takový prasárny. Mám 100 chutí jim napsat, zda se jim tam někde neválí šroubovák, kterej mi ukradli :evil: . Sice stojí jen 19 Korun, ale jde o princip! Já jsem trnul hrůzou, aby mi něco nevzali, prtoo jsem celý rozbalení natáčel na kameru, takže mám i důkaz. Ale jak řikám, už to vzdávám a varuji ostatní, aby se vyvarovali Pelikánoj.
Inazuma
#970 Příspěvek od Inazuma »
Inazuma píše:Nevím, jaký je rozdíl mezi novou a starší verzí, ale pokud je pravda to, co se píše v uvedeném odkazu, tak změny mohou být docela podstatné:
Máte někdo zkušenosti s oběma verzemi řídících jednotek - jestli je rozdíl ve stabilitě nebo odolnosti zásadní? http://www.savage.cz/cz/novinky/248-nova-verze-colibri-pro-v4-5.html
Logicky mě napadá, že úprava jednotky byla za účelem zkvalitnění a nějaký důvod to asi mělo.
Nevím, jestli mám trvat na výměně řídící jednotky nebo jen na opravě vyjádření k reklamaci.
Děkuji
Pajas
#971 Příspěvek od Pajas »
Zdar,
stala se mi dvakrát prapodivná věc, při prudkých obratech se mi zaeknul originální flybar o ocas a vrtulník spadnul, zamrznul, ale motor stále naplno běžel, ale byl zaseknut :!: . Něco tam zasmrdělo, ale teď už to nesmrdí. Vytáhnul jsem bleskově baterku, ale asi to bylo prd platné, neb nyní vrtulník nemá výkon a sotva se udrží ve vzduchu. Myslíte, že je to motorem? Asi ano, pasoval by motor do Solo pro II z hobbykingu do Colibri PRO?
Už se vám to někdy stalo? Dle mě je to už síla, bo co tu čtu, tak s kvalitou Colibri to jde od desíti k pěti :!: :!: . Že nejde stáhnout při zaseknutí plyn na nulu. To ať se na mě nikdo nezlobí, ale to by snad mělo, ne? Ještě jednou dík za radu, zda pasuje motor z HK do Colibriho. Dík.
Gajdy
#972 Příspěvek od Gajdy »
jj pasuje..mam oba jak solo pro tak colibry a jsou totožné...občas se mi tak cvrnkne vahadlo o ocas ale není to tak že by se mi zaseklo to se mi stalo u sola a bylo to tim že vahadlo bylo uvolněné,rozebrat a znovu složit popřípadě vyměnit takovy jakoby čem co drží to vahadlo a pohoda...
Pajas
#973 Příspěvek od Pajas »
Gajdy píše:jj pasuje..mam oba jak solo pro tak colibry a jsou totožné...občas se mi tak cvrnkne vahadlo o ocas ale není to tak že by se mi zaseklo to se mi stalo u sola a bylo to tim že vahadlo bylo uvolněné,rozebrat a znovu složit popřípadě vyměnit takovy jakoby čem co drží to vahadlo a pohoda...
No mně se to zaseklo po pádu, ono to letělo nekontrolovaně. Jinak nezkoušel jsi spárovat vysílač od Colibri se základní deskou ze Solo PRO? Celkem by mě to zajímalo, kdyby mi odešla základovka. Nechtělo by se mi platit litr za tu od Pelikána k Colibri, když na HK je k Solo za 23 dolarů. Šlo by to nebo nešlo? Dí moc :-)
ifin
#974 Příspěvek od ifin »
Pajas píše:
Když se pozorně podíváš na tu desku Colibri, tak tam s největší pravděpodobností najdeš nápis "nine eagles". Ano, Colibri je jen jiný název pro Nine Eagles Solo Pro.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
Pajas
#975 Příspěvek od Pajas »
Já vím, že to tam je, ale radši bych, aby s tím někdo měl skutečně osobní zkušenost.
Zpět na „Heli - do 450“
