Sbach 342 EPO 1400 mm z HK
Chtěl bych si pořídit na jaro akrobata a zaujalo mě toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html.
Máte s tím někdo zkušenosti? Létá to u nás někdo?
Re: Sbach 342 EPO 1400 mm z HK
era z HK nebrat
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
vypadá to krásně - jen by mě zajímalo jak se kamarádí "pěna" s černou barvou a sluníčkem ? -:)
Já jsem jednou fouknul na černo kokpit z EPP - za pár minut na sluníčku bylo "čalouněno husí kůží "
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
L.Bily píše:era z HK nebrat
miluju tyhle názory..., já mám s érama z HK celkem dobrý zkušenosti. Kde se myslíš vyrábějí éra která prodávají jiní prodejci? Podle mě pokud máš něco nalítáno, nemusíš mít obavy
Ale určitě počítej s tím, že to není schopný lítat pomalu...
MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
pedro006 píše:L.Bily píše:era z HK nebrat
Ja zas praveze nie, kde sa vyrabaju je mi jedno ide mi o to ake su kvalitne vyrobene a hlavne ake maju let.vlastnosti. Si ma pobavil stym ze ma pocitat ze to nebude lietat pomali
- Vojc29
Sice je to pěkný možná ale za ty peníze bych do toho rozhodně nešel a co plánuješ lítat s takovým erem? Pokud s tím budeš chtít lítat nějaký 3D tak to nebude asi to pravé ořechové myslím si že se dá vymyslet i jiné řešení a daleko efektivnější a kvalitnější...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
S letadly jsem dlouho nelétal. Teď létám s vrtulníem, ale letadla mě pořád lákají. Tento model se mi jednak líbí a také podle zahraničních recenzí a diskuzí třeba na rcgroups to létá dobře. Také cena je dobrá. Neumím létat 3D akrobacii, chci poletovat po obloze a učit se, třeba se k 3D jednou dostanu.
L.Bily: tohle HK nevyrábí, jen to prodává. Naprostá většina věcí, které používáme, je z východu. S tím nemám problém. Problém jsou prodejci, kteří prodávají předražená éra v Evropě.
Mě by spíš zajímalo od vás zkušenějších, jestli tato velikost versus hmotnost bude rozumně létat, jestli má tato velikost nějaké záludnosti, jestli 4s baterie je nebo není málo na tuto velikost atd.
Pedro006: proč to nebude létat pomalu? Je to na své rozměry těžké? Je problém v materiálu EPO?
Jak to vůbec je s EPO; je to v této velikosti vůbec ještě dobrý nápad, nebo už je lepší konstrukční drak?
Vojc29: jaké řešení je efektivnější a kvalitnější? EPO se mi zdá kvůli opravám velmi efektivní. A kvalita? Je to výlisek z formy, celé to podle videí a diskuzí pasuje do sebe nečekaně dobře. Pro moje poletování se mi to zdá i dostatečně robustní. Vzhledem k velikosti a hmotnosti to bude schopné létat i v rozumném větru.
Že to nebude schopné lítat pomalu..., mám Scouta od Pelikána a MX2 z HK. A ten Scout ve srovnání s MX2 opravdu pomalu lítat umí, ale to jen pro upřesnění...
On Scout váží při rozp. křídel 120 cm cca 1,1kg, no a ten S-bach stejně jako MX2 při 140cm 2,2 kg a možná o něco víc...
v EPO problém nevidím., ale někdo určitě bude oponovat...
- Vojc29
Já nevím no pokud chceš fakt dobrý ero z oprvitelnýho materiálu tak kup něco od RCF, VA, Hacker je toho kvanta na výběr...plus mínus když to vybavíš čínou tak seš na tom cca stejně cenově plus minus. A hlavně máš záruku že to bude lítat pomalu rychle bude to obratné a nezáludné...to je můj názor na věc...
mirek100 píše:L.Bily: tohle HK nevyrábí, jen to prodává. Naprostá většina věcí, které používáme, je z východu. S tím nemám problém. Problém jsou prodejci, kteří prodávají předražená éra v Evropě.
Ohboy... Tyhle letadla (a obecně velká část sortimentu HK) jsou vyráběný tak, aby byly levný a lákalo to nezkušené lidi jako jsi ty. Ti si to pak koupí, zjistí, že ty serva jsou na prd, je to těžké, moc to nefunguje, často to ani neni hezké jako na fotkách, a pak stejně půjdou a koupí si "předražené" značkové letadlo tady.
To letadlo bude stejně vyrobené v číně, ale bude na něm nějaký vývoj (= čas, = vyšší cena), bude tam lepší výstupní kontrola kvality (= člověkohodiny = vyšší cena) ale bude to třeba lítat (pokud to nebude nějaký low-cost od kostky).
- Vojc29
Názor si udělej sám ale myslím že je to jasné...
- Mar
Mirku převážná většina prodávaných letadel snad lítá, nenech se odradit. Letadlo vypadá hezky, také jsem na něj koukal. Jen bych podle vlastních zkušeností koupil jen drak letadla a osadil si ho sám "svými" komponenty (motor, regl, baterky, serva). S tímto mám bohužel negativní zkušenosti.
Jestli ho koupíš, tak ti přeji mnoho pěkných chvil při létání.
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
- Vojc29
Tak to si myslím že to co pises není úplně pravda...je rozdíl mezi tím co lítá a tím co opravdu lítá a funguje...
- Mar
Záleží na tom, kdo je jak náročnej a také v jaké příjmové kategorii se nachází.
Například někdo převážně staví, někdo zase jen lítá, jiný má doma patnáct letadel v hodnotě několika set tisíc, další si zase opečovává svého mazlíka z čínského setu a je spokojen (i když určitě kouká po něčem lepším). Každý si tu najde to svoje a nelze mu to brát, hanit nebo ho nutit do něčeho "nejlepšího a bezkonkurenčního".
Myslím to dobře a upřímně.
