Uprava Futaby pre moznost vysielania DSM2 (Spektrum)
jetylo
Re: Uprava Futaby pre moznost vysielania DSM2 (Spektrum)
#61 Příspěvek od jetylo »
Lebo poradie kanalov si nastavis vo vysielaci. :D :D
Co by si chcel za 30 $...
krtek2k
#62 Příspěvek od krtek2k »
Tak ten stejnej modul strčíš i do optica , a ten snad má stejný pořadí kanálu jak futaba. No nevím , podle mě ten modul musí na futabu sedět nejen rozměrem , ale i pořadím kanálů na vstupu.
Třeba to zkusit.
Frsky X10S Carbon
HLA
#63 Příspěvek od HLA »
Protože se týká tohoto tématu dávám zde kopii inzerátu na prodej vysílacího dsm2 modulu.
http://www.deltang.co.uk/
http://krbove-vlozky-krby.cz/modelarina/dsm2-1600.jpg
Moduly pro vytvoření vysílače DSM2 z téměř každého vysílače z konektoru učitel žák.
Používal jsem pro řízení Blade MSR a MCPX s futabou FX30
Mám k dispozici 2 ks
á 250Kč i s poštovným.
http://www.deltang.co.uk/tx1k1-101.htm
petsild
#64 Příspěvek od petsild »
Chtěl zeptat má někdo zkušenosti s originál modulem DM8 spektrum http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spe ... 25543.html jestli lze plně ovládat vrtulníčky Blade na vysílači Futaba FF8 bez toho, aby se muselo něco bastlit?
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
jeeff
#65 Příspěvek od jeeff »
Ja mozem po 2 tyzdnoch lietania prehlasit, ze bez problemov na ovladanie Blade Nano aj Blade MCPX funguje modul OrangeRX DSMX/DSM2 2.4GHz DIY Transmitter Module z HobbyKingu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=40205
Mam ho zapojeny do Futaba 8FG do trainer portu - pouzil som kabel co som mal na simulator a do modulu som zapojil zemnenie a signal, napajanie mam zatial z externej 2S baterky (350mah).
Po dotrimovani ako som pisal v prispevkoch k deltang modulu lieta vsetko bez vypadkov narozdiel od povodneho deltang modulu (mozno som ma ale vadny kus). Rozdiel je tiez v tom, ze pred tym som to mal na Futaba 7C a teraz uz mam 8FG.
Lietam s pultom, takze mam modul len prilepeny suchym zipsom do pultu, vid foto, nalavo od modulu vozim tu malu 2S baterku na napajanie.
Cele som to zbastlil za par minut na skusku, casom to skusim upravat a poskracovat kabliky, vopred som nevedel ci bute vsetko fungovat.
Samozrejme modul nema prehadzane kanaly, takze treba vo Futabe zmenit poradie na Spektumacke.
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
