Airbrush kompresor
Airbrush kompresor
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně kompresoru.
Nechci nic dělat z ledničky atd...
Navíc mám něco jako poukaz k Peckovi.
Chtěl bych něco co už má trochu význam.
Našel jsem tam tyto dva kousky
Také bych rád aby nebyl moc hlučný, pistolku budu brát nejspíš Fengdu
Ale to zase jinde. Je to dostačující? Nebo se kouknout jinde?
Jen dodávám že to nebudu drtit 6hod deně ale něco bych s tím fouknout chtěl.
http://www.peckamodel.cz/produkt/strika ... sor-ac-101
http://www.peckamodel.cz/produkt/strika ... rter-class
Pak jsem našel Fengda kompresory.
http://www.airbrush-fengda.cz/store/vzd ... 10003.html
Re: Airbrush kompresor
Na jednom modelbazaru se dá hodně slušný vyhrát, stačí vložit inzerát, taky to zkouším ...odkaz posílám do sz
Navíc tam zatím moc lidí nechodí, takže šance jsou hodně dobré
Odkaz na parametry zde http://www.peckamodel.cz/produkt/strikaci-pistole-a-kompresory/kompresory-pro-strikaci-pistole/tc610h-kompresor-euro-tec-16a
nebo zde http://www.sparmax.com.tw/air_compressors.html
Pokud budeš víc stříkat, tak nekupuj nic bez tlakové nádoby, takový kompresor hodně trpí.
Ty odkazy k Peckovi jsou nesmysl, první je "starter" - jinak řečeno jen k fixírce, druhý nemá tlakovou nádobu takže vzduch bude nejspíše "tepat" a o cenách kompresorů u pecky nemá cenu mluvit, šel bych do tý fengy ze třetího odkazu, je to přebrandovanej Orlik 189 a ten se na airbrush hojně používá v takové té poloprofi úrovni a ještě dost ušetříš. Určitě kompresor s tlakovou nádobou, na štelování a konstantnosti tlaku závisí i výsledek.
Nemá cenu si kupovat dobrou pistoli a k tomu jebku kompresor.
Ohledně pistolí koukni na hobbykinga, koupil jsem tam pistoli což je oprásklá fenga a kvalita na začátek víc než dobrá.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Jasně, díky za reakce, ta Peckovina je opravdu mizerná oproti jiným, na této cenové úrovni.
Mam tu Fengdu 186 z tretiho odkazu a jak pise kolega vyse, je potreba aby to melo alespon minimalni (aspon ty 3 litry) tlakovou nadobu, nejen ze ti kompresor nebude porad rvat kdyz budes chtit strikat, bude jenom doplnovat do potrebneho tlaku v nadobe, ale je tam aspon konstatni proud vzduchu...
Dejfak:
Mrkni na tyhle stránky, tady jsem hodně věcí nakupoval a s provozovatelem jednal i osobně, spokojenost.
Ten kompresor bez tlakové nádoby určitě nekupuj, byl bys nešťastnej, s tím se rozumně nedá dělat.
Odkaz: http://www.airbrush-potreby.cz
- Zwobot
Mám konkrétně tento a bohatě postačuje. Je to poměrně tichý jenom jsem si nemohl zvyknout na vzdušník. Kompresor kompresuje, vypne a jak zase zapnul aby kompresoval tak jsem se lekl a shodil flašku s acetonem co byla špatně zavřená.
http://www.airbrush-fengda.cz/store/min ... 10003.html
Mám kompresor AS 189 a pistolku BD 130.
Používám to druhým rokem a zatím bez závad.Jak ale píše Zwobot.. bacha na leknutí při naběhnutí kompresoru
Já mám doma taky kompresor Orlík AS 189 a pistolku podobnou té Fengda BD 105. Sice to není přímo pistolka Fengda, ale taky dobrá. Kdysy jsem ji koupil na netu, už nevím kde přesně. Kompresor jsem koupil kdysy v Hornbachu za velký peníz, navíc byl trošku nefunkční, ale s tatíkem jsme ho daly dohromady a fungujem jak má. Než se s debily v Hornbachu hádat, tak ho raději rozeberu a je. Sice nestavím plastikové modely a nedělám Airbrush, zatím jsem to jen vyzkoušel a nádhera. Kompresor běží krásně potichu, není skoro slyšet a pistolka stříká super. Pro začátek si myslím dobrá.
Levnější variantu bych viděl na Extol, občas ho prodávají i na aukru. Je to v podstatě to samé co tyhle kompresorky, jen jiná značka. Je ale o polovinu levnější a jestli něco vydrží, tak to stačí, ne?
Dejfak píše:Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně kompresoru.
Kamaráde kup si hlavně kompresou s tlakovou nádobou. Nebude vrčet při každém zmáčknutí spouště stříkací pistole a lépe nastavíš přesný tlak. Ten od fengdy mám a jsem s ním moc spokojenej. Navíc je velice tichej.
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
pavelnisser
Používám už řadu let Fengdu as 189 a k plné spokojenosti. Bez té nádoby to nemá smysl. Jediné, co mne dostalo byla po 7-ti letech protržená přepouštěcí membána nad pístem....u Orlíku náhradní díl za 15 Kč:-))
Heinkel He 100 D, Avia S-99, Pilatus PC6 H2 Air America, Hi-tec Aurora9
Jo jo, česká výroba je česká výroba. I když dnes člověk neví a možná už i ty kompresory orlík vyrábí žlutí. Nevím proč, ale mě se pořád zdá, že ty kompresory Fengda AS 186 a Orlík AS 189 jsou úplně stejné. Jak to?
Naposledy upravil(a) varok dne stř 09.01.2013 16:09, celkem upraveno 1 x.
Nazdar panove, jen pro Vasi informaci -dneska za mnou prisel kolega, abych mu koukl na kompresor Orlik AS-189 (vypada uplne stejne jako Fenga stejneho cisla a i nektere dalsi...) -opet to prestalo fungovat. Dovnitr jsem ale moc nestoural, protoze je to v zaruce. Je to uz treti rozbity kus od cca zacatku prosince. Takze muj nazor je ze od tohoto kompresoru (at uz mu prekupnik da jakoukoliv nalepku) ruce pryc! Jirka
Ono je to těžké, ten Orlík není špatný.
Začal jsem se o to zajímat víc a zkontaktoval profíka.
Tyto malé kompresory jsou na malé trysky tak do 0.3mm
Údajně jsou tyto kompresory perfektní na malé plastové modely. Kde se tolik a dlouho nestříká.
Když je větší tryska tak se rychleji vypotřebuje vzduch ze zásobníku a kompresor se častěji spíná. Čím se spouští častěji tak tím se zahřívá a pak v zásobníku začne rychle kondenzovat voda ze vzduchu. A od toho pak vzikají reklamace. Je to spíš hobík na občasné stříknutí a ne na žádné velké plochy a dlouhé stříkání, ten delší běh mu moc nesvědčí.
Špatný každopádně není, ale chce to rozmyslet na co to bude člověk používat.
Samozřejmně pak se také může stát že se narazí na špatný kus, přeci jen je to levnější řada kompresorů. Takže se zamýšlím co s ním budu dělat, rozhoduji se právě mezi AS-189 nebo spíš se přikláním k AS-196 to už je dvoupíst, je to o 1000,- draší ale údajně se to vyplatí. ten už má průtok 40L oproti 23l u AL-189
Nebo když už něco pořádného tak nějakou Pumu ale to je mimo mé finanční možnosti. Původně jsem do toho nechtěl dávat moc peněz, a po všem co jsem zjistil nevím zda do toho vůbec pujdu. Když se jede od nuly tak je to náročné...
A koupit levně a pak bědovat že to nefunguje?
Musím to promyslet.
Musím to promyslet.
Já jsem orlíka kupoval v Hornbachu a taky byl nefunkční. Vlastně funkční byl, ale měl menší závadu. To je zajímavé. Na to že mi tam kdysy jeden prodavač říkal, že prodávají pouze KVALITNÍ A ZNAČKOVÉ NÁŘADÍ, tak mě to moc nepřesvědčilo.
Závada byla v tom, že originálně je nahoře malá cívečka s ventilem. Kompresor se zapne a běží. Normální kompresory běží tak dlouho, dokud se nenatlakuje nádoba a pak se vypne. Tenhle to měl udělané tak, že měl běžet trvale a po natlakování nádoby na předepsaný tlak se ten elektroventil otevřel a odfoukával přebytečný vzduch ven. Potom je na nádobě ještě mechanický pojistný ventil, který při poruše odfoukne nadměrný tlak z nádoby, aby ji to neroztrhalo. Právě ten malý elektroventil byl špatný a kompresor běžel pořád. Tlak jsem nastavil na 3Bar a nic. Tak jel pořád a až teprve při asi 6Barech to odpustil ten pojistný ventil na nádobě. Tak jsem to rozebral a přepojil tak, aby to fungovalo jako klasické velké kompresory. Tedy že běží, po natlakování se kompresor vypne. Po snížení tlaku v nádobě se zase spustí a tak pořád dokola.
Je to zajímavé, ale kompresor je teplý až asi po 15-20 minutách, což je slušné na hobby kompresorek. Nemůžete od toho očekávat profi výsledky. Na drobnější práce si myslím super.
