Blade 130 X
Vrtulníky do velikosti 450
krtek2k
Re: Blade 130 X
#841 Příspěvek od krtek2k »
Změř mi prosímtě , jak dlouhou máš páku na tom servu a pověz mi jestli jsi hejbal ziskem vrtulky. Díky
Frsky X10S Carbon
vylizplech
Re: Blade 130 X
#842 Příspěvek od vylizplech »
No mám tam tu samou páku co ty,jen jsem musel dát táhlo do 2 dírky páky,protože když jsem to měl v té 1 dírce,tak mi ustřeloval ocas ikdyž jsem měl gyro na ocas na maximum,po předělání do té vzdálenější dírky mám gyro na 7 bodech a funguje zatím skvěle.
Nikko
Re: Blade 130 X
#843 Příspěvek od Nikko »
vylizplech píše:
Nikko píše:reklamu nedělej, dnes mi ho snad původní majitel odeslal :-)
tak potom písni,jestli vše funguje,ta cena se mi zdá až velice dobrá na to,že by tam byla jen prasklá kabinka :)
Balíček dnes dorazil, trochu nakřáplá kabinka (o proti mojí je jak nová), jinak vše ok, dvě baterky, serva jak nové, převody taky, trochu osekaný listy ale o ty nejde, takže to vypadá na dobrý kup :-) Jen nastavený to má nelítatelně, se 130x od Seltino se to nedá srovnávat (tunning je znát), ale pro porovnání dobrý.
T-rex 450 PRO (MicroBeast), Blade 130x (RHK, Spin), Solo PRO 180, DX7, Phoenix
seltino
Re: Blade 130 X
#844 Příspěvek od seltino »
VláďaW
Re: Blade 130 X
#845 Příspěvek od VláďaW »
Tak už máme možnost trénovat 130X v Phoenixu
http://www.phoenix-sim.com/news.asp
Jsem zvědavej zda se bude blížit realitě.
Mini Titan E325S ARFTF, Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR X, DX8
avalanche8
Re: Blade 130 X
#846 Příspěvek od avalanche8 »
Take by me to zajimalo,jak se sim 130x blizi realite,v simu me prijde dost prestabilizovana,ale posnizeni zisku to lita vcelku pekne.Co vy na to?Leta v realu 130x podobne?:?:
Nikko
Re: Blade 130 X
#847 Příspěvek od Nikko »
Tak jsem to vyzkoušel na simu a dle mého názoru je to skoro stejný jako v reálu.
abramid
Re: Blade 130 X
#848 Příspěvek od abramid »
Potřeboval bych radu. Mam Futabu T6ex Fast a zajímalo by mne zda je možné tímto vysílačem ovládat nějakým modulem Blade 130x. Předem dik za radu.
vylizplech
Re: Blade 130 X
#849 Příspěvek od vylizplech »
Tak mám v tahu zřejmě celou řídící jednotku,servo na ocasi si dělá co chce,a nereaguje na povely,zkoušel jsem servo zapojit na cykliku a tam funguje bez problémů a pokud zapojím servo z cykliky na ocas,tak se opět rozdovádí a nereaguje na knipl,lítal jsem s tím před tím venku,sice mrzne,ale ani jsem s tím nespadnul tak voda se tam snad nedostala,pro jistotu jsem to měl hodinu na topením a stejně to dělá pořád neplechu,myslíte že mám psát Ježíškovi o druhou desku,nebo může být problém i někde jinde?
Nikko
Re: Blade 130 X
#850 Příspěvek od Nikko »
kdyby jsi potřeboval desku, tak mi jedna doma přebývá, koupil jsem ji na přestavbu solo180 a nakonec jsem se na to vykašlal a koupil celou 130x.
dudaj
Re: Blade 130 X
#851 Příspěvek od dudaj »
vylizplech píše:Tak mám v tahu zřejmě celou řídící jednotku,servo na ocasi si dělá co chce,a nereaguje na povely,zkoušel jsem servo zapojit na cykliku a tam funguje bez problémů a pokud zapojím servo z cykliky na ocas,tak se opět rozdovádí a nereaguje na knipl,lítal jsem s tím před tím venku,sice mrzne,ale ani jsem s tím nespadnul tak voda se tam snad nedostala,pro jistotu jsem to měl hodinu na topením a stejně to dělá pořád neplechu,myslíte že mám psát Ježíškovi o druhou desku,nebo může být problém i někde jinde?
Dík za info že s tím nemám lítat v mrazu , možná radši vůbec.Nezapnul jsi to na vteřinku když jsi ho přinesl domů? Nebo nepřinesl jsi ho domu zapnutý? to bych chápal, že se to stačilo orosit.
Chtěl jsem si koupit Blade nano , ale protože jsem se zařekl, že už žádnýho Blade domů nekoupím, tak jsem si k Ježíškovi koupil klávesy a budu se učit hrát :D .
A žádné mlácení o zem, když udělám chybu.
ciko7
Re: Blade 130 X
#852 Příspěvek od ciko7 »
A žádné mlácení o zem, když udělám chybu.[/quote]
Tak v tom případě si buď jistý, že budou mlátit Tebe. Potom si porovnej, které mlácení je lepší :D :D
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
RadekCe
Re: Blade 130 X
#853 Příspěvek od RadekCe »
S tou deskou chvilku vydrž. JiRas z Havířova má podobný problém - vůbec mu nejelo gyro na vrtulku (vrťas se točil dokola a při držení za podvozek nekladl při natáčení žádný odpor), tak koupil novou desku a nepomohlo! Snad zítra mu na to mrknu, tak potom budem chytřejší?
Chci tím jen říct, že i když vylučovací metodou to někdy na 100% vypadá na desku, tak to nakonec deskou být nemusí.
PS: Já to napálil v -5°C do sněhu, profoukl a lítal dál: viewtopic.php?f=111&t=47833&start=1395#p907739 :mrgreen:
R. :)
DX7s, Phoenix
vylizplech
Re: Blade 130 X
#854 Příspěvek od vylizplech »
Pro dudaj:Nemyslím si že by to mělo vliv na to že jsem s tím lítal v mrazu,s blade mcpx jsem minulou zimu lítal v mrazu a brouzdal sníh neustále,dokonce se mi tam dostala i voda(serva na cyklice skákala jako divá) a stejně to po vysušení jelo a funguje bez problémů dodnes.Pro Radekce:Desku už odkupuji od Nikko,s tou deskou je to prostě v háji.
RadekCe
Re: Blade 130 X
#855 Příspěvek od RadekCe »
vylizplech píše:s blade mcpx jsem minulou zimu lítal v mrazu a brouzdal sníh neustále,dokonce se mi tam dostala i voda(serva na cyklice skákala jako divá) a stejně to po vysušení jelo a funguje bez problémů dodnes
Jo, jo ... kde jsou ty časy: viewtopic.php?f=104&t=44050&start=720#p773007 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DX7s, Phoenix
Zpět na „Heli - do 450“
