Dinoklub - Dinoletiště
ciko7
Re: Dinoklub - Dinoletiště
#1441 Příspěvek od ciko7 »
:lol: :lol: :lol:
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
petan64
#1442 Příspěvek od petan64 »
Těžiště tam nedávej, bude to zbytečně drahé! :D Ale pokud na něm trváš, dej ho asi 60mm od náběžky. Ještě ale nevím, jak vyosit motor. Pro let by snad měl být trochu nahoru, ale zase pro ježdění asi bude lepší rovně.
Směrovky budu taky upravovat - dám ještě jednu doprostřed. Počítal jsem s tím už od začátku, boční směrovky jsou mimo vrtulový proud a proto málo účinné...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
draceq
#1443 Příspěvek od draceq »
petan64 píše:dej ho asi 60mm od náběžky.
A můžeš mi prozradit, kde má tohle monstrum náběžku? :D Ale tak dejme tomu že za nosnou plochu lze považovat tu desku spojující oba plováky...
Ten motor bych moc nahoru neosil, aby se to pak nezvedalo samo při rychlejší jízdě.... ono to stejně moc na lítání není, primárně to musí dobře jezdit a když si to občas popoletí, tak je aspoň větší zábava.
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
petan64
#1444 Příspěvek od petan64 »
Asi tak nějak... A co zkusit vektorování tahu řízené letovými režimy? :idea: Já vím, další servo, mechanika, zdroj poruch atd... Ale mohla by to být sranda :D
draceq
#1445 Příspěvek od draceq »
O servo navíc by až tak nešlo, ale dostatečně tuhá, lehká a přitom výrobně ne moc náročná mechanika naklápění celého motoru... no, asi to necháme napevno a vylaborujeme podložkama :D
michalll
#1446 Příspěvek od michalll »
Chlapi, nemáte někdo na prodej ze starých dob stejnosměrný regl? Potřeboval bych, aby to schroustalo 12V. Proud tak 10A a víc.
(Odporová pila už se rýsuje...)
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
petan64
#1447 Příspěvek od petan64 »
Doma něco najdu.
petan64
#1448 Příspěvek od petan64 »
jinak na pilu je lepší regulovaný zdroj proudu, ale když nebude nic lepšího, postačí snad i ten regl...
draceq
#1449 Příspěvek od draceq »
Však jo, Michal to bude řídit dálkově DX6-kou :) regulátor jmenuje právě takhle, protože reguluje, ne? :D:D:D
michalll
#1450 Příspěvek od michalll »
Tak, tak. Můj vynález zkázy nebude potřebovat přítomnost obsluhy. Když na Dinu rozbiju éro, tak jen změním na vysílačce model, pohnu kniplem a než dojedu domů, budu mít nachystané nové výřezy. :D
petan64
#1451 Příspěvek od petan64 »
No hezky jste mi to vysvětlili chlapci :D Já to ale myslel trochu jinak. DC regl nemá žádnou informaci o proudu a neumí tedy proud STABILIZOVAT. To umí právě proudový zdroj, kterému se dá nastavit přesná hodnota proudu, který má drátem protékat. Potom je jedno jak dlouhý drát se použije, nebo z jakého je materiálu, regulátor to prostě nastaví vždy stejně.
Michale, pokud opravdu chceš, mám tady v šuplíku jeden volný TMM1210s (MGM). Umí 12A, při 10 čl Nixx (3s LiPol).
ciko7
#1452 Příspěvek od ciko7 »
[quote="michalll"] tak jen změním na vysílačce model, pohnu kniplem a než dojedu domů, budu mít ....
A šlo by to naprogramovat tak , že na Dinu pohnu kniplem a doma se mi vyluxuje ??? :D :D
michalll
#1453 Příspěvek od michalll »
To nevím, jestli by stačil signál až na Město...
Ale mám pro tebe tip: Zavisíš s Protosem uprostřed místnosti a zvířený bordel necháš vylétnout otevřeným oknem. Hlavně bacha v rozích. Tam to kdyžtak doděláš mcpxem :mrgreen:
ciko7
#1454 Příspěvek od ciko7 »
Dobrýýýýý :D :D :D
Lumpe, jakto, že nechodíš lítat ??? heli Ti doma zahálejí :lol: :lol:
Howking
#1455 Příspěvek od Howking »
Jo!!!! Michalll je ten, co jsem si nemohl včera vzpomenout, jak se jmenuje! :-DDD
youtube.com/heyingosl
Zpět na „Kluby“
