Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
MarkAurel
Re: Quadcopter - zaciatocník
#346 Příspěvek od MarkAurel »
co to presne znamena ze si ho nedakazal zprovoznit? aky je tam firmware a co presne to stvara?
mirman
#347 Příspěvek od mirman »
dokázal jsem částečně propojit potřebné konektory ,ale nevím jak napípat firmware(multiwi)....
Dík za rady...
Duffs
#348 Příspěvek od Duffs »
napípať? potrebujes FTDI prevodník s usb jednu časť pripojíš o dosku a druhu daš do pc. Potom tam naleješ zdrojoví kod cez Arduino 0023 ak ide o multiwii 1.9 ak tam chces dat 2.0+ tak arduino1.0.1. Ked sa dostaneš až sem stiahnes gui kde štelujes akcelerometre , mag a šteluješ hodnoty PID v roznych osiach atd.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
johny107
#349 Příspěvek od johny107 »
Predpokladam,ze ten copter pred predajom lietal.Tak firmware tam uz nahraty bude
Duffs
#350 Příspěvek od Duffs »
Típek sa musi lepšie vyjadriť v čom konkrétne chce pomôcť.
Nevieš ho poskladať? zapojit regle do primača? čo konkretne...
MarkAurel
#351 Příspěvek od MarkAurel »
vsak v inzerate sa pisalo ze zalietany, je v celku ci rozobraty alebo len nevies-bojis sa lietat?
mirman
#352 Příspěvek od mirman »
...to je právě ten problém,kupoval jsem to s domněním ,že coptera bude plně funkční ,ale bohužel to nebyla pravda.Psal jsem si prodejcem,ale jeho komunikace byla v duchu ...přečti si to,tam a tam pak to pochopíš,je to jednoduché...
Mám odkazy na aktuální desku,no jelikož jsem dá se říct starší ročník,tak moc nevládnu angličtinou...
Ted momentálně se to pokouší oživit borec ,který má zkušenost s copterama(blesk),ale zatím mu to taky moc nefachčí...
Tož asi tak....
matlos
#353 Příspěvek od matlos »
Kajosek píše:
Multistar se vyrovnají SimonK? jen se ptám, nerozumím tomu :-) .. já jen ať vím, které koupit 8)
... SimonK jsou flashnuté, aby byly rychlejší; Multistar jedou na 480Hz+ ... jaké je srovnání ostatních f-cí netuším .. reglům nerozumím
... někde jsem včera četl, na RCGroups.com, že ty Multistary nejsou tak zázračné pro multikoptery, nevím, moc anglických technických slovíček.
+1
Take by me zajimalo, ktere regulatory jsou lepsi. Predpokladam, ze 90% z nas bude koukat po tech 20A. Tam ma multistar trosku vyhodu v cene, ale zase trosku nevyhodu v hmotnosti. Zajimalo by me ale, s cim to lip leta. Je nekdo schopen porovnat?
Kdyz o tom ale premyslim tak u tech s SimonK (z rctimeru) bude zanedbatelne postovne, takze ve finale vyjdou jeste levneji.
sebior
#354 Příspěvek od sebior »
Když jste tu už narazili na SK-20A SimonK Firmware ESC 20A http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname=
jakou máte na desce u něj nastavenou frekvenci?
RCStudio
#355 Příspěvek od RCStudio »
MWii ma standardne 490Hz
Jan Janekx Urbanek
sebior
#356 Příspěvek od sebior »
U Rabbita 400 nebo 500?
koda
#357 Příspěvek od koda »
Tak HK prave zavedl nový rám - něco na obdobu TBS Discovery, kde půjde kamerka pěkně dopředu a nebudou zavazet vrtule:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25884__Dead_Cat_Conversion_Kit_for_SK450_Quadcopter_Frame.html
... ale ta hmotnost: 460g (completed frame w/out electronics) je hrozná...
Objednal jsem na zkoušku, tak až dojde, napíšu víc.
matlos
#358 Příspěvek od matlos »
vis co je zajimavy? ze ten ram vazi 460g, ale balicek co ti prijde vazi 267g :D Nebo mi neco unika? predpokladam ze w/out znamena without, tedy 460g vazi holy ram
HynX
#359 Příspěvek od HynX »
oni pisu, ze je to len konverzny kit, a pre kompletne zostavenie treba vlastnit SK450 ram. cize typujem, ze pride len to, co je vyfotene na poslednom obrazku. preto aj ta nizka postovna hmotnost.
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
Kajosek
#360 Příspěvek od Kajosek »
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Zpět na „Coptery - začátečník“
