baui píše:Pokud nejsi úplný začátečník, proč bys něco takového dělal?
presne tak
Kód: Vybrat vše
Automatically corrects sub-trim and travel for models created in version 2.04 and
earlier after prompting the user. This is functional both for models already in
your radio, and for any you import from an SD card. You should always verify
operation of a model when making any updates prior to flying it.
Software Corrections
P-Link Master Trainer mode was using trainer data for channels GEAR and
higher.
When a channel is reversed the endpoint adjustment worked on the opposite
side from what was expected.
Improved French translations.
Added SD logfile indicator to main screens.
NOTE: This change affects sub-trim and travel of existing models and ones you will
import. You should double-check sub-trims and travel on any reversed control surfaces
in both airplanes and helicopters when using models created in version 2.04 and earlier.
saint21 píše:anachy píše:Ahoj, objevila se nová verze 2.06 - už to někdo testnul, mám ji zatím jen staženou ale ještě jsem ji tam nenahnal abych nedopadl jako posledně
Nahráno a funguje bez problémů.
Elfew píše:DX8 v2.06 changelog:
jinak, uvazuju nad touto vysilackou... mam ted dx7 ale potrebuju jit o tridu vyse... rozmyslim se mezi JRkem, Futabou 8FGS a DX8... vysilacka ma slouzit jak na vrtase tak na letadla.
jake jsou vase nazory? Jediny problem je ten ze pri zmene znacky budu muset prekopat 4modely ze spetrum prijimacu na jine... ale toto pri vyberu nehraje roli
ferulik píše:Vďaka za rýchlu odpoveď - de facto to znamená že čím ,, menšie čísla tým lepšie ,, ?
To je AR8000 a TM 1000.
