Skelná páska, ktorá nežltne máte tipy?
googie
#1 Příspěvek od googie »
zháňam skelnú pásku na nábežku, len tá klasická čo sa predáva žltne a rozpadáva sa časom. Nemáte niekto tipy na niečo podobné ale UV stále na nábežku elaporového krídla?
dikes
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Woita
Re: Skelná páska, ktorá nežltne máte tipy?
#2 Příspěvek od Woita »
Mě se hrozně moc osvědčila ne sice průhledná skelná, ale stříbrná (velmi lesklá chromová), šířka 50 mm. Super lepí, a je hooodně pevná. Kupoval jsem ji v prodejně ZZN, která asi leckde nebude, ale ta páska se určitě objevuje i jinde. Lepím to na náběžky a taky tím přidělávám dvoj a trojdílná křídla, motýlové plochy atd. Nevypadá to špatně a opravdu to výborně plní funkci.
Tady na tom letadle to drží všechno možné, dělá to i panty motýla: http://rc.ludl.cz/index.php/nase-rc-modely/73-swing
A třeba tryskáč
http://rc.ludl.cz/index.php/nase-rc-modely/78-skyfun
mi na tuto pásku přistává na břicho, a nejeví žádné známky opotřebení (ta páska, tryskáč samotný ano :lol:
Ten má tuto pásku na náběžce, na břiše, na čumáku, schovává za ní kablíky serv,...
Opravdu ji doporučuju!
coro
#3 Příspěvek od coro »
Používam obe - sklenú aby tam to sklo držalo ak treba (kombat), a striebornú ale má 10cm širokú (Dorken polyband - na lepenie parozábran, je to čosi ako mylar s fakt kvalitným lepidlom, tenká a pevná..), ktorou v prípade že tam je sklo tú sklenú prelepím.
Funguje to ako UV ochrana. Lebo tá sklená nežltne a nerozpadáva sa len tak zo srandy, ono ju ničí len UV žiarenie!
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
coro píše:...Dorken polyband - na lepenie parozábran, je to čosi ako mylar s fakt kvalitným lepidlom, tenká a pevná..
Ano_ano, takto to vypadá, taková tenká, velmi lesklá. Myslím že je to ta parotěsná páska, a ten materiál je podezřele pevný(ale pozor dělá se ještě také aluminiová ale ta je měkká).
Na odlehčení tématu: Zkoušel jste někdo přetrhnout vnitřek z diskety? Taky pekelná hmota.
maroslong
#5 Příspěvek od maroslong »
"skelných" pások som už za tie roky od rozbehu svahového kombatu v našich končinách vyskúšal veeeľa druhov, od šmejdových noname, cez dodávané v stavebniciach Windrideru, pár známych aj neznámych značiek po snáď všetky druhy od 3M a doteraz žiadna nebola UV odolná. Takže asi je fakt jediná možnosť prelepiť ju niečím čo UV odolné je, alebo ju po sezóne meniť. Praktický a ťažko nahraditeľný význam má aj tak len na svahové EPP kombaty, všade (v modelárčine) kde som ju spočiatku z neznalosti používal, sa postupne našli vhodnejšie materiály a technológie.
Jameson
#6 Příspěvek od Jameson »
PowerTape od Pattexu. Kúpiš v Tescu, Baumaxe, Hornbachu... Nie je to klasická "skelná" páska, ale úlohu splní obdobne a na slnku sa nerozpadá...
johny107
#7 Příspěvek od johny107 »
Tak tuto tescovu pasku pouzivam aj ja na samokridle swift2 na nabehovkach,pod ktorymi mam skovane led pasy a mam nou este prelepenu komplet elektroniku zo spodne strany a ako vystuhy aj z vrchu.Az tak silno nelepi,to je pravda,no na strategickych miestach ju mam poistenu sekundovym lepidlom.
Jameson
#8 Příspěvek od Jameson »
Je pravda, že tá PowerTape nie je až taká silná, ale záleží od materiálu. Na pene striekanej do formy drží dobre. Každopádne, na poistenie spoja odporúčam skôr kontaktné lepidlo - napr. Contactceys Transparente. Sekuňďák je tvrdý, tento spoj musí pružiť. Ochranné plochy (brucho lietadla, tam to používam najčastejšie) by som lepil samotnou páskou, kritické spoje (napr. elevony) určite poistiť lepidlom.
stilet3
#9 Příspěvek od stilet3 »
Pásky se skleněnou výztuží se vyrábí pouze s lepidlem, které bohužel vlivem UV záření degraduje. Jiná lepidla, které by přežily déle UV záření, sice existují, ale jedná se o cenu a ta je pro výrobce v námi potřebném množství pak nezajímavá (informace od několika výrobců). Je možné přes skelnou pásku dát barevnou nebo pásku přestříkat barvou a tím se doba použitelnosti podstatně prodlouží nebo použít jiný typ jak je uvedeno výše.
spetrs
#10 Příspěvek od spetrs »
stilet3 píše:... v námi potřebném množství pak nezajímavá (informace od několika výrobců). ...
Je mi jasné že se tyto pásky nevyrábějí kvůli modelářů, ale každý výrobek má svůj původní segment, určení.
Neví někdo jaký je pro tyto pásky? Nikdy jsem k pásce nedostal ani písmenko.
Zpět na „Dílna“
