Raytronic c60 - 1000W
Nabíječky, zdroje, přístroje
Bobeš Havran
Re: Raytronic c60 - 1000W
#76 Příspěvek od Bobeš Havran »
Ne,ne...Mám C60(slabší,starší verzi,ne tu 1000w) a k ní jsem si kdysi stáhl soft ze stránek Pelikána.(Fw 4.01,byl tam přímo ke stažení).
Není to soft pro C 60-1000w. Ten jsem nikde nenašel.
Vzhledem k tomu,že Pelikán píše...rozdíl mezi C60 a C60-1000 je také hardwarový, není možné starší nabíječe upgradovat na nové provedení "přehráním softwaru"....
...Tak si myslím,že soft pro 1000w někde bude,ale zatím jsem ho nenašel...
To jsem jen reagoval na příspěvek od Bobeš Havran...
Já to tak pochopil. Nicméně, zkuste mrknout po netu a kdyby někde něco bylo, nalepte to sem..
:::T14SG:::T-REX 550E HC3sX:::T-REX 450PRO(prodáno):::Walkera HM59D
http://bboobbeess.rajce.idnes.cz
horpak
#77 Příspěvek od horpak »
Ahoj
Tak dneska už mi konečně taky došlo tohle nabíjedlo. A mám hned otázku: Je normální že v průběhu nabíjení klene proud na 0, pak chvilku počka a zase proud naskočí?? Děla to nejčastěji při konci nabíjení...
saint21
#78 Příspěvek od saint21 »
Je, kontroluje pokles napětí.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
horpak
#79 Příspěvek od horpak »
uff tak ted mi spadl hodně velkej kámen ze srdce :D, zajimavý je že moje stará nabíječka (hyperion eos 0606i) to nedělala :D
saint21
#80 Příspěvek od saint21 »
Já jsem měl před tím imax b6 nebo tak nějak a dělal to úplně stejně.
DX9
Bobeš Havran
#81 Příspěvek od Bobeš Havran »
Všimni si toho i z videa od uživatele L.Billy z vlákna Nabíječka pro Lipolky až 6S min. 150W
http://www.youtube.com/watch?v=kbGkWQYk ... ature=plcp
Dejfak
#82 Příspěvek od Dejfak »
To je v pořádku, nabíječka to tam cpe, pak na chvilku přestane a měří jednotlivé články. A podle toho jak jsou nabité tam pouští zase proud.
Bobeš Havran
#83 Příspěvek od Bobeš Havran »
Psal jsem přímo na PELIKANa a pro info přeposílám vysvětlení pana Daniela Pelikana.
Je to reakce na debatu z tohoto vlákna:
Když nabíjím 6S 5000mAh po dolétání (článek má cca 3,77) a dávám baterii do STORAGE režimu, nabíječ zastaví na 60% (článek +-3,91). Po opětovném připojení té samé baterie a nastavení do STORAGE režimu zobrazí nabíječ 78% a začne vybíjet na 60% (článek +-3,80). Je to normální, zkoušel to někdo z Vás?
Dobrý den,
předem je třeba předeslat, že neexistuje nějaké zcela určité, výrobci jednotně předepsané "skladovací napětí". Pokud by něco takového existovalo, nabíječ C60 by vybíjel nebo nabíjel přesně na tuto hodnotu.
V současnosti se doporučení výrobců akumulátorů (pokud vůbec něco doporučují) shodují zhruba na tom, že pro dlouhodobé skladování by napětí LiPo akumulátorů nemělo být menší než 3,80 V na článek a nemělo by být větší než 3,95 V na článek. Což nabíječ C60 zaručuje.
Pokud dojde k nějakému zásadnějšímu vývoji a shodě výrobců na nějakém určitém napětí nebo užším intervalu napětí, software nabíječe bude příslušně upraven a budete si moci z našeho webu stáhnout příslušnou aktualizaci.
Pokud se týká nabíjení/vybíjení po opětovném připojení, je to dáno tím, že vyhodnocovací obvod má určitou hysterezi - takže se může stát, že po opětovném připojení sadu vybitou nebo nabitou při předchozím "skladování" na hodnotu poblíž jedné meze předepsaného intervalu napětí může začít nabíjet či vybíjet tak dlouho, až dojde na hodnotu blíže druhé meze. Znovu opakuji, že není předepsána nějaká určitá hodnota "skladovacího napětí", pouze určitý doporučený interval. Takže není potřeba si s tím nějak zvlášť lámat hlavu. Nebo je nějaký důvod k tomu, aby poté, co je napětí článků sady upraveno na hodnotu uvnitř doporučovaného intervalu hodnot napětí, se celý proces spouštěl znovu? A ještě znovu?
Pozn. 1: Pokud se týká údajů o stavu nabití v %, jde z fyzikálních důvodů o údaj ryze informativní - na jeho základě se nedá nic hlubšího vyvozovat.
Pozn. 2: Všeobecně se snažíme držet se zásady: "Neopravuj věc, která není rozbitá," a neusilujeme o to, abychom měli za každou cenu každou chvíli nějakou aktualizaci softwaru nabíječe, pro kterou nejsou opravdu závažné důvody. Vtipem C60 je, že je to výkonný dvojitý nabíječ s velmi jednoduchým ovládáním, bez potřeby složitého nastavování desítek hodnot, který se prodává za cenu dostupnou pro valnou většinu pokročilejších rekreačních modelářů. Zcela se řídí heslem: "Stačí nabít a jít (létat, jezdit...)!"
S pozdravem
Jaroslav Jína
Pelikan Daniel - Technická podpora
mira.vom
#84 Příspěvek od mira.vom »
Zdravím. Jen tak trošku mimo téma. Vlastním tuto nabíječku asi půl roku a nedávno jsem zjistil že vybitá,trošku rozhozená baterie na každém kanálu ukazuje jiné napětí. Rozdíl je sice v setinách voltů ale při zobrazení balanceru se ten rozdíl zdá dost velkej. Je to normální? Zkoušel to někdo porovnávat? Jestli je to nějaká výrobní vada přes zimu by se to dobře reklamovalo. Dík za postřehy.
kure87
#85 Příspěvek od kure87 »
A zkoušíš to na obou kanálech se stejným nabíjecím kabelem?
mira.vom
#86 Příspěvek od mira.vom »
Kabely jsou stejné sice dělané doma ale poctivě a kabely k balanceru jsou originál. Zkoušel jsem je i přehazovat mezi sebou a je to pořád stejné.
saint21
#87 Příspěvek od saint21 »
Jde nabijet 2S 180mAh pres balancni desku? Diky za odpoved.
DX9
frontier
#88 Příspěvek od frontier »
saint21 píše:Jde nabijet 2S 180mAh pres balancni desku? Diky za odpoved.
ne
mykoc
Schéma RAYTRONIC C60
#89 Příspěvek od mykoc »
Nemá náhodou někdo schéma RAYTRONIC C60 nebo zkušenosti s opravou balancéru , na 5tém článku mám přepětí okolo 200mV . Zatím jsem do něho nelezl . Děkuji předem za rady .
geriatrix
Re: Schéma RAYTRONIC C60
#90 Příspěvek od geriatrix »
Obávám se, že to je do servisu, mám také problém s balancérem na jednom kanálu a nenašel jsem o zapojení nikde nic. :roll:
Zpět na „Pozemní elektronika“
