spárování V911 s TURNIGY 9X
mhotar
Re: spárování V911 s TURNIGY 9X
#16 Příspěvek od mhotar »
Výborně.
Tak jsem neodolal a objednal ho taky. Chtěl bych tě poprosit, jestli bys nemohl to nastavení rádia tady zveřejnit. Bude to můj první vrtulník a vůbec nemám tušení jak to funguje :)
www.opentx.cz
b.o.b.o
#17 Příspěvek od b.o.b.o »
Ok večer kouknu jak jsem to tam napípal...každopádně jsem na ocas trochu přidal EXPa a teď je to klidné...ne jak s origo vysílačkou (mimochodoem tehdy jsem chtěl trochu pozměnit hodnoty toho po'táku na ovládání ocasu a nějak jsem ji zkratoval :oops:) ...no aspoň příležitost pořídit nové rádio, přeci jen jsem na stařičké futabě FC 16 nenastavil vše...
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
b.o.b.o
#18 Příspěvek od b.o.b.o »
Takže V911 mi lítá...nastaveno s origo firmware...type select-heli-heli2, modevat-PPM, stic set -používám MODE3
V nastavení: Reverse mám nastaveno u ELE a THR, D/R EXP - CH- RUDD EXP -100
Toť celé kouzlo...mody budou asi podle toho, co každý rád...Funguje
Burys
#19 Příspěvek od Burys »
volente píše:Jde ta uvedená žlutá verze nabindovat s T9x, už to někdo máte?
Do práce by to byl prima stroj.
V pohodě, párování funuguje, stejně jako u starší verze. Mám obě.
Heli: CopterX 450, HCP100S
Letadla: F3K Fenix, Super Zoom 4D, Discus 2,6m, Albatros 4,5m. T9x+FrSky
b.o.b.o
#20 Příspěvek od b.o.b.o »
b.o.b.o píše:Takže V911 mi lítá...nastaveno s origo firmware...type select-heli-heli2, modevat-PPM, stic set -používám MODE3
No tak se zdá, že toto nastavení není ideální, když jsem pod plynem, začínala uhýbat a hle, v tomto programu je jakýsi mix a s vyššími otáčkami mi začalo přidávat klonění do prava..
Takže jsem nakonec zvolil program glider bez jakýchkoliv mixů jen poladil reverzy a trimy a lítá čistě!
midolek
#21 Příspěvek od midolek »
jde spárovat i FrSky modulem? FlySky budu měnit za FrSky
Drondys
#22 Příspěvek od Drondys »
midolek píše:jde spárovat i FrSky modulem? FlySky budu měnit za FrSky
Ne. FrSky je jiný přenosový systém než FlySky (jiný protokol atd.). Rx/Tx FlySky tedy i V911 je nekompatibilní s Rx/Tx FrSky.
midolek
#23 Příspěvek od midolek »
Drondys píše:Ne. FrSky je jiný přenosový systém než FlySky (jiný protokol atd.). Rx/Tx FlySky tedy i V911 je nekompatibilní s Rx/Tx FrSky.
midolek: Škoda,budu řešit neelegantně -zabudování DYI FrSky + Flysky modul na přepínač. Někteří od toho odrazují, ale kupovat si heli i s vysílačkou za dvojnásob ceny samotnýho vrtulníku mi připadá zhovadilost.
Ještě mě napadlo, mám doma vysílačku, pozůstatek po tomto vrtulníčku.
Myslíte, že by to šlo spárovat alespoň s tímto? odkaz
Drondys
#24 Příspěvek od Drondys »
midolek píše:midolek: Škoda,budu řešit neelegantně -zabudování DYI FrSky + Flysky modul na přepínač. Někteří od toho odrazují, ale kupovat si heli i s vysílačkou za dvojnásob ceny samotnýho vrtulníku mi připadá zhovadilost.
V diskusi k tomu vrtulníku píšou "It works very well with the Turnigy 9x". Takže vysílačka od toho vrtulníku by měla být kompatibilní s FlySky a tudíž by měla jít spárovat i s V911.
ferkovelký
#25 Příspěvek od ferkovelký »
neviem ako spárovať vrtulník v911 pro2 s vysielačom.neviem ktoré je párovacie tlačitko-proste neviem postup.prišiel mi s Číny.mám origo vrtulník aj s vysielačom.tento som si objednal pre syna.
ďakujem za radu.
ferkovelký
#26 Příspěvek od ferkovelký »
ďakujem všetkým za radu.
Zpět na „Turnigy T9x“
