Nějaké nastavení jsem z toho videa pochytil, ale i tak se vrtulník ani nehne...
spárování V911 s TURNIGY 9X
Ahoj, omylem jsem si uškvařil origo vysílačku k mikrovrtulníčku V911. Donutilo mně to koupit Turnigy 9X, u které jsem se dočetl, že jde spárovat....Sice ji mám doma teprve chvíli, ale nějak se mi nedaří spárovat ten vrtulníček...Máte někdo skušenosti??? na youtube jsem našel nějaké videa, ale nejsem angličtinář
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
Re: spárování V911 s TURNIGY 9X
Co dát odkaz na to video - třeba se angličtinář najde
I květák je jen vycepované zelí
Normálně to funguje. Doufám že jsem si vzpoměl na správný postup: Zapnu napřed vrtulník, počkám až dioda přestane rychle blikat a začne blikat pravidelně pomaleji, pak zmáčknu va vysílači tlačítko bind a zapnu ho. Po pár sekundách vypnu vysílač a zapnu ho znova normálně. Mělo by to fungovat.
Když jsem napřed zapínal vysílač a až pak vrtulník, tak mi to taky nešlo. Kdyby to pořád nefungovalo, ještě to doma vyzkouším. V911 lítá s T9x perfektně.
Heli: CopterX 450, HCP100S
Letadla: F3K Fenix, Super Zoom 4D, Discus 2,6m, Albatros 4,5m. T9x+FrSky
- MarthiR
mužu poprosit o link na ten zázrak? Děkuji moc
MarthiR píše:mužu poprosit o link na ten zázrak? Děkuji moc
Link na samotný vrtulník v nové, vylepšené verzi: (silnější motor, pevnější podvozek, pevnější rám, lepší uchycení zadního motorku i celé ocasní tyčky, lepší držák baterie, atd)
http://www.banggood.com/Wholesale-V911- ... 46299.html
http://www.banggood.com/buy/wltoys/inde ... page1.html
Mám V911 a V929 a obě jdou spárovat bez problémů s 9X. Ale 9X jsem nahradi MX22 s modulem flysky 2,4 GHz - kvůli lepším ovladačům.
Napřed zapnout model.
A pak ve vzdálenosti cca 1m zapnout vysílač a přitom držet párovací tlačítko.
Z nějakého důvodu mi párování na krátkou vzdálenost nešlo.
- MarthiR
Díky za link, jen nechápu v čem spočíva že to je 4 kanál. ve videu co sem našel na youtube to vypadá pouze na 3 kanál.
MarthiR píše:Díky za link, jen nechápu v čem spočíva že to je 4 kanál. ve videu co sem našel na youtube to vypadá pouze na 3 kanál.
Skutečně je to 4 kanál, ovládané funkce:
servo klopení (dopředu / dozadu)
servo klonění (doleva / doprava)
otáčky zadního motorku - zatáčení (doleva / doprava)
otáčky hlavního motoru (nahoru / dolů)
Tento vrtulník zvládne pěknou rychlou zatáčku v náklonu, to 3-kanály neumí, ty pořád visí rovně.
Navíc lítá pěkně rychle, kdežto 3-kanálové vrtulníky jen zhruba rychlostí chůze. Dá se s ním bez problémů lítat i venku (pokud moc nefouká)
- MarthiR
Díky za informace, na videu to není zřejmé že to opravdu umí klonit , nicméně nahoru a dolu se to ovladá pouze motorem jestli se nepletu.
Uvažuji o tom tak proto se ptám. do práce idealní stroj, mám 3 kanála a už mi odešel jeden z motorku
MarthiR píše:Díky za informace, na videu to není zřejmé že to opravdu umí klonit , nicméně nahoru a dolu se to ovladá pouze motorem jestli se nepletu.
Skutečně je to ideální stroj. Je překvapivě dobře navržený a fakt hodně vydrží. Za tu cenu, myslím nemá konkurenci... Ovládání s T9x je precizní, ale i ta setová vysílačka je velmi dobře použitelná.
Slo by ten vrtas sparovat s DX6i? Diky
JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
seboh píše:Slo by ten vrtas sparovat s DX6i? Diky
Tak to by nešlo, je to jiný systém. Jedině pokud by se dal nějak nabastlit ten FlySky vysílací modul do DX6i. Ale pochybuju...
Hoja chlapi. No mám ji teprve den....a už jsem ji zkoušel spárovat s 8mikanálem ze sady a v pohodě...
Ten V911 jsem už lítal, akorát jsem se šťoural v vysílačce a nechtěně ji zkratoval....podle toho, co napsal Burys, jsem zkoušel spárovat a nic
Zoušel jsem rovnnou i nastavit program heli, ale ani záškub...poradíte?
Jinak video na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=lGYMIPQINsY
druhé je s HK190 a ten by měl být podobný a připojitelný:
http://www.youtube.com/watch?v=E1gMrrUA ... re=related
Jde ta uvedená žlutá verze nabindovat s T9x, už to někdo máte?
Do práce by to byl prima stroj.
F 104 je můj sen
Heureka!!!
Spárováno!!!! Jakmile jsem zapl vrtulníček, ihned když blikala rychle ledka, zapínal jsem 9X s bindovacím tlačítkem a povedlo se. Ted už jen ladím nastavení a za chvíli jdu do vzduchu
Jinak mám klasický V911 v žlutočerném zbarvení...
