DLE 30
MarthiR
Re: Dle 30_vrtule
#76 Příspěvek od MarthiR »
Jasně, já mu doporučil Fialu, ty sou dobré, lepší jak bambula
pikus 1
Re: Dle 30_vrtule
#77 Příspěvek od pikus 1 »
Od Fiali je 18/8 na 30 DLE malá...
Když Fialu, tak 19/8 nebo 19/10. Záleží, jak už je motor "povolenej" a hlavně také na použitém výfuku. Při použití exp. výfuku je to na velikosti vrtule cca o palec víc...
Naposledy upravil(a) pikus 1 dne sob 01.09.2012 17:26, celkem upraveno 1 x.
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
MarthiR
Re: Dle 30_vrtule
#78 Příspěvek od MarthiR »
na 30 i 20/8 :-) a ano vše sem mu řekl, napsal mi SZ ,, kolegovi se motor přetáčel na 19/8, dal 20/8 a chodí to dobře
pikus 1
Re: Dle 30_vrtule
#79 Příspěvek od pikus 1 »
MarthiR píše:na 30 i 20/8 :-) a ano vše sem mu řekl, napsal mi SZ ,, kolegovi se motor přetáčel na 19/8, dal 20/8 a chodí to dobře
S 20/8 souhlsím ( také měl jsem jí lítal) otáčky byly naprosto v pohodě, jen mu chyběla pružnost (dynamika). Byla to taková plouživka :)
Boro
DLE 30 hrncek alebo muffler?
#80 Příspěvek od Boro »
Pani mazaci,poradte.Stratil som vyfuk z DLE 30 ,bezny hrncek dodavany s motorom.Ma vyznam kupit Pitts mufflel napr od JMB?Prida to vykon?Ake su vase prakticke skusenosti.
Dik za nazory.
B
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
pikus 1
Re: DLE 30 hrncek alebo muffler?
#81 Příspěvek od pikus 1 »
Boro píše: Ma vyznam kupit Pitts mufflel napr od JMB?Prida to vykon?Ake su vase prakticke skusenosti.
Dik za nazory.
Co se výkonu týče, tak význam to 100% nemá. Ani více "otevřená verze" RS od JMB výkonu nepřidá. Je to především tlumič....
Jestli chceš zvednout výkon dej výfuk od JMB nebo AMT ale expanzní, ale počítej s větší hmotností.
Hrnek za motor je čistě estetická záležitost :wink:
bosoorak
Re: Dle 30_vrtule
#82 Příspěvek od bosoorak »
Vsetkym dakujem za nazor, po tom ako som si precital vsetky reakcie som sa uistil ze pre 3d by naozaj mohla vyhovovat 19/8 do "plouzivky by som uz isiel nerad :-))) dikes vsetkym
pikus 1
Re: Dle 30_vrtule
#83 Příspěvek od pikus 1 »
Ještě zvaž Fiala 19/10
Boro
#84 Příspěvek od Boro »
....ja som to tusil,tie pitts mufflery su na paradu a vytiahnut z kapsy prachy:-)))
Nateraz tam pojde nejaka cajna hrncek.(pokial ma niekto neukeca)
Vdaka Pikusi.
B
tomajz
Re: DLE 30 po ohřátí nejde nastartovat
#85 Příspěvek od tomajz »
já sem uplnej lajk s benzínama.. koupil jsem si čínu 26ccm a chytá i hodně teplej na pár otočení. startovat nechtěl když nebyl doštelovanej karbec.
mnov
#86 Příspěvek od mnov »
Stejný model má kolega na letišti. Má v tom ZG20 a nechápu jak se ten zakrytovaný motor uchladí, ale asi jo, protože mu to chodí. Pokud provozuješ to čínské zapalovaní na pětičlánek, tak je možná problém právě v tom. Už se to tu řešilo.
Hanyk
#87 Příspěvek od Hanyk »
Činske zapalovani max.6V!! to znamena 4članek! Provozuji RCG50 a bez problemu teplej i studenej. :wink:
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
Vojc29
DLE 30 - zdechá
#88 Příspěvek od Vojc29 »
Ahoj kolega má v Pilatusovy nový DLE 30 vyběhaných cca 5 litrů paliva ale stává se mu jedna věc cca po 10 minutách letu jak se dostane benzín v nádrži do půlky nádrže tak motor zdechne. Nevytáhne prostě víc jak půlku. Hadička je ponořená dostatečně. Kde můžte být problém umístění karbecu nádrže ? Netuším fakt v benzínu začínáme diky za rady.
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
mnov
Re: DLE 30 - zdechá
#89 Příspěvek od mnov »
A na zemi to dokáže vycucnout celou nádrž?
Celeron
Re: DLE 30 - zdechá
#90 Příspěvek od Celeron »
Má ta DLE30 klasický Walbro princip karbec? Pokud jo, tak je v něm membránový čerpadlo a to pokud je v pořádku nasaje 20 cm jako nic. Spíš jestli není něco ucpaný, odchlíplý či zalepený membrány. A nebo to moc vibruje, vaří se nádrž a pokud poklesne hladina, přisává moc vzduchu. Máš tam obyč kuželový bimbátko nebo filcový? Filc dost eliminuje zdechání při obratech a vaření. U mě, dokud jsem ho neměl tak Roto chcípalo v zádový vývrtce a občas i u odtlačených figur.
Jirka
Zpět na „Spalovací motory“
