Heli HK-450 z HC III.
Vrtulníky do velikosti 450
palo-1
Re: Heli HK-450 z HC
#931 Příspěvek od palo-1 »
No radší povol šrouby co držej celej domek kterej drží trubku v rámu a trubku posuň směrem dopředu a řemínek se ti povolí, nemusíš vůbec nic dělat s táhlem vrtulky.[/quote]
Díky za radu, taky jsem nad tím uvažoval, ale potom co jsem se na to díval mi přišlo jednodušší odšroubovat jen kulový čep co je na smýkátku od táhla ocasního serva a pak jeden šroubek co drží sestavu ocasní vrtulky na ocasové trubce, než 8 šroubů co je na domku. Nevím no, jsem přece jenom začátečník, tak se raději poučím z rad zkušenějších :wink:
Screwball671
#932 Příspěvek od Screwball671 »
Ten domek na ocase by měl mít doraz aby trubka nešla dál zasunout, takže by to stejně nešlo.
palo-1
#933 Příspěvek od palo-1 »
Zdravím, měl bych po čase zase jeden možná banální dotaz :wink: Nastavuje se nějak speciálně poloha domku ocasní vrtulky na ocasní trubce? Nebo se to prostě jen tak odhadne od oka, ať je hřídelka ocasní vrtulky co možno v nejvodorovnější pozici? Povoloval jsem totiž ocasní trubku i domek vrtulky a pochybuju že jsem to složil na 100% přesně jak jsem to měl před tím. Teď mi totiž vrtulka moc nedrží a vrťas se stáčí doprava... S polohou ocasního serva a tudíž délkou táhla jsem nic nedělal, tak mi moc nepřijde že bych musel znova nastavovat mechanický střed vrtulky.. spíš bych to viděl právě v souvislosti s tou polohou ocasního domku na trubce.. nevím no, nechám si poradit od zkušenějších :wink:
dagx
#934 Příspěvek od dagx »
Možné to je.Tím že si dal zadní domek do trochu jiné vzdálenosti se rozhodí střed vrtulky.Žádný přesný doraz který by to fixoval v přesné poloze tam myslím není takže jestli ti ted vyhovuje napnutí řemínku tak posun servo na trubce.Já když to naladím tak si obkreslím tenkým lihovým fixem přední i zadní domek na trubku abych to příště nemusel tak hledat a většinou to vyjde a vrtulka drží střed napoprvé.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Kenny McCormick
#935 Příspěvek od Kenny McCormick »
nikdy to nezlozis presne, vzdy sa nieco posunie, neries a nastav si ten stred na vrtulke.
Nie mechanický
ale neutral v normal mode gyra. Ak by si mal lepsie mems gyro, tak by si ani toto uz neriesil.
Alebo teda ak ho mas to mems a staca sa chvost, mas tam vibracie..
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
palo-1
#936 Příspěvek od palo-1 »
Kenny McCormick píše:nikdy to nezlozis presne, vzdy sa nieco posunie, neries a nastav si ten stred na vrtulke.
Nie mechanický
Mems gyro nemám, mám tam nějaké obyčejné Mystery gyro. Mohu poprosit o radu jak nastavit ten neutral v normal modě gyra? :oops: Nastavení mechanického středu vrtulky posouváním serva celkem chápu, ale s nastavením neutralu na gyru nemám zkušenost :oops:
Kenny McCormick
#937 Příspěvek od Kenny McCormick »
mozno myslime to iste, mozno nie,
prepnes na Tx do Normal modu gyra, zavisis a nemal by chvost driftovat do strany, to je jedno ktorej.
To docielis posuvanim serva po trubke a predlzenim/skracovanim tiahla.
Ale asi ta sklamem, vsetky piezo gyra maju teplotny drift a ten chvost bude utekat tak ci tak, mozes ten drift len znizit na nejaku pouzitelnu rychlost na lietanie. A pri vecsich teplotnych zmenach sa ten drift zvysi.
Poobzeraj sa po nejakom mems, aj na HC maju za 10-12usd, na rok-dva ti bude stacit aj to.
oscar
#938 Příspěvek od oscar »
Kenny McCormick píše:mozno myslime to iste, mozno nie,
Muzes dat primo na HC nejaky link na mems gyro?
Letadla, auta.
kolaCZek
#939 Příspěvek od kolaCZek »
oscar: Zkus kouknout po bazarech. Vsichni ted sili okolo bezpadel, takze se tam obcas objevi kvalitni gyro za dobrej peniz. :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
ifin
#940 Příspěvek od ifin »
No nevím, já mám jedno z nejlacinějších - kopii Futaby 401 od HK a žádný drift nepozoruji. Možná sem měl kliku na dobrý kus.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
oscar
#941 Příspěvek od oscar »
Ktere je nejvhodnejsi http://inzerce.modelbazar.cz/show.php?ftxt=mems pro HK 450, kdyz nebudeme brat v uvahu finance?
Letadla, auta.
kolaCZek
#942 Příspěvek od kolaCZek »
oscar: Ja mam dobrou zkusenost se spojenim HG-5000 + HSG-5083MG. Ale to neznamena, ze ostatni nemuzou byt lepsi. :wink:
ifin
#943 Příspěvek od ifin »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Gyro_.html a k tomu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
Fakt to funguje. Mám to tam už skoro dva roky, ovšem je to asi jen na létání, ne na akrobacii (tu stejně nezvládám). Za tři stovky servo a gyro...no nekup to.
kolaCZek
#944 Příspěvek od kolaCZek »
ifin: To servicko (HXT900) je nic moc i na cykliku. Natoz na vrtulku... :roll:
ifin
#945 Příspěvek od ifin »
kolaCZek píše:ifin: To servicko (HXT900) je nic moc i na cykliku. Natoz na vrtulku... :roll:
No vidíš, a mě to funguje naprosto bez problémů... Na cyklice samozřejmě to samé. Proč by to mělo být "nic moc", to máš z vlastní zkušenosti, nebo jsi to někde četl? Než jsem to tam dal, tak jsem pročetl hromadu příspěvků (hlavně na rcgroups.com) a negativní hodnocení takřka nenašel. Na můj způsob využití - létání - naprosto dostatečné, a pod to se ti kdykoliv podepíšu. Ano, při nárazu zpravidla odejdou plastové převody, ale to u serva za 60,- Kč jaksi neřeším (i když mám i náhradní převody za 15,- Kč).
Zpět na „Heli - do 450“
