Turnigy T9x s er9x samovolne prestavovanie hodnot
Chcem sa opytat ci sa niekto nestretol v Turnigy T9x s er9x zo samovolnym prestavovanim hodnot, napriklad z nicoho nic sa zmeni hodnota na CH1 zo 70 na 84 a take nieco sa udeje necakane a na akejkolvek hodnote no len na jednej, videl som to uz 3x na vlastne oci ked som mal T9x v ruke a akurat pozeral na hodnoty v nastaveniach modelu, verzia er9x je ta ista ako pouzivam vo svojej FS-TH9x kde problem nemam, bola tam zle pripojena bateria-polarita a nasledne menena suciastka, ci to neposkodilo aj nieco ine?
Re: Turnigy T9x s er9x samovolne prestavovanie hodnot
Nebude to zapnutou nejakou chorou funkciou ako napr. PotScroll alebo niečo ako TrimSw funkcia uloženia aktuálnych polôh do subtrimov?
Nie je to opakovateľné že by sa to dalo nahrať?
Lebo sa mi nezdá že by také niečo mohlo nastať náhodne ako chyba hardware, a ak b to bol firmware tak by to malo byť presne zopakovateľné a odstrániteľné.
Napíš verziu ak môžeš.
No mě se to stalo když sem si nevědomky otáčel potenciometrem při aktivním PotScroll.
Která hodnota se konkrétně mění? Mix? Dorazy? Trimy? Tipuju to na chybu v nastavení...
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
- bohdan0000
riešil som nedávno podobné s kamošom.
1. chyba bola v SW ten tam bol daný nestabilný
2. chyba bola v potenciometri (lavo hore) ten nemal ok dráhu a stale čosi prehadzoval. Keď si dal človek pípnutie na stred tak sem tam bol z toho jednoliaty nekonečný beep
je to verzia 708 ja som ju pouzival zhruba rok na mojej TH9x a plna spokojnost, teraz testujem open9x , nemam tu Turnigy momentalne po ruke ale mne sa nezda ze to bude daka blbost, aj ked ta blbost urcite potesi, dostanem sa k nej asi zajtra.
stalo sa to par krat aj pri Alarme ked sa zabudne zapnuta Tx, ako nahle zacala pipat hned skocil napriklad trim
pozrel som sa na ten PotScroll a OFF-ol som ho, a zatial sa hodnoty nemenia tak zatial testujem, rozhodne dakujem za tip
