Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Jaký motor a regulátor používáte?
Originální motor
49
44%
Originální regulátor
34
30%
Regl. Turnigy 20A
0
Žádná hlasování
Regl. Turnigy 25A
3
3%
Regl. Turnigy 30A
7
6%
Jiný regl. 20A
0
Žádná hlasování
Jiný regl. 25A
5
4%
Jiný regl. 30A
7
6%
Motor CD2826/6 z HC
1
1%
Jiný motor
6
5%
Celkem hlasů: 112
xpertvis
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
#556 Příspěvek od xpertvis »
Ja som pilota vynechal uplne. Nemam ho tam. Podla mna je to zbytocna "čačka", a mozem potvrdit ze beta lieta aj bez pilota :D:D
Funfly
#557 Příspěvek od Funfly »
Bartn píše:Pro Funfly.
Že by bez příčiny házela hřídel motoru nebo rotační plášť je dost nepravděpodobné. Spíš bych řekl, že příčinou vibrací může být použití kulatého pilníku na přizpůsobení vrtule.
nene vrtuli jsem nepilníkoval, jen prostor v horní části trupu pro vrtuli, teda pro vrtulku, tomuhle prdítku se vrtule říkat snad ani nedá.
Udělal jsem asi 1cmx1cm zářez, páč vrtule trochu pracuje podle otáček, aby byl prostor a nelítali mi z toho bílý cucky :D
Dneska jsem definitivně doladil vyvážení, ještě ale budu muset trošku kočknout kormidla. Když to namířím čumákem do země a nesahám na to, zapíchlo by se to. Čekal bych u školního modelu asi trošku větší úhel náběhu na křídle. Přidám větší výchylky nahoru na křidýlkách.
Jinak to lítá moc pěkně. Jsem spokojený. Dal jsem dnes dva hodinový lety, kdybych nemusel jednou čůrat a jednou nepřekonatelná chuť na cígo, vydrželo by to tam daleko dýl.
Půjdu to ráno hodit do lufftu, když ještě nebude vedro...
Pilota tam taky nemám, páč ten co ho k tomu dávaj je trapnej, není v měřítku a je to spíš kosmonaut 8O
Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
mkyral
#558 Příspěvek od mkyral »
No když už tam pilot byl, jak jsem ho tam dal. Možná ho taky vyhodím. A nacpu místo něj něco užitečnějšího. Třeba kameru - časem.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
mbiron
#559 Příspěvek od mbiron »
Pilot tam jen prekazi, takhle mam upravenou kabinu pro kameru. Ted ji mam teda pod kridlem u trupu. Uz nekdo zkousel nocni let? Ja to mam uz nejaky ten patek v planu, ze s tim obletim nasi firmu ale zatim jsem nenasel odvahu :lol:
Beta 1400, FS-CT6B, HPI HELFIRE 4,6, Nomadio React, Duratrax Vendetta ST
Ancistrus01
#560 Příspěvek od Ancistrus01 »
No ja uz mam v Betě diody ale chybí mi odpory :) (asi 4 měsíce už tam ty diody mám)
P.S. nevíte kde se dají někde v Kralovehradeckem kraji odpory koupit???
danidani
#561 Příspěvek od danidani »
Já kupoval tu http://www.gme.cz/kontakty/#prodejna-hradec-kralove, jen v pražské pobočce.
Funfly
#562 Příspěvek od Funfly »
Nemate nekdo doma supleru? Potrebuju zmerit prumer dratu u nahonu kridylek.
Dekujuuu
mbiron
#563 Příspěvek od mbiron »
Supleru mam ale ero mam doma a ja jsem v praci ale tusim ze to bude 2mm odhaduju
Funfly
#564 Příspěvek od Funfly »
Oukej, díky za info. Předělám ty podělaný červíky za klasický vidličky, nebo to naměřím a naohejbám naostro. Furt se to povoluje a když to utáhnu moc, tak ztrhnu závit, Nějak jsem tomu nepřišel na chuť.
Michal1PA
#565 Příspěvek od Michal1PA »
Je to 1.2mm.
mbiron
#566 Příspěvek od mbiron »
Funfly píše:Oukej, díky za info. Předělám ty podělaný červíky za klasický vidličky, nebo to naměřím a naohejbám naostro. Furt se to povoluje a když to utáhnu moc, tak ztrhnu závit, Nějak jsem tomu nepřišel na chuť.
Ja mam original a nejlepsi to je zakapnout vterinakem a mas pokoj a nemusis nic predelavat. Uz to zazilo par karambolu a porad to drzi.
Funfly
#567 Příspěvek od Funfly »
Jste nejlepsi :-)
dekuju
mkyral
#568 Příspěvek od mkyral »
@Funfly - ty dvě hodiny ve vzduchu ti docela závidím. Já Jsem se o tomhle víkendu nedostal nad 25 minut na jednu baterku. Termika určitě byla, nad danou loukou nabíraly výšku dva větroně, ale nějak mi to nešlo. Asi to chce více zkušeností.
Taky uvažuji o jiné vrtuli. S přiloženou vrtulí mi trvá i více než dvě minuty, než vystoupám dostatečně vysoko. Letadlo vystoupá o 5 metrů, pak se srovná, pak dalších 5 metrů. Čekal bych souvislý tah nahoru.
Ještě hloupý dotaz k té vrtuli: stačí koupit jinou a přehodit ji? T.j.: použít stejný unašeč?
Graupner MX-12
Funfly
#569 Příspěvek od Funfly »
Koupil jsem za cca 40,-Kč podle doporučení vrtulku APC 6x4E, v pytlíku je k tomu přihozenej vylisovanej bazmek a v tom jsou dva kroužky jako vložky. Jeden z nich jako na potvoru pasuje do vrtule, čímž zmenšíš průměr tý díry a to celý pasuje do standardního unašeče vrtule. (Nejdřív si ten kroužek vyzkoušej na unašeči, abys tam nedal ten menší, asi by už nešel vyndat). Při utahování to chce strčit do kuželu třeba malej imbus a potom chytit tu druhou hliníkovou část plochejma kleštěma a dotáhnout na fest. Dělal jsem to napoprvé bez kleští a na plnej knedlík se to asi protáčelo, páč to dělalo takový kvílivý zvuky. Dotáhl jsem to kleštěma a fíííí nádhera.
Vrtule je o trochu větší tak to chce sezhora trošku vypilovat trup. Dělal jsem to kulatým pilníkem... taková jemná rašple. Nasaď vrtuli, udělej si fixou značky a hen hééén piluj. Vrtule při různých režimech pracuje v podélné ose, tak vypiluj kousek víc. Udělal jsem asi 5mm na každou stranu vrtule a je to v pohodě.
K tomu stoupání... zkus malinko potlačit a nestoupat moc prudce. Tvůj případ je, že ero letí nahoru, ztratí rychlost, srovná se do horizontu, pak se zase rozjede, začne stoupat dokud neztratí rychlost a furt dokola.
Nebo zkus o pár mm posunout těžiště dopředu
mkyral
#570 Příspěvek od mkyral »
Díky, chtěl jsem sice zkusit 5,5x4.5, ale asi půjdu rovnou do 6x4. Tu vypilovanou oblast jsi nějak zpevňoval?
S tím stoupáním máš určitě pravdu. Holt se budu se muset naučit stoupat v kruhu. Zatím mi to moc nejde.Neudržím náklon a pak to jde spíše dolů než nahoru :-( Občas se uchyluji ke lsti - udělám půllooping, nahoře letadlo otočím a následuje další looping a to tak dlouho, až jsem dost vysoko :-D
S tím posunem těžiště, zdá se mi, že když jej posunu dopředu, tak jde Beta při plachtění až moc rychle dolů. Musím to potlačovat výškovkou. Možná to bude chtít trochu vytrimovat výškovku nahoru.
Graupner MX-12
