Bezpádlo GT5
swalko
Re: Bezpádlo GT5
#121 Příspěvek od swalko »
Ked vysis a fuka vietor tak sa na kazdom gyre sem tam vrtulka trochu pohne a vrati naspat. Za prepady nemoze bezpadlo, neriadi ti kolektiv, podla mna je to normalne a musis si to proste uriadit, tak ako uz bolo napisane, mozes sa maximalne pokusit nastavit to tak aby sa pri nich bezpadlo spravalo co najlepsie. Ak ti vrtulnik sem tam pri lietani zatrasie a inak lieta dobre, problem bude skor vo vrtulniku ako v gyre. Skus si zosilnit filter vibracii.
rcblog.houseofcode.eu
saint21
Re: Bezpádlo GT5
#122 Příspěvek od saint21 »
Filtr na bezpadle na max. a menil jsem i loziska. Netvrdim, ze to musi byt v bezpadle, ale spis laboruji vcem. Treba se me to casem podari odstranit.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
swalko
Re: Bezpádlo GT5
#123 Příspěvek od swalko »
Aku hodnotu presne mas na filtry nastavenu? V G-T5 je to presne naopak ako by si cakal, takze 0 je najsilnejsi filter a 5 je bez filtru.
saint21
Re: Bezpádlo GT5
#124 Příspěvek od saint21 »
Vím o tom, že je to naopak a mám nastavenou 0. Zkusím ještě GT5 podlepit mekčí oboustranou páskou. Teď je to hodně natvrdo. Zkusím použit pěnovku od robbe.
DX9
swalko
Re: Bezpádlo GT5
#125 Příspěvek od swalko »
OPR
Re: Bezpádlo GT5
#126 Příspěvek od OPR »
No doufám že ponechají plnou nastavitelnost skrze to super šimrátko. Jinak to ztratí veškeré kouzlo. Ale je to zajímavý a zajímalo by mne, co vše se rozhodli změnit nebo vylepšit. Protože když to tak vezmu, nemám nic co bych tomu softwerově vytknul. Vše je jen o nastavení do kterého se musí proniknout.
Snad jediné co mne napadá je manuál. Ale na to nemusej dělat SW update. Ten je slabší.
swalko
Re: Bezpádlo GT5
#127 Příspěvek od swalko »
Takto by mal vyzerat manual ku G-T5 http://downloads.hobbico.com/misc/ttr/a ... wright.pdf .
saint21
Re: Bezpádlo GT5
#128 Příspěvek od saint21 »
To je jiný kafe.
DX9
OPR
Re: Bezpádlo GT5
#129 Příspěvek od OPR »
No, má to napsané hezky. Jen škoda že už nemám chuť se v tom šťourat. Tak jak to lítá teď, to lítá hezky.
Howking
Re: Bezpádlo GT5
#130 Příspěvek od Howking »
swalko píše:Takto by mal vyzerat manual ku G-T5 http://downloads.hobbico.com/misc/ttr/a ... wright.pdf .
- tak tenle obrázek se mi moc líbí a defakto víc není třeba při nastavování ani vědět :-)
Super!
youtube.com/heyingosl
boZZda
Re: Bezpádlo GT5
#131 Příspěvek od boZZda »
bavarianDemon 3X a 3SX
OPR
Re: Bezpádlo GT5
#132 Příspěvek od OPR »
Tak jsem to nevydržel.
Po přečtení odkazu co tu linkoval swalko, jsem se na zkoušku přenastavil rychlost serv. Měl jse původně zadané hodnoty, jen o trošíčku pomalejší (skoro zaokrouhlené) , než bylo psáno na letáčku od výrobce. Zapsal jsem tedy hodnoty ještě pomalejší.
Budu rád, pokud to bude mět vůbec nějaký vliv na letový projev. Rád bych aby se někam hnuli reakce na zastvení po dokončení chtěného pohybu. Vzhledem k malinko těžším listům, které létám.
Tím by se v nastavení mohlo o toršičku někam hnout.
swalko
Re: Bezpádlo GT5
#133 Příspěvek od swalko »
http://www.rctech.com.tw/news/product/3 ... tiger.html
Google translate:
Yes! This is absolutely true picture, although the picture quality is not excellent. Second-generation version of the current G-T5 ... G-T5.1 is not careful to show his face!
Result of a sudden, so they can make up to catch the message is very limited. G-T5.1 will have to connect the software updates, and by the new corresponding the Spektrum DSMX system to simplify the set of operational processes is a major leather change, The listing date will be the fastest in September 2012. (Price estimate may be slightly higher than the current G-T5 increase)
saint21
Re: Bezpádlo GT5
#134 Příspěvek od saint21 »
Rychlost serv jsem měl nastavenou jak psali v orig. manuálu. Zkusil jsem to uprait dle manuálu co sem hodil link swalko a musím konstatovat,že je to lepší. Klidnější chování a mám dojem, že tou změnu hodnot je odpuštěno více chyb v ovládání, alespoň mě to tak připadá.
DX9
saint21
Re: Bezpádlo GT5
#135 Příspěvek od saint21 »
Tak už si nevím rady. Při dokončení loopingu se vrtulník vždy nahne a mírně utíka na levou stranu. Mechanicky jsem vše zkontroloval už snad 100x. Nevíte kde by mohl být zakopanej pes? Dělá to na T-Rex 500. Zkoušel jsem dvoje listy u všech stejná reakce. Zvyšoval a snižoval jsem I,P, taky nic.
DX9
Zpět na „Heli - technika“
