Žhavící svíčka do 6,5 ccm
Dulen
Re: Žhavící svíčka do 6,5 ccm
#16 Příspěvek od Dulen »
Mám teda taky jenom ASPéčka a jinou svíčku než je universála mi žádnej motor nechce chroupnout.Chytne na jakoukoliv ale zvednu otáčky a je hotovo šlus.Proto lítám jenom universály.
Katana50 rozpětí1350mm délka1270mm váha3.0kg motor PH 8.5ccm,Swallow-90 rozpětí1680mm
bighugo
#17 Příspěvek od bighugo »
Do ASP 8,5ccm používám svíčku O.S.No.8 ke spokojenosti. Palivo s ricinem a bez nitra. V MVVS 3,5 jsem měl O.S.No.6 a chodila suprově, ale poměrně brzo odešla(po ani ne 2 litrech), v kufru jsem našel nějakou starou neidentifikovatelnou, dal jsem ji tam abych nemusel jet domů, ale mám problém, že na plný plyn po pár vteřinách motor zhasíná. Nejsem extra zkušený "spalovač", tak nevím jestli je ta vyměněná moc studená, nebo co?!? Mám náhradní No.6, v tom není problém, ale zajímalo by mě to obecně, abych byl do budoucna o trochu chytřejší.
MarthiR
#19 Příspěvek od MarthiR »
Tak se mi zatím nejlíp jeví svíčka OS A5, zatím 3 starty a vše bez jediného škitnutí, dokonce motor jde víc do otáček a má čistější chod
Včera na večer, teplota 25°c , dnes 31°c
Naposledy upravil(a) MarthiR dne pon 18.06.2012 14:25, celkem upraveno 1 x.
mnov
#20 Příspěvek od mnov »
Tak nevím, ale svíčka OS No.5 snad ani není. Koukal jsi na to co tam dal igorb? Asi používáš svíčku jiného výrobce, hlavně že to chodí. :)
igorb
#21 Příspěvek od igorb »
ze by OS A5?
MarthiR
#22 Příspěvek od MarthiR »
igorb píše:ze by OS A5?
jj to je ona, měl sem ještě 6 a tak se mi to popletlo z obalem protože to číslo šlo i z krytkou tak se omlouvám a opravuji
kratas
#23 Příspěvek od kratas »
Zdravím kolegové. Mám připraveného Arrow 25 s motorm MVVS 4,6ccm. Když už tady probíráte svíčky do žhavíků, tak bych rád navázal. Potřebuji koupit jednu náhradní, jako by jste mi doporučili? V motoru je zatím ta co dává výrobce MVVS, ale ta se jen tak běžně koupit v krámech nedá, tedy jsem ji tam v Praze neviděl. Tady různě čtu, že doporučujete OS MAX svíčky, jen nevím, která by byla vhodná pro 4,6ccm. Palivo mám klasiku s ricinem 80/20.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
M
#24 Příspěvek od M »
kratas píše:Zdravím kolegové. Mám připraveného Arrow 25 s motorm MVVS 4,6ccm. Když už tady probíráte svíčky do žhavíků, tak bych rád navázal. Potřebuji koupit jednu náhradní, jako by jste mi doporučili? V motoru je zatím ta co dává výrobce MVVS, ale ta se jen tak běžně koupit v krámech nedá, tedy jsem ji tam v Praze neviděl. Tady různě čtu, že doporučujete OS MAX svíčky, jen nevím, která by byla vhodná pro 4,6ccm. Palivo mám klasiku s ricinem 80/20.
MVVS tam na 99% dává Novarossi C7S. (značená jako MVVS C7S)
A že by ji třeba Pecka neměl bych se dost divil.
Balsa je sice modelářský chléb, ale někdy je jí už moc...
kratas
#25 Příspěvek od kratas »
No zkus se u něj podívat na web a nemá je tam. Motory MVVS v nabídce taky nemá :(. Já klidně koupím náhradní OS Max, někdo snad psal, že to s nimi chodí ještě lépe, jen nevím, jaký konkrétní typ.
igorb
#26 Příspěvek od igorb »
skus medium az teplu (os 8 az 6) ... pokial nenitrujes tak radsej teplu, aj ta stara A3 bude dobra, bola to v celku univerzalna sviecka oni su tie klasicke os sviecky z celku drziaky aj ked trochu drahsie
kratas
#27 Příspěvek od kratas »
Jasně, moc děkuji, vyzkouším.
M
#28 Příspěvek od M »
Dnes v poledne byl u nás Pepa Balcar (společník od Vaňoucha) a MVVS svíčky mají standardně skladem.
Zpět na „Spalovací motory“
