Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
PsychX
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
#376 Příspěvek od PsychX »
diky za odpovede. dneska vecer to skusim teda napalit. snad sa podari..
a ta druha otazka ohladom tych 2 modulov sucastne? skusali ste to niekto? funguje to resp bude?
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
EasyStar II, Arcus Airy 780, Arcus Sport ,T9X+er9x
birky
#377 Příspěvek od birky »
ano mam zapojene obidva moduly frsky zabudovany a aj origo zasuvaci. prepinam im napajanie a PPM. a samozrejme mam dve anteny.
RiMr
#378 Příspěvek od RiMr »
Lidi dělají všeliké zhůvěřilosti :D
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy ... modul-vova
Já taky budu nakonec přece jen do své T9x s JETI stejně zabudovávat i FrSky modul. Ta telemetrie pro FrSky je v Open9x přece jen "trochu" někde jinde než pro JETI.
PsychX
#379 Příspěvek od PsychX »
a este otazka, neni tam potom problem z FW? pozeral som vcera ten open9X a tam sa zaskrtavaju rozne moznosti ci je tam jeti, alebo frsky atd. a nebude prave problem v tom ze ak tam dam ten frsky fw a budem tam mat aktivny prave originalVF
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
birky
#380 Příspěvek od birky »
nie. nebude. akurat s origos modulom nebudes moct vyuzivat telemetricke funkcie v FW. Vysialcka nebude prijimat telemetricke data (NO DATA).
Takuto vysielacku musis mat upravenu - to prepojenie pinov procesora na frsky modul a prepojenie pinov co sluzili na packy THR a AIL na ine piny procesora.... Co potom vzdy vyzaduje FW s modifikaciou frsky, jeti, ardupilot alebo nmea. inak by ti nesli THR a AIL prepinace.
PsychX
#381 Příspěvek od PsychX »
asi nemas nejaky blizsi navod. alebo aspon odkaz kde to je popisane
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
birky
#382 Příspěvek od birky »
co? prerabka na frsky?
no mozes mat ten modul aj bez pripojenia na procesor, avsak potom nebudes mat zobrazene telemetricke udaje na LCD. A potom ani nemusis davat Frsky FW.
viewtopic.php?f=43&t=38343
PsychX
#383 Příspěvek od PsychX »
zaujala ma prave ta telemetria takze asi objednam ten modul a skusim to zblastit.
ale ted mam problem.... nahodil som si ten Open9x ale neviem ako sa mazu jednotlive mixy. omylom som zalozil mix a potrebujem ho zmazat ale neviem ako.
a este jedna vec. da sa nastavit aby potenciometre fungovali ako v er9x, hlavne sa mi jedna o pot3. ide mi o tu funkciu prudkeho posunu celeho rozsahu. napr pri pisani.
Diky
Blade CX2, LP5DSM
E-Maxx tuning
Bumpy_SK
#384 Příspěvek od Bumpy_SK »
birky
#385 Příspěvek od birky »
PsychX píše:ale ted mam problem.... nahodil som si ten Open9x ale neviem ako sa mazu jednotlive mixy. omylom som zalozil mix a potrebujem ho zmazat ale neviem ako.
Diky
MENU (oznaci cely riadok) potom DLHY EXIT (zmaze oznaceny riadok)
Earl
#386 Příspěvek od Earl »
Hezkýýýýýýýýýýýýý v Open9x je čeština, zaspal jsem nebo se tím tady nikdo nepochlubil?
RiMr
#387 Příspěvek od RiMr »
no j to tam už chvíla, ale chodím kolem toho jak kolem neumytých oken... :D
boboland
#388 Příspěvek od boboland »
cestina vyskusana a velmi sa mi lubi
asi pri nej ostanem,
aj ta nova grafika so zaskrtavacimi okienkami je super.
Mato
http://bobo.matej.name
skiner
#389 Příspěvek od skiner »
Open9x som este neskusal. Daju sa tam preniest modely z Er9x ?
RiMr
#390 Příspěvek od RiMr »
Dají. Zalistuj. Máš tu (nejeden) návod od Birkiho.
Zpět na „Turnigy T9x“
