Blade mCPX II - tuning, upgrady
Vrtulníky do velikosti 450
RadekCe
Re: Blade mCPX II - tuning, upgrady
#1021 Příspěvek od RadekCe »
baui píše:Pak si priprav balik penez, nakup 10 kombinaci reglu a motoru, haldu diod a hura do toho.
Přesně ... a proto jdu do ověřeného:
Motor OverSky HP05S, pastorek OverSky 1.5mm pinion gear 0.3M 9T for MCPX, konvertor Brushless converter with 10A ESC for mcpX V1 and V2, zadní motorek z Blade 120SR a aku Hyperion 1s 550mAh.
Sice už čekám jen na regl, ale nevím, jestli to prcek do té doby přežije? Naposled jsem s tím pokřtil přímo TX, dneska ráno 6 baterek a sundával ho klackem ze stromu :mrgreen:. A těch pádů v plné rychlosti o zem ani nepočítám ... motor nemám šanci stihnout vypnout, protože většinou selžou ty moje staré baterky (lítám hodně nízko). Ale většinou jen dotlačím ozubené kolečko, max. zlomím táhlo a s tou mou půlroku starou polepenou kabinkou to jsou jediné škody :wink:.
DX7s, Phoenix
8exit
#1022 Příspěvek od 8exit »
Dorazila mi RKH cyklika, tak večer asi vyměním, ladili jste subtrim nebo manuálně nastavovali délku táhel po výměně? nebo není třeba? a vymezovací gumičky dát i na RKH? Díky :-)
Blade Scout CX > Colibri V4.5 > Blade mCPX V2
SCOUT Pelikán
Spektrum DX6i - Phoenix v4
RadekCe
#1023 Příspěvek od RadekCe »
Gumičky určitě, na subtrimy ani trimy nešahat (je to bezpádlo) a délka táhel je potřeba změnit tuším o 2 závity (už nevím na kterou stranu, to uvidíš, jestli je níže nebo výše). :wink:
DX7s, Phoenix
Tsisters
#1024 Příspěvek od Tsisters »
Já jsem nechal táhla tak jak byly,akorát jsem změnit - a + úhel náběhu lití,sice se mi trošku zmenila nulova poloha na pačce plynu,ale to mi až tak moc nevadilo :-)
8exit
#1025 Příspěvek od 8exit »
Já mám z toho krácení táhel respekt, u Kolibříka jsem si to jednou úplně brutálně rozhodil a pak jsem se zapotil než jsem to dal dohromady :)
SCOUT Pelikán
RadekCe
#1026 Příspěvek od RadekCe »
Colibri je něco jiného, tady je důležité nastavit rovinu (aby se využila celá dráha serva) a správný úhel náběhu (aby se nedusil, případně v invertu lítal nahoru). Na tom prvním jsem to měl rozhozené, na druhém O.K.
DX7s, Phoenix
RadekCe
#1027 Příspěvek od RadekCe »
RadekCe píše:Sice už čekám jen na regl, ale nevím, jestli to prcek do té doby přežije?
Tak díly z http://www.miracle-mart.com dorazily za 9 dní od objednání, takže můžu jen doporučit :wink:.
DX7s, Phoenix
8exit
#1028 Příspěvek od 8exit »
Kolik chtějí za poslání? :)
SCOUT Pelikán
RadekCe
#1029 Příspěvek od RadekCe »
1 x OverSky 1.5mm pinion gear 0.3M 9T for MCPX (OSKP015) = US$1.90
1 x Brushless converter with 10A ESC for mcpX V1 and V2 (AIRMRX10A) = US$34.90
1 x Tail Motor: 120SR (EFBLH3129) = US$12.34
Sub-Total: US$49.14
Registered Air Parcel (Weight: 122 gram.Delivery Time: 9-10 Working Days):
US$4.17 Total: US$53.31
PS: Motor jsem kupoval tady, protože zrovna nebyl skladem.
DX7s, Phoenix
8exit
#1030 Příspěvek od 8exit »
Díky, přemýšlím právě nad alternativou k českým eshopům, tady jsou i lepší ceny, zatím jsem objednával jen RKH cykliku z Vietnamu :-D
Kde tedy ještě nakupovat náhr. a tuning díly? Listy hlavně :-)
SCOUT Pelikán
gasolin
#1031 Příspěvek od gasolin »
Napadlo mě, že by bylo fajn nabíjet baterky a nebýt závislý na síti 220V, nebo na autobaterii..takové nabíjení kdekoliv a kdykoliv....Setová nabíječka potřebuje 6V, tak jsem řešil jak je do ní dostat. Původní plán byl vzít LiPo, koupit UBEC 6V a šlapalo by to. Pak jsem si ale řekl, že to je takové nouzové řešení, které nebudu využívat každý den, tak mi bylo líto i těch pár stovek co by to stálo.
Kouknul jsem co mám doma a našel 10A ESC z HK. Mno 6V neumí, ale možná by to šlapalo i na 5V....tak jsem se do toho pustil a zkusil to zapojit :wink:
Rozebral jsem setovou nabíječku, připájil + a - kabely z réglu, co jdou obvykle do přijímače na input nabíječky, připojil ESC k baterce a dal na servisní konektory Battery Monitor....no a ejhle...svítilo to...a za pár minut byla baterka nabitá....
Vůbec se mi nelíbilo jak ze všeho trčely dráty, tak jsem vzal širokou bužírku, a co šlo skrýt, tak jsem do ní skryl, dal jsem do ní i ten battery monitor....
Bohužel doma nebyl žádný nefunkční zdroj, ze kterého bych ustříhnul konektor do nabíječky, tak jsem udělal v boku otovor do kterého jsem si dal svůj konektor pro připojení regulátoru k nabíječce.
No a takhle to vypadá když se nabíjí...
Pro většinu lidí asi tohle řešení nabíjení nebude mít žádný význam...pro někoho se to může stát zajímavým řešením....to už je na Vás...
baui
#1032 Příspěvek od baui »
Moc pěkná práce. Nabíjel jsem podobně, ale ta sranda s monitorem baterky je super :D
Tom
helifish
#1033 Příspěvek od helifish »
Něco podobnýho jsem si zbastlil na obyčejné tužkáče. Doma jsem našel rámeček na 8 AA článků který původně napájej Walkeráckou vysílačku. Následovala malá úprava kdy jsem ze seriových 8 kousků udělal 2 páry 4seriových tj 2x6 Volt. Pokud do toho nacpu AA s kapacitou 2700mA tak mám dohromady 5400mA a 6V. Práce na 4 hodky a nabíjí to celkem fajn :) Na fotkach je test jen s jednou sadou AA akumulátorů. Tz. 6V 2700mA
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
RadekCe
#1034 Příspěvek od RadekCe »
Tak stříďák už je na světě :D ... akorát nelítá :?. Resp lítá, ale mám problém s vibracema. Nejprve jsem na radu Seltina :wink: zvětšil vůli mezi pastorek a ozubeným kolem (posunul motor), takže komplet rozebrat, převrtat, zbrousit a složit, ale nepomohlo. Tak jsem zkrátil zadní vrtulku o půl cm, vyměnil listy, gumičky dal i na gripy a snížil otáčky, ale u vysokých otáček (70% a více) to vibruje to stále. A když to nevibruje, tak se houpe dopředu a dozadu, ale to je pravděpodobně těžištěm, protože tam ještě namám předělaný konektor na tu 550ku Hyperion. Ale když jsem tam dal upravený podvozek s tou 550kou, tak už bylo težiště O.K. Až to přepájím, budu chytřejší :).
DX7s, Phoenix
baui
#1035 Příspěvek od baui »
Pěkná práce :)
Podobný problém s vibracema se řešil před týdnem u nás. Provizorní řešení byl stáhnout gumou gripy k sobě, takže sázím na axiální vůli na příčné hřídeli. Zkus zkontrolovat, jestli ti nechodí gripy od sebe a pokud ano, o kouek zkrať příčnou.
Ty MicroJST konektory k setové baterce jsou dimenzované na 3A, takže bych se jich zbavil a dal tam buď Mini Deans a nebo JST (červený BEC konektor). Originální Mini Deans jsou do 15A a JST tuším 10A max.
Tom
Zpět na „Heli - do 450“
