T-rex 450 Pro - zkušenosti III.
Vrtulníky do velikosti 450
mosaic
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
#256 Příspěvek od mosaic »
pkotatko píše:
mosaic píše:Nejdříve bych rád poděkoval kotěti (doufám, že jsem tím neurazil) a kennymu za užitečné rady, papírová podložka mě fakt dostala, už jí kutím ... je to děsná piplačka, nicméně, ta druhá tj. tu co člověk dá na tu osu, to ta papírová nevím jestli je dostatečná .. no asi doufejme pro priste, že ano, teď je tam ta z té cdromky.
Na osu vrtulky samozrejme kovovou podlozku. Papirovou mezi kuzelovy pastorek a lozisko.
Aha, no jo, ale kde sháníte, takovéhle s vnitřním průměrem 3+mm a 0,1mm tlusté podložky? Ty větší se dají koupit celkem snadno, ale tyhle prťavé je obtížnější pořídit...
DaveLister
#257 Příspěvek od DaveLister »
V kazdem sacku s nahradnima hridelema jsou aspon 3 podlozky. V krabici s kitem budou urite taky.
psena
#258 Příspěvek od psena »
Kenny McCormick píše:Umiestnenie si nepleties, ale na volu osky zlata podlozka vplyv nema, je tam na to aby nahon nebehal po naboji hore dole a tym nespadol zo zubov nahonu vrtulky. Tolko si sa nasrobikoval a ako rychlo si na to zabudol :wink: :)
Ja nevim jak to myslis, ale kdyz oddelas tu zlatou podlozku (ktera ma 1,6mm) tak ti vznikne podobne velka vule jako ta na kterou se horpak ptal, tedy na hlavni hrideli kdyz tahas za rotor nahoru dolu ne? Nebo me to dneska spatne mysli?
Ale to je jedno, sam uz napsal, ze to je jen 0,5mm tim padem to zlata podlozka ani byt nemuze a staci dat 1-2 podlozky navic pod prstynek hlavni hridele.
horpak
#259 Příspěvek od horpak »
Takže mám dát podložku pod ten výčnělek (prstýnek) na hřídely? Napadlo mě ještě jesti není možný že se trochu hnulo ložisko v tom duralovým držáku...
DaveLister
#260 Příspěvek od DaveLister »
horpak píše:Takže mám dát podložku pod ten výčnělek (prstýnek) na hřídely? Napadlo mě ještě jesti není možný že se trochu hnulo ložisko v tom duralovým držáku...
Na ty podlozky se podivej do manualu, tam to je.
A kdyz se poradne podivas na ty domecky lozisek, tak zjistit ze jdou posunouvat jenom tak, ze ta vule by se naopak zmensovala ;)
CorvinV
#261 Příspěvek od CorvinV »
Ta vůle se šteluje vymezovacími podložkamí a mezi zuby kol vůle být musí. je poměrně citelná a je v pořádku.
Corvin Vlad.
Walkera Creata 400,sdílí RX s
T-Rex 450Pro WK-2801Pro
Kenny McCormick
#262 Příspěvek od Kenny McCormick »
psena píše:Ja nevim jak to myslis, ale kdyz oddelas tu zlatou podlozku (ktera ma 1,6mm) tak ti vznikne podobne velka vule jako ta na kterou se horpak ptal, tedy na hlavni hrideli kdyz tahas za rotor nahoru dolu ne? Nebo me to dneska spatne mysli?
Nevznikne - ked tahas za rotor, na oske je este naboj volnobezky a ten hriadel nepusti. Je to len vymedzovacia podlozka aby volnobezka nevysla hore a zaroven vytvara medzeru ozubeneho kola od ramu.
Inak ako pises, treba dat tolko podloziek /tie co su v baleni pri oske/, aby vola nebola. Ked treba dat napr. styri, tak styri... Nicomu nevadia.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
horpak
#263 Příspěvek od horpak »
ahoj
Chtěl bych se zeptat, nemáte někdo náhodou kompletní seznam všech ložisek na t-rex 450pročko. Některý už se začínaj malinko ozývat, takže bych rovnou vyměnil všechny za tobex. Popř. nevíte na kolik by to cca vyšlo?
Díky
petrct
#264 Příspěvek od petrct »
ja je letos komplet vyměnil za japonce z tobexu a stálo mne to cca 2000,. :wink: seznam nemám vypsal jsem to z manuálu :wink: uplne všechny není ale nutné měnit, ja je vyměnil odcházeji ložiska na hl. hřídel v gripech listů a vrtulky a ložiska na hřídel vrtulky respektivě volnoběžka ale alignáská vydrží hodně dlouho po 3 letech odešla
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
janac.marek
#265 Příspěvek od janac.marek »
Do akého limitu je vôľa serv akceptujúca?
Mal som nehodu a pokazilo sa mi ocasné servo. Neviem ale či mám vymeniť aj 3 servá pre head. Zdajú sa byť funkčné ale je tam vôľa.
Zobrazujem na videu:
http://www.youtube.com/watch?v=pHl784_f9YY&hd=1
DX6i 2.4GHz (mode 2)
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Align T-Rex 600EFL Pro
krtek2k
#266 Příspěvek od krtek2k »
Tak to vem do vzduchu a uvidis, podle me v pohode.
Frsky X10S Carbon
janac.marek
#267 Příspěvek od janac.marek »
Idem si objednať ND, neviem to dostať do vzduchu teraz. A preto neviem či objednať aj tie servá alebo nie :)
Ale tak skúsim bez. Hladal som na hobbyking cheap alternativú čo sadne bez úprav, ale nenašiel som nič in stock.
Phoenix simulator
Align T-Rex 450 Pro
Kenny McCormick
#268 Příspěvek od Kenny McCormick »
Priblizne podobnu som mal na HD1810, polovicnu mam na DS530.
Podla mna na tychto micro servach bezna vec. Aj ked das nove kovove prevody, tak sa za par letov vola vytvori. Podla mna do urcitej hranice a dalej sa lietanim nezvecsuje. V plastovych bude vola mensia.
Pokial mas bezpadlo, ako ja beasta, chce to trosku znizit zisk na cyklike a lieta to v pohode.
Ta mrcha /450/ aj tak stale niekam uteka...
ratedo
#269 Příspěvek od ratedo »
prosím o info kde koupit ložiska na 450 pro (hlavní hřídel) v manuálu mám napsáno že jsou tam 5*11*5 dík předem za jakékoli informace :cry:
insomnia
#270 Příspěvek od insomnia »
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
Zpět na „Heli - do 450“
