Tarot 450 pro
Vrtulníky do velikosti 450
petrct
Re: tarot 450 pro
#361 Příspěvek od petrct »
Tam by mněla být mezi tou pákou a tým tělem podložka. Jinak je to fakt extrém. Zkus zkratit šroubky jestly tam není nízá díra se závitem. Mám tarota ale to je fakt moc :oops:
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
ratedo
Re: tarot 450 pro
#362 Příspěvek od ratedo »
podložka tam je ložiska jsou dotáhlá dobře ale je v té páce větší díra na ložisko a je tam to tělo páky menší než jsou obě ložiska tak je tam posun po ose ložisek když jsem je měl namontovaný na vrtulníku a zkoušel jsem co to dokáže tak na listech byl posun v ůhlu náběhu až o cca 2 stupně na listu při této vůli :oops: :oops: :oops:
petrct
Re: tarot 450 pro
#363 Příspěvek od petrct »
tak to je važne maras , to je nové |? ja mám tarota a kvalita byla srovnatelná z alignem, asi ti nezbude než kouopit přepákování nové kup align mně to připadá jako align 1 kvalita tarot 2 atd
ratedo
Re: tarot 450 pro
#364 Příspěvek od ratedo »
zatím jsem tam dal páky z verze v2 mají stejnou rozteč ale budu muset koupit nové :(
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#365 Příspěvek od Kenny McCormick »
taketo som to tiez nemal, loziska boli vlisovane.
Skusil by som ich zalepit do paky.
A nasadit pri lepeni aj skrtutku, pripadne utiahnut maticou s druhej strany, aby sa nevyosila diera pre skrutku. Kludne by sa to mohlo stat, ze by sa loziska inak nepodarilo rovnako nalepit proti sebe.
Naposledy upravil(a) Kenny McCormick dne úte 10.04.2012 23:09, celkem upraveno 1 x.
T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX
http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
saint21
Re: tarot 450 pro
#366 Příspěvek od saint21 »
Spíš bych tu podložku dal pod hlavu šroubu než mezi páku a vodítko drátu pádel. Ložisko dosedne pevně na vodítko a šroub s podloužkou by to měl přitlačit.
Edit: překlep
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
ratedo
Re: tarot 450 pro
#367 Příspěvek od ratedo »
to jsem chtěl taky vymezit ale nejde to ty ložiska mají osazení pokud je změřím tak mají dohromady 3.2 mm ložiska měřeno od osazení a ta páka má hloubku na usazení 3.4mm takže po vložení ložisek je na ještě 0.2 mm silnější tělo páky (pohyb páky po ose a otvor je v průměru 5.1mm a ložisko má 5 mm a to jsou ty vůle bohužel mě nic jiného nezbyde než koupit noví díl (mám doma zmetek) :cry: :cry: :oops:
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#368 Příspěvek od Kenny McCormick »
a kde si to kupoval?
Nevies to reklamovat?
Zvonku? Hongkong? Mozno by stacilo napisat predajcovi len par viet cez googleprekladac a dat odkaz na video...
Tento postup mi uz zafungoval.
Tatar
Re: tarot 450 pro
#369 Příspěvek od Tatar »
Zdravim..
Nemáte někdo náhodou zkušenosti s rc-modely-outlet.cz ?
Rozhodl jsem se, že si koupim novou helinu a volba padla na Tarot.. Už už jsem objednával z číny (z OOModel.com) ale pak jsem narazil na više zmíněny shop, kde maj Tarot 450 PRO SUPER COMBO za 3000 Kč ??!!
http://www.rc-modely-outlet.cz/cz/detai ... -kanalove/
jestli je to pravda tak by to melo byt asi toto
http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-ar ... 60900.html
otázka je... vážně ? ...co si o tom myslíte ?
..helinu jsem objednal na dobírku (už to tam visí dva dny), ale pořád se nemůžu zbavit pocitu že je to až moc levný.......
kolaCZek
Re: tarot 450 pro
#370 Příspěvek od kolaCZek »
A Tarot 500 CF za 4600,-. 8O I kdyz... To si radsi priplatim 1.500,- a vemu Protose. :D
Kazdopadne se v nadpisu pise Super Combo, ale v popisku neni o servech, motoru a reglu ani slovicko. A ani na obrazcich nejsou. :?
Spektrum DX8, PhoenixRC
Tatar
Re: tarot 450 pro
#371 Příspěvek od Tatar »
kolaCZek píše:Kazdopadne se v nadpisu pise Super Combo, ale v popisku neni o servech, motoru a reglu ani slovicko. A ani na obrazcich nejsou. :?
no ona je tam právě taková záludná "věta"..
Vrtulník Tarot Sport 450 PRO - bez příjmače a baterie !
u ostatních je napsáno "bez elektroniky"
Vrtulník Tarot Sport 450 - bez motoru a elektroniky
Vrtulník Tarot 450 Sport V3 - bez elektroniky
Vrutulník Tarot 500 CF - bez elektroniky
Vrtulník Tarot 500 ESP KIT - bez elektroniky
...v popisu elektronika není protože to je popis heliny jako takový.. na OOModel.com je to v podstatě stejný (ostatně je to jen zkopírované...) akorát tady pak ještě chybý "obsah balení" (kde už by ta elektronika měla být..)
..no jsem zvědav co pošlou, teda jestli něco pošlou...
(jediný co, tak jsem našel nějakou reakci zákazníka co nebyl spokojen s reklamací, ale to ve finále znamená že něco poslali...) :D
kolaCZek
Re: tarot 450 pro
#372 Příspěvek od kolaCZek »
Tatar: Toho, ze neprijde nic bych se nebal. A uz vubec ne, kdyz je to na dobirku. Spis bych se bal, co v ty krabici najdu. :lol:
Tatar
Re: tarot 450 pro
#373 Příspěvek od Tatar »
no, tak záhada vyřešena..
nedalo mi to, zavolal jsem tam..
a NENÍ to SUPER COMBO.. všechy Taroty maj bez elektroniky..
(objednávku jsem tedy zrušil..)
od kuď tedy nakoupit ? upřímě z OOModel to neni žádný terno díky poplatkům...
(3k byla opravdu snová cena, vim to, samotnýmu mi to vrtalo v hlavě...)
Kenny McCormick
Re: tarot 450 pro
#374 Příspěvek od Kenny McCormick »
a zistil si co to vlastne ponukaju za verziu?
Necudoval by som sa keby v skutocnosti to bola tato:
http://www.oomodel.com/tarot-450-sport- ... 60736.html
alebo este pravdepodobnejsie je to tato druha trieda, podla toho najvecsieho obrazku:
http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-3d ... 60744.html
Kazdopadne ten obchod pekne zavadza a neunuva sa opravit chybu... :evil:
Iste im par ludi naleti, kym to daju do poriadku.
Tatar
Re: tarot 450 pro
#375 Příspěvek od Tatar »
jo tak to je vtipný... :D
...přesně proto jsem tam volal podruhý... :D ...protože jsem se poprvé zapoměl zeptat...
prý je to verze PRO ale bez elektroniky... (jestli je to ta horší nebo lepší nevim..)
poradíš jaký je rozdíl mezi těmahle....
http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-rc ... 60752.html
http://www.oomodel.com/tarot-450-pro-rc ... 60735.html
nemůžu najít žádný rozdíl krom ceny... :idea:
edit:
ještě... máte někdo to ESC od Hobbywingu ? je k tomu nějaká programovací karta ?
edit2:
beru z5.. je to ono ? http://www.oomodel.com/hobbywing-progra ... p-344.html
Naposledy upravil(a) Tatar dne čtv 12.04.2012 18:13, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Heli - do 450“
