Blade cx2
- František Koudelka
Re: Blade cx2
Potreboval bych pomoc, porad zkoumam proc se mi zlobi to gyro a ted koukam podle videi ze se mi asi toci rotory obracene, mohl by mi nekdo rici jaky je smysl otaceni spodniho rotoru na Blade CX2, me se spodni rotor toci protismeru hodinovych rucicek, pri pohledu na vrtulnik zezhora, napadlo me jestli gyro nepocita s tim ze vrchni rotor ma padlo a tim padem vetsi setrvacnost, ja rotory nechal puvodni z 3Ch vrtulniku
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Re: Blade cx2
Vypada to ze to mam skutecne opacne, ridici jednotka ma asi vrchni rotor jako spodni a opacne, ale co s tim, je to nejak resitelny, otocit celou jednotku o 180stupnu a prohodit motory mezi sebou? Kterej motor je vlastne kterej? Main motor L mam na spodni rotor a main motor R mam na horni rotor, je to tak spravne?
Re: Blade cx2
tak opravdu nikdo neporadi, zkusil sem otocit ridici jednotku a prohodit motory, ale je to stejne, skube ocas a porad uhyba na jednu stranu, na co je na RJ ten druhy potenciometr, jeden je na zisk gyra to sem zkousel stahovat, ale zas to bylo malo, ten druhy...proportional....ceho?..na co...
Re: Blade cx2
ten druhý potenciometr zastavuje to otáčení, mixuje, nebo jak to říct, poměr mezi motory. Jinak já CX2 koupil mladšímu synovi a ocasem škube taky, ať jsme to nastavovali jak chtěli... leží ve skříni.
Re: Blade cx2
No. nasel jsem anglickej navod, ted si s tim hraju, je to teda docela maturita, ale nejaky reakce to ma, postupne snizuju zisk gyra a zaroven se snazim vychytat aby se mi to netocilo, no dam vedet zda se povedlo
Re: Blade cx2
Moc se to nedari, zkusil jsem tam i ty original motory, ale vzdycky to chvilku visi pekne a pak se to zacne otacet
Re: Blade cx2
No tak zatim sem na tom asi takhle
http://www.youtube.com/watch?v=kXtGYG4f ... e=youtu.be
je tam videt ze to porad malicko uhyba ale mam strach s cimkoliv pohnout ze uz to proste lepsi nebude
, navic nemam jeste poradne doresenou cykliku a taky je tam plastova, je tam vule, ale to by nemelo mit az takovy vliv na ocas a jeste jedna otazecky kdyz tomu nalozim tak me preblikne ta ledka ze zelene na cervenou.....proc, motory jsou original cela elektronika i batreka je nove, vaha stroje je asi 240gramu, prumer rotoru je jen nepatrne odlisny od vrtulniku CX2 ze ktereho je elektronika pouzita
Re: Blade cx2
No tak mam za sebou asi tri lety, z toho jeden venku a nic sem nesteloval...ale netroufam si rici jak dlouho to vydrzi
..jinak ten dvourotor to je proti jednorotoru opravdu nebe a dudy.....do pohybu se to musi nutit a i tak nic moc a visi to uplne samo
