Vlašťovka - bezpilotní letoun - metrový model zalétán video
Re: Vlašťovka - bezpilotní letoun
Páni, Trenére, velmi zajímavej projekt!
Vzhledem k tomu že bydlim nedaleko Tobě, rád se zúčastním (mimo jiné) nějaké stavěcí, nebo jen 'povídací' session (pokud to nebude nějak výrazně kolidovat s maturou)..
JardaRůžička
Pokud se najde způsob ak na to, rád přiložím ruku. Už jen pro to, že nemiluji úředního šimla.
- cassiopeus
TomasC píše:P.S. Kolik z vás si už na základě tohoto vlákna vlaštovku poskládalo??
Přiznávám se. Musel jsem si najít návod, ale létá moc hezky
Krásná a nadšená myšlenka...myslím, že hlavním cílem by mělo být světové prvenství.
Tedy "vlaštovčího vzhledu, bílá, nebo novinového vzhledu, bezmotorová..."
Ukažme světu, že umíme víc než Američané...+
Co se týká účinku na ÚCL, to je boj s větrnými mlýny. Platí zde víc než kde jinde: Psi štěkají, ale karavana jede dál...
I když by se našel někdo, kdo zajistí krátký šot s vysvětlením o co jde v médiích, bude to vše. Nulový dopad na cokoli..
Omluvte mou, od jisté doby, pesimistickou náladu...Jsem smějící se pesimista, ale letadla mám rád
Fandím. RC řiditelnost bych zachoval, v první fázi bych šel do verze bez motoru. Jde především o získání letového povolení (=prokázání jisté nesmyslnosti precizního vyžadování platného zákona), až v druhé řadě aby to nějak letělo. A to prokazatelné nějak bych pořešil puštění z nějakého kopečka (od náspu u silnice až po Ranou).
Návrh na případnou motorizaci - dva motory fixnuté na duralový nosník s vrtulemi, točícími se ve výřezech v deskách, umístěné podélně cca do těžiště. Pak by šly přidat i dodatečně bez významného vlivu na vyvážení. A do "trupu" bezmotorové vlaštovky instalovat závaží odpovídající hmotnosti baterek a motorů. A tím si pomoct u bezmotorové verze přes oněch 20kg.
Dle mého by kromě definice o sportovním,rekreačním,...nekomerčním létání za přímé viditelnosti měla být místo 20kg definice definice limitní energie (hmotnost x maximální rychost (na druhou?)). V tenhle okamžik by přestaly vadit 40kg větroně, ale problém by byl i třeba 5kg hotliner. A tahle vlašťovka je na tom nejnižším stupínku pokud jde o kinetickou energii. Já vím, hmotnost se zváží a je po diskuzi, ale jak zjistit snadno rychost?
Jardah
Tak tento nápad byl důvodem, proč jsem se dnes zaregistroval na RC mania. Jsem pro a budu to sledovat, pokud budu moci pomoci, tak pomohu, nejsem Kalousek ...
Moc hezký nápad! Klidně se zůčastním i bodu 4), Jen mám takový dojem, že na tom úřadě mozek nepoužívají. Tak aby jim vůbec něco došlo... Držím palce!
ZZ
ZZ
www.rckozmodrom.com
Postavit Vlašťovku - bezpilotní letoun, tedy jako stroj s hmotností více než 20kg!!!
A vyrazit s tím na úředníky, nechť vydají povolení pro létání s vlašťovkou.
To tam přídeš a dostaneš na ní kulaté razítko a pak poletí do zatáčky
Jsi druhý, prohráls... http://www.rc.hys.cz/
Graupner MC-15, Alien fm. Svor, Piper L4
Spikyair píše:To tam přídeš a dostaneš na ní kulaté razítko a pak poletí do zatáčky
Budou muset podat žádost a pokud to budou chtít dotáhnout až do konce tak zaplatit mimo jiné správní poplatek ve výši 5000 Kč za vydání povolení k létání letadla bez pilota, které zároveň osvědčuje i evidenci pilota. V současnosti bude povolení vydáváno na dobu 2 let. Před uplynutím této lhůty bude nutné žádat o prodloužení platnosti povolení za poplatek 1500 Kč jinak jeho platnost skončí.
Pro model bezpilotního letadla nad 20 kg byť provozovaný jen k rekreačnímu létání je kromě povolení k létaní v jehož rámci je zahrnuta i evidence pilota ještě navíc požadována evidence bezpilotního letadla (v současnosti nepodléhá správnímu poplatku), praktický a teoretický test pilota a failsafe systém na palubě.
Ve výsledku to tedy bude kromě nějakého papírování viz tento odkaz na formulář žádosti o evidenci pilota, UA a povolení k létání a nějaké s tím spojené obstrukce jejichž popis je uveden viz tento odkaz viz třeba praktický a teoretický test pilota i celkem slušná sumička srovnatelná s pořízením nové RC soupravy střední třídy.
- Homer.Simpson
Drondys píše:...třeba praktický a teoretický test pilota...
Test spociva z rozbehu a vrhu
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Homer.Simpson píše:Drondys píše:...třeba praktický a teoretický test pilota...
Tak si to tam nejdřív přečti a viz třeba ta část teoretického testu v sekci Ověření znalostí a dovedností pilota UA od str. 58 v tom popisu (to bude skoro malá "vyšší dívčí").
Otázkou je jak to budou praktikovat tj. správní popaltky se většinou platí už při podání žádosti a pak v případě neúspěchu se nevracejí. Takže když někdo neprojde tak možná dostane "repete" třeba "za nějaké to všimné v obálce do kapsy inspektora" nebo když všimné neposkytne tak mu zbude jen podat novou žádost a vysmahnout dalších pět litříků za správní popaltek.
- Homer.Simpson
Ja som myslel konkretne na Vlaštofku
Nejde o to dostat to povolení, ale mít zakázáno hodit si menší vlaštovkou
"Šmirgl to jistí!"
Homer.Simpson píše:Ja som myslel konkretne na Vlaštofku
Na vlaštovku nad 20 kg žádné úlevy nejsou. Takže pokud s tím budou chtít projít celou tou martýrií tak právě jen jako s bezpilotním letadlem vlaštovka/nevlaštovka.
Hunger píše:Nejde o to dostat to povolení, ale mít zakázáno hodit si menší vlaštovkou.
Žádný speciální zákaz ovšem ÚCL nevydává tj. za tímto účelem je zcela zbytečné tam vůbec chodit pokud nechceš podat žádost, protože zákaz vyplývá zcela automaticky z doplňku X pro bezpilotní systémy, který je obecně pro modely nad 20 Kg vlaštovka/nevlaštovka závazný a pokud bys chtěl využít obyčejnou malou vlaštovku k výdělečné činnosti tak to je taky bez povolení zakázaný.
