EasyStar II
- RiMr
Re: EasyStar II
T, že máš éro těžší, je do větru právě že lepší
Re: EasyStar II
Ahoj, chtěl bych si taky zkusit létání s RC modelem. Nemám s tím žádné zkušenosti a tak pročítám fórum co by bylo pro úplného začátečníka dobré. Dělá se nějaký set ES a RC? A je to vůbec dobrá volba pro úplného RC negramota? Díky
TERAZKY
Re: EasyStar II
Doporučujem kúpiť ES - tú prvú generáciu ako holý drak a osadiť to lepšou čínou.
A rádio nejaký digitál z bazaru. Je to lacné a niečo to vydrží. A hlavne to i pekne poletí.
- RiMr
Re: EasyStar II
Kukni sem, sice tam není "ýzoš", ale ostatní vybavení je odzkoušené, čili jednak to můžeš zkombinovat a hlavně si uděláš základní představu co všechno potřebuješ.
A rádio si můžeš taky zvolit jiné - kdybys měl z T9x kopřivku a nemáš poblíž nějakého "mentora"
, nějakého Optica nebo tak něco.
http://ok-rimr.com/cs/to-zmaknes/nakup-rc-zacatecnika
Re: EasyStar II
Ok, díky za info. Tohle skládání bych nechal na jindy, protože bych to chtěl zkusit o tomto víkendu, budu mít vcelku volno a když to objednám z venku, tak to rozhodně nestihnu. Prostě jestli existuje nějaký model včetně RC soupravy aby to bylo RTF, maximalně ještě doběhnout někam pro nabíječku baterií, ale jinak ať to můžu o víkendu otloukat o zem
- RiMr
Re: EasyStar II
Odkud jsi? Můžu vzít nějakého cvičného bzuka a vzít tě na kabel, když je to tak horké
Sety se samozřejmě prodávají, ale já osobně ti to nedoporučuju.
Pořídíš málo za hodně. Stokrát ověřená zkušenost...
Re: EasyStar II
Dej na RiMra, je to tak, netrpělivost je hodně drahá. Sám vím, že se odolává hodně blbě, ale taky jsem si již mockrát ověřil, že to vyjde dost draho.
Pokud fakt spěcháš, zkus se podívat na modelbazar a jestli najdeš nějaký inzerát z místa tvého bydliště, kde se ti to podaří vyřídit (vyzvednout) před víkendem.
Re: EasyStar II
Praha 4, nicméně víkend budu trávit kousek od Strakonic na chalupě, všude kolem pole a louky, tak by to padalo do měkkého
Hele, ale jestli mě to po víkendu přejde a už nebudu chtít lítat, tak si to s Váma vyřídím! Každopádně díky za rady.
Re: EasyStar II
Neprejde ten pocit když člověk pristane je k nezaplacení. Také jsem byl nedockavy k vánocům jsem dostal pioneera Tyč letadlo hezké, ale ta vysílácka mě malém4 krát stala model. Kup pořádnou soupravu a stahni sim první let bez simu byla hrůza nedá se to ukocirovat pak jsem měl druhý let se simem a paráda.
"Šmirgl to jistí!"
TERAZKY
Re: EasyStar II
U nás platí "Komu niet rady, tomu niet pomoci". U Vás to myslím platí rovnako
Pred kúpou aspoň zájdi na modelárske letisko na načerpanie informácií.
Re: EasyStar II
Simulátor naučí tě reagovat správně je to celkem věrohodne a nezbytné stačí na tom pár hodin.
"Šmirgl to jistí!"
Re: EasyStar II
Myslel jsem si to
Já chci rozbít vlastní, ne elektronický
Re: EasyStar II
No hele v Lednu jsem měl stejný názor
Po prvním letu uvidíš, že to bez simu nepůjde, když letíš proti sobě je na páčkách všechno obráceně člověk musí získat správné návyky pro bezpečí své modelu i všech ostatních
"Šmirgl to jistí!"
vrkal
Re: EasyStar II
RiMr píše:TOhle je ten motor, se kterým to lítá při záletu a který je v tom fotonávodu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14735
Po protlačení hřídele je nutno ložisko zajistit proti vysunutí po hřídelce k unašeči.
Až sundáš závlačku na zadní straně motoru (po otočení hřídele to bude přední strana, prostě ta kde jsou díry se závity), bude na hřídelce pod segrovkou nasazený přesný mosazný kroužek. Ten sundáš, schováš, hřídel protlačíš (před tím samozřejmě povolíš imbusy). Když budeš mít možnost, je fajn na hřídelce, než ji protlačíš/proklepeš vybrousit plošky v místech kde budou červíci. Jak teda tu hřídel protlačíš, odmastíš ji (ten delší konec na který budeš nasazovat unašeč), odmastíš i ten mosazný kroužek, nasuneš ho na tu hřídel až k ložisku a zakápneš to na hřídeli nějakým uvolnitelným loctitem nebo podobnou "sračkou", stačí opravdu malá kapička, ať to neproleze až k ložisku! Použij nějaký drát nebo párátko a tím tu kapičku "namázni". Já používám toto, koupil jsem to před rokem na zkoušku když mi došel Loctite a přijde mi že to je úplně v pohodě:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10963
V nouzi můžeš použít i kvalitní vteřiňák, ale to fakt jen v nouzi.
Mám tento motor a nyní protlačuji tu hřídelku, dělám to poprvé, tak jenom technický dotaz. Tu segrovku, která normálně drží ten mosazný kroužek, tam tudíž asi nedávám, neboť po protlačení hřídelky tam není pro ni vybroušená drážka, bude ji držet ten unašeč, že?
